Witam. NIe moge nigdzie na internecie dostac takiej gumyhttp://i56.tinypic.com/2eel8p3.jpg. Wie ktos cos na ten temat gdzie cos takiego dostac?
W aso cos koło +/- 200PLN jak dobrze pamietam
Lepsze to jak na allegro kupowac uzywki po 100zl.
Zmieniales ją Stasiu bo ciekla czy ze względów estetycznych?
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Tzn rozglądałem się za nią ale jeszcze nie zmieniałem.Będzie trza było zmienić.Podszybie nie cieknie mi bo zdjąłem osłonę,dałem nową uszczelkę w Kształcie litery D idealnie przymocowałem do listwy podszybia(NIE NA RYNIENNKE BO DALEJ PRZEMOKAŁA) nowe kołeczki w aso kupiłem i filter suchutki.Ale pasuje ją zmienić
ok
czyli jesli zmienimy tą gume cała i kupimy ją w aso(czyli nową) + wszystkie akcesoria montażowe (spinki itp) to nie trzeba juz nic uszczelniać, bawić sie w jakies dodatkowe uszczelki itp ? Dobrze rozumiem ?
u mnie tez co tam potrafi kapać na filtr powietrza przy mocniejszych opadach deszczu albo myciu....
nie, jak kupisz nowe podszybie to będzie już z uszczelką.U mnie po deszczu zawsze kapało na filtr kabinowy,rozebrałem podszybie,oczyściłem i uszczelkę w kształcie litery D 1m-2zł poprowadziłem po całej długości rynienki i tu był błąd bo wszystko złożyłem i po deszczu znów przeciekało.Trzeba było uszczelkę tą kupioną przykleić bezpośrednio na podszybie to plastikowe tylko,że dobrze trzeba się przypatrzyć bo ona się tak nie prosto ułożona tylko z zakrętami po całym podszybiu i według tego odtłuścilem i poprowadziłem uszczelkę.Cisza a ulew było ogrom
Przecież to wiadomo, że nowa uszczelka musi leżeć w miejscu starej, ze wszystkimi zakrętami. Inaczej nie oprze się na rynnie metalowej podszybia.
Zdjąć wycieraczki to żaden problem. Mały ściągacz, nawet nie musi być trójramienny. Po pół minuty na każdą wycieraczkę.
Jak kolega wyżej pisał najtaniej jest wymienić uszczelkę podszybie. Kupić w kształcie litery D - koszty całej roboty to kilka złoty. Robiłem to pół roku temu i do tej pory jest OK. Tylko trzeba pamiętać aby dobrze odtłuścić miejsce pod uszczelkę :8)
ok
Podszybie z ASO jest w komplecie z wszystkimi spinkami.
