jak zdjąć tylni zderzak e60 sedan 2006r jak jest mocowany? prosze o instrukcje poniewaz zamierzam zalozyc hak.... i czy modul swiatel uniwersalny z allegro za 140 zl wystarczy?
Tomek
Po cztery śrubki od strony nadkola (klucz 8), po jednym zatrzasku/kołku od dołu przy nadkolu i po dwie śruby pod lampami od strony bagażnika (tarx chyba 30). Wszystko odkręcasz i zdejmujesz zderzak. 10 minut roboty.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
NIE. Poniżej lamp są te torx, nie dokładnie pod lampami.
Krzychu.
Wyjmij lampę, 10 minut roboty.
Krzychu.
