318i - Brak mocy na rozgrzanym silniku
witam
Problem polega na spadku mocy po przejechaniu ok. 0,5 km. Spadek mocy trwa ok. 20 - 30 sekund, po tym czasie wszystko wraca do normy. Niedogodność występuje tylko w przypadku średnio rozgrzanego silnika, gdy temperatura wychodzi poza niebieskie pole. Gdy silnik jest zimy, uruchamiając go rano lub po pracy problem nie występuje, samochód ma moc nawet jak temperatura jest wyższa. Problem występuje tylko jak np. parkuje gdzieś na ok. 1 godzinę, po ruszeniu przez ok 0,5 km jest ok, a później na krótki czas spadek mocy i max 2500 obrotów. W samochodzie jest instalacja gazowa. Po przełączeniu na benzynę problem jest nadal.
