Potrzebuje zdiagnozować X1 (E84), na moim komputerze znajduje się INPA od trandolf (INPA_na_win-xp_vmware_trandolf) z pod tego linka http://chomikuj.pl/trandolf/INPA+pod+WIN7
Niestety wśród wymienionych modeli nie ma mojego.
Poniżej zamieszczam zrzut programu.
Czy jest możliwość wgrania modelu E84? Nie mogę sobie z tym poradzić.
http://images70.fotosik.pl/659/8af4fb2454cad288.jpg
odszukaj i edytuj C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\INPA.INI
zmień np:
F2 = E85
F2_Text = E85
F2_ARCHIV = SGBD_E85
na
F2 = E84
F2_Text = E84
F2_ARCHIV = SGBD_E84
Zapisz i gotowe już masz E84
Oczywiście w ten sposób usuniesz E85 więc jeśli jest Ci potrzebny to zmień inny mniej potrzebny model.
Kolego, ale dlaczego wchodzisz przez model E60?
Musisz wybrać (dodać) e84, jak napisał kolega wyżej, a nastepnie ponowić próbę.
Doadtkowo powiedz jaki masz kabelek, bo być może z Twoim rocznikiem nie zadziała.
_____________________
Ten błąd pojawia mi się niezależnie w jaki model auta wchodzę. Instalowałem INPĘ kilka razy z różnych źródeł od trandolfa, Dinpl, młodzika, zgodnie z instrukcjami (Dinpl ma już na swojej liście X1 – E84).
Za każdym razem pojawiają się takie błędy jak na filmiku niezależnie jaki pojazd wybieram łącznie z E84.
Kabelek zakupiłem tutaj od Viaken.pl http://archiwum.allegro.pl/oferta/interfejs-usb-bmw-k-d-can-gt1-inpa-dis-obd2-i4824929843.html
ale nie jest czarny, wygląda jak ten http://allegro.pl/bmw-k-dcan-interfejs-usb-inpa-d-can-dis-obd2-i5130467880.html
Tutaj link z zapytniem jaki kabelek kupić viewtopic.php?f=48&t=260251
Jesli masz ustawiony dobry COM i opóźnienie 1 tzn. że Twój kabel ma problem.
Moge Ci sprawdzić na szybko konfigurację zdalnie, ale raczej stawiałbym na kabel. Niestety za 99 zł dobrego kabla raczej nie kupisz, tylko jakaś tandeta na słabych komponentach.
Kolego jeśli znajdziesz dobry interfejs D-can to ja Ci to e84 uzupełnię twoimi modułami to e84 ode mnie to jest z e90
użyj tylko TD-530 to jest skrypt dla całego samochodu
zrób identyfikacje modułów zainstalowanych w twoim bmw i wklej w tym temacie zapiszą się w pliku wynikowym o nazwie C:\fahrzeug.dat każdy od 2007 roku powinien używać tego pliku w INPIE a ja sprawdzę poprawność tych modułów zapisanych w E84.ENG
możesz też tam sprawdzać błędy i kasować i na pewno jest tam e84 jest nawet F56 wieć X1 też
I jak sprawdzasz interfejs to użyj tego pliku od razu na wstępie będziesz wiedział czy się połączyłeś , są w wersji Angielskiej i Niemieckiej i obsługują wszystkie Fxx
Tak naprawdę to nie istotne w jaki model BMW sie wchodzi do sterowników, INPA to zbiór plików które tylko łączą się z modułami i nie ważne czy są zapisane w e60 czy e90 jeśli masz taki moduł to połączysz się, podzielenie na modele BMW w INPIE jest po to aby nie szukać w tak dużej ilości plików. ale jak już pisałem w INPIE Fxx tej od Mlodzika jest ponad 200 plików IPO nie wpisanych do menu INPY głównie tych po 2007 roku dla nowszych Exx i Fxx
Wczoraj odebrałem kabelek zakupiony u "Mlodzika", dzisiaj go podłączyłem i przeprowadziłem identyfikację modułów. Poniżej zamieszczam dane, które zostały wygenerowane. Din mam nadzieję, że o te dane Tobie chodziło, będę bardzo wdzięczny za uzupełnienie modułów dla mojego auta jeśli będzie to możliwe.
