Koledzy, jest problem :D
Jakiś czas temu Zenon zaczął mi za nisko świecić, tuż przed maską.
Ustawiłem światła na stacji i przez miesiąc było wszystko OK - świeciły jak należy, poziomowały się w trasie.
Kilka dni temu w trasie świeciły dobrze. Poziomowały też dobrze (przy hamowaniu, na górce zmieniał się zasięg świateł).
Auto zgasiłem. Wyruszyłem w drogę powrotną i ... znowu świecą nisko.
Test się wykonuje (góra dół), ale światła ustawiają się na dole i podczas jazdy raczej się nie poziomują, a przynajmniej nie jestem w stanie tego zauważyć.
Przedniego czujnika poziomowania na wahaczu nie mam, ale to już od dłuuuugiego czasu, więc to nie powinno być problemem.
Co z tym fantem zrobić?
Czy kompem się coś kalibruje, ustawia?
a jak ma się tylny czujnik na tylnym prawym wahaczu? w inpie można podejrzeć pracę czujników czy działa czy nie..jeśli naciśniesz na tył auta i wartości się zwiększą itp to reaguje czujnik
druga sprawa to w lampie regulator poziomowania ale mówisz,że działa
Ja po długiej walce sie poddałem. wszystko sprawne a poziomują się jak im sie podoba :/ świeci nisko zatrzymuje sie gasze fure i swiatla po czy wlaczam ponownie i juz jest git. Generalnie dziala to sobie jak mu sie podoba :/
@soolek skoro nie masz jednego z wymaganych czujników to jak chcesz miec sprawne poziomowanie ? W jaki sposob auto z jednego czujnika ma ustawić odpowiednio światło ?
Całe szczescie ze opuszcza strumien swiatla bo walilbys po oczach..... zrób to jak fabryka i bedzie wszystko pieknie działać
auto po odpaleniu robi sobie test silniczków i to wykonuje kazde e46 nawet nie posiadajace xenonu !!! nie nazywaj tego jako test poziomowania
Panowie, przez prawie 3 lata wszystko działało dobrze, pomimo braku przedniego czujnika - czujnik wypadł wraz ze zmianą wahaczy, poza tym był tak zaśniedziały w środku, że pewnie i tak nie działał.
Darujmy sobie przedni czujnik, bo nawet bez niego wszystko działa.
Problem pojawił się dopiero miesiąc temu.
Auto zapalone > światła świecą nisko > podnoszę je ręcznie na stacji > światła świecą normalnie > poziomują > miesiąc działa normalnie > jadę któregoś dnia trasę, świecą normalnie > gaszę auto na pół godziny > odpalam, poziomują się, ale zatrzymują się w dolnym położeniu.
Przez cały ten czas czujnik przedniego nie ma, więc on nie ma wpływu. Tylny jest, zapewne działa, bo po ręcznym podniesieniu lamp na stacji świecenie i poziomowanie wróciło do normy.
ma wplyw gdyz sterownik oczekuje sygnalu od 2 czujników
w przypadku braku sygnalu z minimum jednego kieruje swiatla maksymlnie w dol, co jest logiczne, jak mozna ustalic poziom auta z jednego czujnika :duh:
to nie moj wymysl a zapis z literatury technicznej dostarczanej przez bmw
  • 3 lata później...
Koledzy gdzie w INPA mozna znaleźć podgląd tych czujników od poziomowania. Wydaje mi sie ze juz to kiedyś oglądałem ale nie potrafie tego znaleźć
Sprzedam
Koledzy powiedzcie mi gdzie szukać tego diagramu o poziomowaniu xenonów . Szukałem w lsz ale nie znalazłem czegos takiego
Sprzedam
