witam mam problem z moim bmw e46 . Sprawa dotyczy tego ze czasem auto mi pali na kluczyk a czasem nie lecz ostatnio nawet na popych nie odpalil a teraz znow jest okco sie dzieje prosze o podpowiedz :D Edytowane przez lukasz k
Najlepiej kabel diagnostyczny i inpą sprawdzić błędy jeśli będzie problem ze świecami, pompą wtryskową to komputer powinien wtedy coś pokazać jak będzie czysto to trzeba szukać gdzie indziej przyczyny
Może masz to co ja? :D .U mnie czasem się zbuntuje,kręci i nie chce zapalić.Muszę sprawdzić przekaznik pompy.U mnie inpa pokazuje błąd 171(...zasilanie paliwo itp)
never again N46
Ciężko będzie znaleźć pompę wtryskową w 316i :wink:
Poczytaj regulamin, bo z takim tytułem temat szybko zostanie zamknięty.
miałem podobny problem w e46 320d. Powodem był immo, autko na jednym kluczyku nie odpalało ani z kluczyka ani na popych, na drugim zero problemu..
zapisz poprawnie temat postu :!:
miałek kiedyś podobnie w innym aucie. Jak była duża wilgoć to nie odpalał.
Jak sucho i słonecznie to bez problemu. Okazało się że kable masujące były powycierane
i mokły. Po zaizolowaniu problem zniknął.