Result: Vehicle Data Read
Date : 25.03.2015 15:32:10
PC-Name : G74S
User-Name : Krzysztof
Series : E84
Volume : all Control Units
JobStatus : OKAY
Adr Groupname JobStatus Status
XX E84 OKAY VIN : VM71040
XX E84 OKAY Terminal : 15
XX E84 OKAY I-Level Plant :
XX E84 OKAY I-Level Dealer :
XX E84 OKAY Vehicle order : 0310 VP51
XX E84 OKAY FA detail :
XX E84 OKAY Production Date : 23032010
XX E84 OKAY KM-Status Display: 73453
XX E84 OKAY KM-Status Absolut: 73463
XX E84 OKAY KM-Stand CAS : 73453
XX E84 OKAY iGR State : (intelligent generator regulation )
XX E84 OKAY Fuel : L 25.4 + R 9.4 = 34.8 Liter
XX E84 OKAY Options : 1CA 1CB 1CD 205 216 230 249 258 2KZ 2PA
XX E84 OKAY Options : 2VG 2XA 320 322 3AG 3AT 3XL 413 420 423
XX E84 OKAY Options : 428 430 431 459 481 493 494 4AE 4CG 502
XX E84 OKAY Options : 508 520 521 522 524 534 544 548 563 609
XX E84 OKAY Options : 620 644 698 6AA 6AB 6FL 863 869 879 8TK
XX E84 OKAY Options : 8V1
XX E84 OKAY E_Words : A080
Result: Read ID Data ( BN2000 )
Series : E84
JobStatus : OKAY
Amount : 24
Adr Rude Name JobStatus SGBD Revision GROUPE HW-Nr. ZB-Nr. Part-No Serien-Nr VarI DiaI CoI HwI SW-No FSV SW-No OSV SW-No MCV SW-No RES Date FGNR Supplier Device
00 JBBF OKAY JBBF70 0.038 D_ZGM 9169337 9229883 9229884 006052872 5745 0DD0 64 02 2.28.0 3.10.0 0.31.117 0.0.0 04.11.2009 VM71040 Loewe => Lear Junction Box Beifahrer
01 MRS OKAY ------ ------ 9184432 ------ 475A 08E4 34 02 2.1.0 3.40.10 0.29.147 0.0.0 15.03.2010 ------ Bosch
06 STVR/TEBF OKAY ------ ------ 9236526 ------ 575A 1280 6 01 163.80.131 4.2.2 0.33.158 255.255.255 27.04.2008 ------ Valeo
12 DME/DDE OKAY MSD80N43 8.001 D_MOTOR 4726685 8511504 8510593 030578689 5742 0060 6 00 49.83.52 3.3.1 8.2.48 0.0.0 12.03.2010 VM71040 Bosch Motorelektronik
17 EKP OKAY ------ ------ 7276383 ------ 5644 1010 19 04 5.32.144 4.1.0 0.19.3 0.0.1 15.05.2007 ------ Helbako
18 EGS OKAY GS19D 0.050 D_EGS 7568222 7603525 7591971 204302879 534D 0204 5 10 215.64.1 2.3.10 0.29.69 0.0.0 29.01.2010 VM71040 Bosch Getriebesteuergerät GS19 D
19 VGSG OKAY ------ ------ 7601816 ------ 5842 1230 0 10 3.4.0 4.2.1 0.30.66 0.0.0 19.02.2010 ------ Magna Steyr
27 PGS OKAY PGS_65_2 2.00 D_PGS 6938965 9134708 9134708 000659537 4B5A 0261 4 00 4.80.0 3.3.0 0.12.30 0.0.0 05.03.2010 VM71040 Siemens Passive Go System
29 DSC OKAY ------ ------ 6795189 ------ 5747 0BCA 2 00 9.8.0 0.0.0 0.31.105 89.47.50 26.05.2009 ------ Bosch
40 CAS OKAY CAS 4.01 D_CAS 6943805 9226238 9226238 200762096 5341 06A0 9 C4 2.5.7 3.3.0 0.0.0 0.0.0 18.03.2010 VM71040 Siemens Car Access System 2
45 RLS OKAY RLS_87 1.00 D_RLS ------ ------ 9224853 ------ 0001 0B70 8 50 9.9.45 255.255.255 0.12.37 2.2.0 05.03.2009 VM71040 Kostal Regen- und Lichtsensor
55 ISPB OKAY ------ ------ 9229740 ------ 5545 1030 19 0* 8.17.0 255.255.255 0.18.25 0.0.0 16.03.2010 ------ Becker
56 FZD OKAY FZD_87 1.03 D_FZD 6932827 9225453 9209518 500640697 4843 05A0 6 37 5.1.4 3.3.0 0.12.3 0.0.8 13.11.2008 VM71040 Kostal Funktionszentrum Dach
