Witam all.
Mam problem z 3,0 si tworzy sie podcisnienie w silniku ,, nie maozna odkrecic korka wlewu oleju .../ wtedy zaczyna piszczec cos silniku dzieje sie to przy spadku obrotów -czyli przy odjeciu nogi z pedału przyspieszenia,zdarza sie to czesto ale- nie jest to objaw stały.Poprostu zabiera z komory korbowej z oparami oleju powietrze,
Pytanie.. czy w tym silniku 3,0 si 272 km 2007 r jest odma?
.. co jest przyczyna pisczenia i tworzenia podcinienia w silniku .
Bradzo prosze o pomoc......
Z tego co pamiętam, jeśli masz plastikowa pokrywę zaworów to odma jest w nią wbudowana i ta ją trzeba wymienić
jeśli nie to odma jest pod kolektorem dolotowym od strony przegrody .
  • 6 lat później...
