viewtopic.php?f=73&t=117891
Koledzy, mój znajomy ma poważny problem ze swoim autem, mianowicie po wymianie konwertera (założony nowy, wcześniej obroty falowały przy ) silnik nie chce wkręcić się na obroty, przy około 1200 obr/min przerywa, po kilku/kilkunastu próbach kiedy uda mu się wejść na obroty pracuje normalnie, jednak czuć wyraźny spadek mocy. Sprawdzane było już przepustnica, EGR, czujniki położenia wałka rozrządu i wału korbowego, ustawienie rozrządu, wszystkie kostki itp i niby wszystko jest w porządku. Miał ktoś z Was podobny problem, lub może jakiś pomysł co może być przyczyną.? Skrzynia po wymianie sprzęgła pracuje prawidłowo, obroty nie falują, zmiana biegów płynna. POMOCY !!! :mad2:
Pierwsze co to trzeba zrobić porządną diagnostykę komputerową.
Diagnostyka była już robiona, i pokazywało błąd przepustnicy, Egr, czujniki położenia walka rozrządu i wału korbowego, w sumie były dwie wizyty na kompie, wszystko było sprawdzane tak jak pisałem wcześniej, części które wywalały błędy były podmieniane i sprawdzane, usterka nie ustąpiła.
Gość