60 KOMBI OKAY KOMB87 2.106 D_KOMBI 6966737 9187369 9221631 709139295 5251 08D0 8 22 163.69.192 3.3.0 0.23.107 0.0.0 15.03.2010 VM71040 VDO Instrumentenkombi
62 MOSTGW OKAY ------ ------ 9223287 ------ 5643 10E0 0 00 4.6.11 6.0.7 0.0.0 0.0.0 16.03.2010 ------ Becker
63 MASK/CCC OKAY ------ ------ 9223276 ------ 5555 10F0 16 00 4.6.11 6.0.7 0.0.0 0.0.0 16.03.2010 ------ Becker
64 PDC OKAY PDC_87 2.01 D_PDC 9225822 9225822 9225822 052100204 5844 09E0 21 02 2.5.0 3.3.0 0.31.121 0.0.0 20.07.2009 VM71040 Bosch Park Distance Control
67 ZBE OKAY ------ ------ 9231116 ------ 5558 1090 5 17 5.43.9 4.2.3 0.31.90 0.0.0 02.09.2009 ------ Marquardt
6D FAS OKAY FAS_PLX 2.000 D_FAS 9213434 9221861 9221861 000032977 534E 0C50 32 01 8.4.0 3.3.3 0.10.20 0.0.0 20.03.2010 VM71040 Temic Sitzmodul Fahrer
72 FRM OKAY FRM_70 0.041 D_KBM 9206243 9230449 9230449 000005919 5645 0E60 50 06 12.20.0 4.20.0 0.19.9 0.0.0 15.03.2010 VM71040 Loewe => Lear Fussraum Modul Fahrerseite
73 CID OKAY ------ ------ 9224967 ------ 5841 11B0 0 C3 163.69.64 4.2.1 0.31.71 0.0.0 03.03.2010 ------ Borg Instruments
78 KLIMA OKAY ------ ------ 9221850 ------ 5848 05D8 2 04 6.3.0 4.2.2 0.23.103 0.0.0 06.03.2010 ------ Siemens VDO Automotive
92 VIRTSG92 OKAY ------ ------ 9180490 ------ 5749 0000 0 24 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 16.03.2010 ------ Becker
A0 CCC OKAY ------ ------ 9223291 ------ 5651 1100 0 00 4.6.11 6.0.7 0.0.0 0.0.0 16.03.2010 ------ Becker
Result: Fehlerspeicher lesen
Date : 25.03.2015 15:32:13
Series : E84
JobStatus : OKAY
Amount : 11
Adr Rude Name JobStatus Status
00 JBBF OKAY No Entry
12 DME/DDE OKAY No Entry
18 EGS OKAY No Entry
27 PGS OKAY 1 Entry
40 CAS OKAY 2 Entries
45 RLS OKAY No Entry
56 FZD OKAY No Entry
60 KOMBI OKAY 3 Entries
64 PDC OKAY No Entry
6D FAS OKAY No Entry
72 FRM OKAY 1 Entry
Result: Fehlerspeicher lesen details
Series : E84
JobStatus : OKAY
Amount : 7
Controller : 27 PGS - PGS_65_2 - Passive Go System
Job State : OKAY
Failure Place : 41065 0xA069 - nterior_antennas_rear_defect
Failure Symptom : 4 No signal or value
Readyness Flag : 16 Test conditions fulfilled
Error present : 33 Error not present now, but already stored
Warning Flag : 48 Error would not cause a warning lamp to light up
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
Errorclass Text : ---
Occurence Counter : 1
Logistic Counter : -1
Heilungscounter : ---
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment Amount : 0
Environment KM : 64760
Environment Time : ---
Controller : 40 CAS - CAS - Car Access System 2
Job State : OKAY
Failure Place : 41239 0xA117 - ELV_SW_CAS_Error_2
Failure Symptom : 1 Signal or value above threshold
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 4888
Job State : OKAY
Failure Place : 41139 0xA0B3 - Error_Control_Starter_KL50
Failure Symptom : 8 Implausible signal or value
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 58008
Controller : 60 KOMBI - KOMB87 - Instrumentenkombi
Job State : OKAY
Failure Place : 42329 0xA559 - KL30g_f cutoff
Failure Symptom : 0 No matching error symptom
