W mojej BMW zauważylem ostatnio że obroty na obrotomierzu lekko falują co mnie lekko zaniepokoiło. Po podłączeniu iNPY ukazał sie błąd sondy lambda. Zrobiłem również screany korekcji na wtryskach itp. , które zamieszczę pod spodem. Na zimnym silniku falowanie jest bardziej odczuwalne niż na ciepłym. Ciśnienie na CR na zimnym skacze w granicach 10 a na ciepłym można powiedzieć że jest na jednakowym poziomie. Samochód posiada DPF, nic nie kopci co świadczy o tym czysta rura wydechowa. Proszę o jakieś rady.
http://s2.ifotos.pl/img/Beztytulu_wnrshha.png
http://s5.ifotos.pl/img/Beztytulu_wnrshhq.png
http://s5.ifotos.pl/img/sssapng_wnrshrh.png
http://s2.ifotos.pl/img/sssakipng_wnrshrx.png
http://s2.ifotos.pl/img/sssakillk_wnrshre.png
http://s10.ifotos.pl/img/sssakillk_wnrshrs.png
Edytowane przez pawelbmw
Jezeli ma DPF to nie bedzie kopicil bo po to jest to ustrojstwo
Korekcje sa ok poza cylindrem 3 i 5 sa za wysokie i od tego bym zaczal.
Najtanszym kosztem to sproboj moze zalac jakiegos specyfika do czyszczenia wtryskow (np STP) i zalej paliwo pemium, wyjezdzij tak ze 2 baki i sprawdz inpa ponownie
A tak wogole to jak faluja te obroty tzn o ile bo u mnie tez lekko faluja na wolnych. Przewalilem pol internetu i wyszlo z tego ze wiele osob tak ma wiec dalem sobie z tym spokoj zwlaszcza ze procz tego ze widze to na obrotomierzu to nic zlego sie nie dzieje
Pozdr
Obroty falują od 698 do 715. Niepokoi mnie to bo widać minimalnie nawet jak się maskę otworzy że silnik troche buja.
U mnie też trochę widać na obrotomierzu ale silnikiem nie buja. Patrząc jednak na wykres z inpa może to przez wtryski bo jak mówiłem 3 i 5 mają dość duża korekcję. U mnie największą korekcję ma wtrysk 6-ty i jest to 0.51
Edit
Aha i korekcję sprawdzaj zawsze na całkiem rozgrzanym silniku tzn ok 90C
Dzisiaj na rozgrzanym silniku do 92 stopni sprawdziłem i ten 3 wtrysk co mial wtedy wysokie korekcje miała teraz najniższe. Max odchyłki na wtryskach to 0,5. Wymienie na poczatku sonde bo wyrzuca dosc czeste błędy i zobacze.
Panowie czy w mojej e61 winą falowania moze byc uszkodzony dogrzewacz? Znalazłem ostatnio taki błąd. Dodam że nie działa mi pompka elektryczna bo po wcisnieciu REST leci chwile ciepłe a potem zimne powietrze.
http://s5.ifotos.pl/img/sssakillk_wneqshn.png
  • 5 tygodni później...
Dzisiaj w mojej 530d zauważyłem dziwne zjawisko podczas przyśpieszania, gdy trzymam równo gaz np na 2 biegu to samochód chwilowo wolno przyśpiesza potem dostaje kopa i znow słabiej. Dzieje sie cos podobnego równiez gdy zmieniam bieg z 1 na 2 i chwile tez ma takiej czkawki. Co to może być? Błędy jakie rejestruje INPA to błąd sondy lambda. Dodam że wystepuje równiez falowanie obrotów. Czy te dławienie ma związek z sonda?
Masz automat? jezeli tak to czeka Cie wymiana konwertera skrzyni (oby nie bo drogo) - przy stalej predkosci 80km/h falowanie obrotami...
  • 5 miesięcy temu...
Witaj pawelbmw,
Chcialbym zapytac czy udalo ci sie uporac z tym problemem ? Mam identyczne problemy u siebie w E61 520d i nie moge dosc co jest nie tak ?
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Rafi31
Przyczyną przydławiania był zawór EGR. Po komputerowym wyłączeniu problem znikł.
tak z ciekawości
jak odłączy się mechanicznie zawór egr od sterowania (czyli zdejmie wężyk podcisnienia), to auto wywali check engine ?,
Jeżeli tak to czy ponowne podłączenie wężyka i odpalenie auta skasuje samoczynnie błąd check engine ?
Tak po odięciu wężyka podciśnienia po paru km wywali checka. Potem gdy założysz wężyk z powrotem mi po 2 dniach zgasł check.
Egr był czyszczony i nic. Winny był pewnie zawór który steruje podcisnieniem.
