Witam, mam taki problem. Postanowiłem zamontować u siebie w aucie elektryczna rolete tylnej szyby więc kupiłem rolete z pułka oraz panel z guzikiem do jej włączania. Jak się jednak okazało po rozebraniu panelu w aucie mam calkowicie inna wtyczne niż na panelu który kupiłe. W aucie kostka idzie tylko pod 1 klawisz ASC a na panelu który chciałem zamontować jest ogólna kostka do wszystkich klawiszy. I tu moje pytanie czy da się cośz tym zrobić? Jak to wszystko połączyc. Poniżej przesyłam zdjecia:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z500/5001475/big/1.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z500/5001475/big/2.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z500/5001475/big/3.jpg?screen
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z500/5001475/big/4.jpg?screen
Kolego masz u siebie przedliftową popielniczkę, więc panel nie wejdzie.. Potrzebna będzie wymiana stelaża popielniczki na POLIFTOWĄ wersję i do tego europejska, a to jest mega trudne do ustrzelenia, bo sprzedają to w kompletach z całą przekładką na europę. Do tego również potrzebna wtyczka zasilająca panel, wtyczka dla rolety (pasuje z daszków przeciwsłonecznych z oświetleniem), przewody do skrzynki bezpieczników, masa z zapalniczki, przewody do elektrycznej rolety i całkowita konwersja kostki ASC pod 3-pinowy wtyk na panelu z polifta.
Ja mam u siebie zrobioną roletę pod pojedynczy przycisk i też wygląda dobrze. Przycisk ten pasuje plug&play do Twojej przedliftowej ramki zapalniczki, więc tylko przytniesz sobie plastikową zaślepkę odsłaniając tym samym jeden slot dla przycisku rolety i będzie grało. Masz tam 12V, masę, dwa sygnały zasilania do rolety i sygnał podświetlenia przycisku ze wskaźników. Opcja myślę najtańsza i najmniej problematyczna :wink: Przycisk np ten:
http://allegro.pl/bmw-5-e39-wlacznik-przelacznik-rolet-tylnej-szyby-i5121718623.html
http://allegro.pl/przycisk-do-rolety-elektrycznej-bmw-e38-e39-i5078662256.html
http://allegro.pl/bmw-e38-e39-modul-przycisk-do-rolety-elktrycznej-i5091012269.html
Dzięki :D a czy masz może schemat jak podłączyć kabelki do tego przycisku?
Przewody z kostki przycisku podpinasz w takiej konfiguracji:
- brązowo-czarny --> masa (np do masy zapalniczki)
- fioletowo-niebieski --> stałe +12V (np do zasilania zapalniczki, ale między tym możesz dać bezpieczniki 7,5A). Ja wpiąłem się bez bezpiecznika i wszystko jest ok.
- szaro-czerwony --> podświetlenie przycisku rolety z modułu świateł. Wpinasz się do przewodu o tym samym kolorze z wiązki przycisku ASC i porządnie izolujesz.
- żółty - przewód rolety do pinu nr 1 we wtyczce rolety
- biały - przewód rolety do pinu nr 3 we wtyczce rolety
Daj znać jak wrażenia po montażu. Pozdr.