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Occurence Counter : -1
Logistic Counter : 0
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment Amount : 2
Environment KM : 69112
Environment Set 1 : 1 BORDNETVOLTAGE 1.250000E+001 VOLT
Environment Set 2 : 254 WITHOUT MEANING 2.000000E+000 1
Job State : OKAY
Failure Place : 37653 0x9315 - GWSZ_ERROR_CAS_OR_KOMBI
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 69360
Environment Set 1 : 1 BORDNETVOLTAGE 1.200000E+001 VOLT
Environment Set 2 : 254 WITHOUT MEANING 0.000000E+000 1
Job State : OKAY
Failure Place : 57607 0xE107 - CAN BUS OFF
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 64704
Environment Set 1 : 1 BORDNETVOLTAGE 1.110000E+001 VOLT
Controller : 72 FRM - FRM_70 - Fussraum Modul Fahrerseite
Job State : OKAY
Failure Place : 40142 0x9CCE - Antrieb Spiegel Beifahrerseite defekt
Failure Symptom : 2 Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt
Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warning Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
Occurence Counter : 2
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 62864
Environment Set 1 : 1 Batteriespannung 1.482353E+001 Volt
Environment Set 2 : 2 Sensorspannung 0.000000E+000 Volt
Result: Infospeicher lesen
Date : 25.03.2015 15:32:19
Series : E84
JobStatus : OKAY
Amount : 7
00 JBBF JOB NICHT GEFUNDEN
01 MRS JOB NICHT GEFUNDEN
06 STVR/TEBF JOB NICHT GEFUNDEN
45 RLS JOB NICHT GEFUNDEN
55 ISPB JOB NICHT GEFUNDEN
60 KOMBI JOB NICHT GEFUNDEN
62 MOSTGW JOB NICHT GEFUNDEN
63 MASK/CCC JOB NICHT GEFUNDEN
64 PDC JOB NICHT GEFUNDEN
67 ZBE JOB NICHT GEFUNDEN
12 DME/DDE OKAY 12 Entries
27 PGS OKAY No Entry
40 CAS OKAY 9 Entries
72 FRM OKAY 2 Entries
Result: Infospeicher lesen details
Series : E84
JobStatus : OKAY
Amount : 23
Job State : OKAY
Failure Place : 39172 0x9904 - fault transponder initializing
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Occurence Counter : 3
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 2552
2. Data Set
Environment KM : 68592
Job State : OKAY
Failure Place : 39204 0x9924 - DUMMY_INFO_9924
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Occurence Counter : 4
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 4520
2. Data Set
Environment KM : 36720
Job State : OKAY
Failure Place : 39431 0x9A07 - ELV_HW_Info_Error_3
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 14024
2. Data Set
Environment KM : 14608
Job State : OKAY
Failure Place : 39438 0x9A0E - ELV_Steering_Column_Lock_distorted_Info_Error
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 44840
Job State : OKAY
Failure Place : 39179 0x990B - TRSP_Cryptodaten_Error
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 56456
Job State : OKAY
Failure Place : 39177 0x9909 - no transponder ID recognized
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 56880
2. Data Set
Environment KM : 68928
Job State : OKAY
Failure Place : 39174 0x9906 - error transponder communication
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Occurence Counter : 13
