316i problem z podłączeniem obc brak 10 pinu w niebieskiej k
Bandi419
Zrób według tego opisu, robiłem u siebie tylko miałem wczesniej 11
Opis wtyczek:
X1070 – czarna kostka OBC
X1071 – biała kostka OBC
X16 – biała kostka zegarów
X17 – niebieska kostka zegarów
X181 – wtyczka czujnika hamulca
X503 – przełącznik świateł
X518 – wtyczka gong
X1659 – czarna kostka lewa z tyłu za schowkiem
X6000 – kość komputera DME w schowku za akumulatorem
Wtyki których nie będzie w danej kostce OBC trzeba dołożyć najlepiej z jakiejs innej kostki na zbyciu, przewody prowadzone do kości zegarów należy podłączyć pod już istniejący. Wszystkie połączenia lutować i dokładnie izolować. Wszystko robić przy odłączonym aku.
Opis podłączeń:
X1070
Pin:
1- W wersji z CCM X181 (sygnał światła hamowania)(brązowo/czerwony)
2- X181 (sygnał światła hamowania)(niebiesko/czerwony)
3- W wersji z CCM
4- W wersji z CCM
5- W wersji z CCM
6- X17 pin 26
7- Brak
8- 1240.0 starter lub X10182/12 (czarno/zielony)
9- Prąd na 2 pozycji stacyjki, najlepiej prosto do stacyjki do zielonego przewodu
10- X518/3 Gong (biało/niebieski)
11- X518/2 Gong (biało/czerwony)
12- Do czujnika temperatury (brązowo/biały)
13- X17 pin 2 (czarno/biały)
14- +12V 1 i 2 pozycja stacyjki bezpiecznik 7,5A (F45)
15- X17 pin 24 (niebiesko/fioletowo/biały)
16- X503 pin 1 podświetlanie (szaro/czarny)
17- Brak
18- Brak
X1071
Pin:
1- X1659/15 code (czarno/fioletowy)
2- Brak
3- Brak
4- Manetka (brązowo czerwony)
5- X6000 pin 88 (biało/fioletowy)
6- X16 pin 21 (biało/czarny) zużycie paliwa
7- X6000 pin 87 (biało/żółty)
8- +12V przez bezpiecznik 5A (F31) (czerwono/żółty)
9- X17 pin 10 (czerwono żółty)
10- Brak
11- Brak
12- Brak
13- Masa (po lewej stronie grodzi nad nogami kierowcy)
14- Brak
15- Brak
16- Brak
17- Brak
18- Brak
Powodzenia :)
Kolego na licznikach masz spalanie chwilowe w litrach na 100 km a obc po przycisnieciu consum pokazuje ŚREDNIE spalanie na 100 km. Nie ma obc od 6 i 4 cylindrów i nie trzeba żadnej inpy. Po pierwsze musisz odblokować obc link poniżej
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=78457
Jeżeli już to zrobisz wciskasz przyciski 1000 i 10 po pojawieniu się test wybierasz 20( zatwierdzasz przyciskiem set) czyli korekcje zbiornika, jest to przedział od 750(najniższe spalanie silniki 1.6) do1250(najwyższe spalanie silnik 2.5 i 2.8) ustawiasz jakie ci pasuje i zatwierdzasz set. Po odblokowaniu i wybraniu odpowiedniego testu możesz zmienić np. język obc, sprawdzić napięcie czy prędkość samochodu. Wszystkie opisy testów są w linku. Pozdrawiam:-)
A tak na marginesie pierwsze slysze o e36 320 z podwójnym vanosem, chyba że był SWAP
To nic nie da, te korekcje przesuwają tylko i wyłącznie do 1.8 litra do przodu albo do tyłu, bo w OBC nawet jest informacja o impulsach licznika, jaki cylindrowy to silnik i jakiej pojemności i to wszystko trzeba koniecznie przeprogramować jeśli OBC jest z innej wersji silnikowej
Być może masz racje, nigdy nie spotkałem się z tym programowaniem. Ale skoro różnica spalnia według instrukcji BMW pomiędzy 1,6 (7,9/100) a 2,8 (9,2/100) wynosi 1,5 litra a korekcja jest na 3,6 l to wydaje mi się ze da się to ustawić. Można zrobić test. Wystarczy ustawić test nr 2 czyli chwilowe zużycie paliwa na 100 km i porównać wyświetlane wartości z tymi z ekonomizera na liczniku
