Hej.
Jako, że w nadchodzącym tygodniu wybieram się po F10-tke chciałem was dopytać o możliwość doposażenia w Head Up.
Upatrzona sztuka jest fajnie wyposażona ale brak jej właśnie rzutnika.
Wystarczy zmienić deskę rozdzielczą na taką z rzutnikiem Head Up i zakodować?
Czy może przednia szyba i zegary również muszą być inne?
Edytowane przez Nightsabes777
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Jest możliwe, zegary są inne.
Ja czytalem kiedys to podobno przednia szyba nie jest wymagana specjalna ale takowa istnieje. No i bez niej nie bedzie tak dobrze widac tego wszystkiego.
tak jak koledzy wyżej sugerują...ale najlepszą metodą, żeby sprawdzić co jest jeszcze potrzebne do takiego retrofitu (w przypadku konkretnego modelu) jest po prostu podpięcie do kompa i zakodowanie tej opcji...wtedy komp pokaże które moduły trzeba wymienić, bądź dołożyć...