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 65576
2. Data Set
Environment KM : 70544
Job State : OKAY
Failure Place : 39201 0x9921 - DUMMY_INFO_9921
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 66792
Job State : OKAY
Failure Place : 39176 0x9908 - Transponder not respective
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 66824
2. Data Set
Job State : OKAY
Failure Place : 37647 0x930F - Nebelscheinwerfer rechts defekt
Failure Symptom : 8 unplausibles Signal oder Wert
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 39392
Environment Set 2 : 2 Betriebsstunden 0.000000E+000 h
Job State : OKAY
Failure Place : 37656 0x9318 - Bremslicht mitte defekt
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
Occurence Counter : 24
Event DTC : ---
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment KM : 73352
Result: Read History Memory
Date : 25.03.2015 15:32:21
Series : E84
JobStatus : OKAY
Amount : 1
18 EGS JOB NICHT GEFUNDEN
19 VGSG JOB NICHT GEFUNDEN
27 PGS JOB NICHT GEFUNDEN
29 DSC JOB NICHT GEFUNDEN
40 CAS JOB NICHT GEFUNDEN
56 FZD JOB NICHT GEFUNDEN
6D FAS JOB NICHT GEFUNDEN
72 FRM ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED__INVALID_FORMAT
12 DME/DDE OKAY 8 Entries
Result: reading CAS KeyData:
Date : 25.03.2015 15:32:23
Series : E84
Volume : CAS
JobStatus : OKAY
BlockNr Data
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
2 00 08 06 00 57 42 41 56 50 35 31 30 31 30 56 4D
37 31 30 34 30 17 01 C2 16 64 01 28 30 33 35 34
3 4C 55 53 57 30 0D 04 0A 01 1E ED 22 03 17 50 6B
20 0F 19 03 07 DF 15 BA 60 01 E6 00 FF FF FF FE
4 C3 14 19 15 10 1E 40 2F 8C 01 12 23 22 90 10 1B
18 88 03 FE 23 29 D0 10 00 18 84 06 36 22 32 BF
5 00 37 00 8C 11 56 22 46 92 10 3C 30 84 02 0A 22
4C FF 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8 08 0C A1 17 A0 B3 9C CE CA 9B A0 69 A5 59 93 15
E1 07 E2 D6 9C 53 5F 49 6E C4 FF FF 00 00 00 00
9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 33 CA 00 00 00 00 FF 00 11 00 80 00 FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
13 40 06 A0 53 41 27 02 61 4B 5A 00 0D D0 57 45 56
05 A0 48 43 17 10 10 56 44 01 08 E4 47 5A 19 12
14 30 58 42 06 12 80 57 5A 67 10 90 55 58 64 09 E0
58 44 6D 0C 50 53 4E 72 0E 60 56 45 73 11 B0 58
15 41 78 05 D8 58 48 18 02 04 53 4D 29 0B CA 57 47
60 08 D0 52 51 12 00 60 57 42 62 10 E0 56 43 55
16 10 30 55 45 63 10 F0 55 55 92 00 00 57 49 A0 11
00 56 51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
---------- TD-53x INPA Script V3.73 ----------
Tak o to chodziło, przyjrzałem i widać że w X1 e84 ma te same moduły co w E60 E70 i e90
ale tą inpe co ściągnąłeś, angielską, to niestety, jest za stara dla E84 proponuje INPE Fxx tam są nowsze pliki do diagnostyki tylko niestety większość
po niemiecku ale TD-530 są też po angielsku jak uzupełnię to dam link do pliku e84.eng dla inpy
polecam Tobie do E84 ISTE Rheingolda wersja natywana na windows bezpośrednio do diagnostyki na pewno jest twój model jest w menu, 25 GB podczas,instalacji, można ograniczyć do 16GB po instalacji zostawiając jeden język.
