Witam szanownych klubowiczów,
Zamówiłem właśnie moje pierwsze BMW. F31 (320i xDrive). Mam zamówione tylko czujniki parkowania z tyłu (bez kamery cofania ani 360).
Mam pytanie do osób, które mają F30/F31, czy te czujniki dają radę, czy można na nich polegać, bo słyszałem, ze w różnych autach różnie to bywa… Z góry dzięki za opinie!
  • Odpowiedzi 51
Tez mam tylko z tyłu - dają radę. Są dosyć precyzyjne i zmyślnie pokazują odległość do przeszkody na wyświetlaczu iDrive. Dla przykładu w Hondach, które miałem czujniki siały panikę przy jeszcze sporej odległości od przeszkody, w F30 jest dużo lepiej.
To super - dzięki. W takim razie nie domawiam kamery. Już i tak zbankrutowałem :) Mam nadzieję, że się okaże, że było warto.
potwierdzam, czujniki są precyzyjne i przy dużej navi fajnie graficznie przedstawiona odległość od przeszkód, zależnie od odległości inny kolor od zielonego poprzez żółty do czerwonego. Raz mnie zawiodła - pachołek krótki, którego widziała a w miarę zbliżania zniknął i tak go dotknąłem ... na szczęście nic się nie stało.
A jak to jest z wysokimi krawężnikami? Czujnik go wykryje, czy prędzej przytrzemy spodem zderzaka?
wykrywa całkiem nieźle, a na te co mają 3cm wysokości wjedziesz bez problemu ;)
z krawężnikami i to nawet tymi wysokimi nie miałem problemów - wykrywał pooki co dobrze ale oczywiście zawsze jest obawa coby nie przytarł ... Na razie na + .
W czerwcu w PL? Na pewno będzie wcześniej. U mnie trwało to 1,5 miesiąca od dnia zamówienia do momentu odbioru.
Czujniki z przodu to must be w tym samochodzie, zwłaszcza jeśli Żona też będzie tym jeździć :)
4-5 miesięcy oczekiwania to norma... w przypadku wersji 35i raz usłyszałem nawet pół roku :shock:
Normą są 2 miesiące w przypadku normalnego samochodu (3 miesiące oficjalnie podają, ale zawsze jest szybciej). W przypadku 35i może być dłużej.
Norma jak normą - ja czekałem na auto prawie 4 miesiące, fakt, ze był w tym okres wakacyjny a czekał bym jeszcze dłużej gdybym się uprał na hamulce sportowe.
A ja mam tylko jedno zastrzeżenie do czujników. W porównaniu do innych marek moim zdaniem działają z lekkim opóźnieniem. Tzn wbijam wsteczny i od razu ruszam tak w miarę sprawnie do tylu to zanim zaczną dawać znac i wizualnie i dźwiękowo upływa chwila i zdążysz juz bardzo blisko podjechać. Oczywiście nie jest to jakas wielka uciążliwość ale zauważyłem od razu po przesiadce z samochodów innej marki do BMW. Jest zauważalne opóznienie.
VAG ma też opuźnienie w działaniu ,cofać trzeba ostrożnie
No właśnie kumpel, który ma nową C-klasę mówił, że tak sobie to działa - tzn, że nie ma zbytniego zaufania do tych czujników.
  • 4 miesiące temu...
Odświeżam temat dla potomnych...
Już mam i zdążyłem potestować - wg mnie czujniki sprawują się bardzo dobrze. Działają dość precyzyjnie i mam do nich zaufanie.
Na pewno bez nich byłoby ciężko.
Fajnie by było mieć kamerę cofania + czujniki z przodu, ale o ile te z tyłu wydają mi się całkowicie niezbędne, to bez przednich i kamery jakoś daję radę.
ja bardzo doceniam przednie w F30 - przez krzywiznę maski mam stosunkowo słabe wyczucie gdzie kończy się przód :/
A ja trochę z innej beczki, czy auto, który ma na wyposażeniu 508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC) ma czujniki tylko tył czy przód również?
Ostatnio sprawdzałem akurat w f30, kazałem dziewczynie stanąć za autem i cofałem :D
Podobno było jakieś 5 cm od jej kolan kiedy miałem już czerwone na ekranie, zatem według mnie działają perfekcyjnie
508A to przód i tył, jeżeli jest tylko tył to jest 507A i dodatkowo jest napis (Park Distance Control, rear)
@Pat
W pdc jest o tyle fajnie, że im mniejsza prędkość tym czerwone pojawi się przy mniejsze odległości. Gdybyś cofał szybciej to przy 0.5m miałbyś już czerwono by mieć czas na reakcję i hamowanie. Moim zdaniem i tak kamera bije na głowę pdc, szczególnie pomocne są linie przy cofaniu. Dziś miałem przykład, gdzie cofałem F10 między słupkami na robotach drogowych. Bez kamery bym się pewnie sporo namęczył, bo w lusterkach jednak widać wszystko póki jest daleko. Z kamerą przejechałem ten tor przeszkód bez patrzenia w lusterka ;)
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
Tak, w sumie kamera dobra rzecz.. kiedyś jeździłem X5 chyba za 475 tyś no i miała kamery + rzut z góry, do tej pory nie wiem jak oni robią ten zrzut auta z góry, no i nie animowany, tylko realny :P
