Posiadam INPE 5.0 nie mam problemu z połączeniem z x3 ale z e46 przed liftem mam problem nie łączy. mi sie z silnikiem brakuje mi DDE 3.0 w menu INPY sprawdzałem juz czy w pliku e46 nie ma średników i tam jest wszystko ok plik wyglada tak
[ROOT]
DESCRIPTION=E46 V1.30
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Silnik
ENTRY= DDE22,DDE 2.2 dla M51,
ENTRY= DDE30,DDE 3.0 dla M47,
ENTRY= DDE40,DDE 4.0 dla M57,
ENTRY= D50M47,DDE 5.0 dla M47 nowy,
ENTRY= D50M57,DDE 5.0 dla M57 nowy,
ENTRY=,,
ENTRY= BMS46,BMS 46 dla M43,
ENTRY=,,
ENTRY= ME9_4N,ME 9.2 dla N42 / N45,
ENTRY=ME9NG4TU,ME 9.2 / MEV9 dla N46,
ENTRY=,,
ENTRY= MS420,MS 42.0 dla M52 nowy,
ENTRY=,,
ENTRY= MS430,MS 43.0 dla M54,
ENTRY=,,
ENTRY= MS450,MS 45.0 dla M56,
ENTRY=,,
ENTRY= MSS54M3,MS S54 dla S54 M3,
ENTRY=,,
ENTRY= EKP_DS2,Pompa paliwa EKP,
Pomoże ktos?
Zobacz czy masz w INPA/SGDAT/ plik DDE30.IPO i jego konfiguracje DDE30.ini dzięki nim się łąćzy z DDE3
Ale w menu powinieneś mieć DDE3 tylko po wybraniu błąd skryptu
Drugie pytanie czy czasem nie łączysz się z E46 przez grupę OLD w INPA FXX jeśli tak to gdzie indziej powinieneś usunąć średnik
INPA/CFGDAT/BMW_ALT.ENG
problem rozwiązany
w e46. GER były średniki przy dde30. mimo usunięcia nie pomogło. trzeba było zamienić tak żeby pod przyciskiem F2 w INPA był model samochodu e46. Jeśli jest model samochodu schowany w old model to poprostu INPA ukrywa takie rzeczy. jak coś pytać zawsze bardziej doświadczonych:)
problem rozwiązany
INPA nie ukrywa jak byś zmienił w folderze old to by było DDE3 ale dopisanie do menu pod F2 jak ktoś ma e46 to najlepszy sposób.
Jak masz INPE Fxx to masz też do E46 i do E53 E83 przeskanowanie całego samochodu nie musisz każdy po kolei czytać aby zobaczyć błędy lub zrobić identyfikacje sterowników. jedynie co robi się to dopisanie do menu.
sa w SGDAT ale nie wpisane do menu w CFGDAT wpisz sobie ENTRY=e46, E46 TEST DIAGNOZA , w pliku
INPA/CFGDAT/E46.ENG lub dla inpy Germany INPA/CFGDAT/E46.GER w tym miejscu i masz skan całego samochodu
[ROOT]
ENTRY= e46, E46 TEST DIAGNOZA,
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Motor
Dla innych wpisuje się podobnie do menu oczywiście tych trzech co wymieniłem
A dla EXX po 2007 roku jest TD-530 dla całego samochodu co w przypadku dobrze wyposażonych modeli, jest bardzo pomocne, niż skanować w poszukiwaniu błędów każdy oddzielnie sterownik.
