Witam, jestem tu swiezakiem od tyg mam e46 318i n42b20 i po odpaleniu spadna obroty na 1-2 sec az telepie buda ale pozniej ale po 1-2 sec wraca do 700 tys i trzyma, a pozniej od czasu do czasu zaczyna drgac stralka od obrotow delikatnie. czy moze to byc wina akumulatora? a drugi problem to airbag, wywala raz jest a raz nie ma. co moze byc przyczyna?? pozdrawiam forumowiczów Edytowane przez adriano16661
Jeden z 6/8 airbagów, napinacze pasów, taśma kierownicy, mata zajętości fotela pasażera, klema pirotechniczna..bez kompa to loteria.
Dopisz "318i n42" do tytułu, bo temat powędruje do kosza.
U mnie zaraz po odpaleniu spadną obroty do 500 zabija budą, ale za chwile podejda do 700 i juz później tak trzyma, ktoś miał podobny przypadek?
Nieszczelność w dolocie, ewentualnie odma lub popękane wężyki odmy, ja miałem popękane wężyki co skutkowało takim zachowaniem przez dostawanie się lewego powietrza.
Odmę sprawdzisz tak: po wyłączeniu silnika świszczy, coś w ten deseń. No, ale z tego co gdzieś czytałem, trzeba ją wymieniać chyba co dwa lata, albo co drugą wymianę filtrów czy coś takiego, więc jeśli wcześniej nie była wymieniana - najwyższy czas.
Sprawdź dolot za przepływomierzem tam też podobno lubi pękać.