Program ISTA widziałem na Twoim Chomiku (wersja od Mlodzika), dzisiaj ją ściągnę, a jutro zainstaluję. Zobaczę jak mi to pójdzie.
Wczoraj zainstalowałem czysty system XP, dzisiaj będę instalował tam INPE Fxx, również z Twojego Chomika. Dam znać jak mi pójdzie.
Przy instalacji rheingold wybierz wersje 3.41 tylko ona ma instalator ale na win xp nie chodzi szkoda czasu i ściągania nawet na wersjach windows 32bit sa wielkie problemy
tylko windows 7 8 lub 8.1 najlepiej 64bit chodzi bez problemów ale na win 8.1 32bit umię zainstalować na xp nie będzie chodzić żaden rheingold za stary system
jak masz większy dysk to polecam dual boot zainstalować na drugiej partycji nowszy windows 7 lub 8 wtedy masz oba kiedy chcesz
jest film na youtube rosjanina jak instaluje iste rheingold tytuł BMW RHEINGOLD 3.41.10 INSTALL
lancher jest u mnie na chomikuj
Era windowsa XP do nowszej diagnostyki już minęła teraz to do INPY WIN 7 64bit najlepszy ja mam dual boot win 7 64bit i 8.1 64bit
Na XP chcę zainstalować INPE i VAGCOMa, co do Rheingolda do wrzucę go na Win7 64, którego mam na drugim lapku. Będę musiał pomyśleć również nad dual bootem, ale jak zakupię drugi dysk do lapka (obsługuje 2 dyski), bo mam już pełny a nie chcę go dzielić na kolejną partycję systemową. Jak skończysz i będziesz miał czas to wrzuć e84.eng dla INPY pls.
Dzięki za podpowiedź co do instalacji i namiary do filmu :)
INPA NCS WINKFPT\NFS Cały pakiet Standard tools 2.12 chodzi bardzo dobrze na windows 64bit nawet na 8.1 tylko instalacja ze zgodnością ze starszą wersja windows XP-SP3 i odznacz uruxhom jako administrator
Do instalacji Rheingolda tez potrzeba Ediabasa (7.3.0) ze Standard tools 2.12 a przy okazji możesz zainstalować cały pakiet
jeszcze musisz mieć microsoft net framework 4 inaczej się nie zainstaluje i po instalacji nie uruchamiaj (nie odznaczaj na końcu lancher v) tylko podmień te dwa pliki
dopiero uruchom
Dzisiaj zainstalowałem Rheingolda wszystko działa ładnie. Mam pytanie, czy za pomocą Rheingolda można przeprowadzać adaptacje, kasowanie inspekcji, aktywacje składania lusterek przy zamykaniu samochodu itp?
Do adaptacji i aktywacji służy znakomicie program NCS EXPERT, który instaluje się z pakietem INPA, właśnie poszerzyłem swoją wiedzę :). Tutaj na forum jest bardzo dużo informacji na temat przeprowadzania aktywacji różnych funkcji. Czytając forum można naprawdę wiele się dowiedzieć i ciekawe opcje przetestować.
Temat można już zamknąć.
