Jeszcze raz zainstalować pakiet Standard tools 2.12 (widocznie ediabas nie z tej wersji co NFS lub ktoś usunoł
EDIABAS
NFS
najlepiej cały pakiet
INPA i NCSEXPER
INPA jak działa ok to przed odinstalowaniem proszę zmienić nazwę na INPA_old
NCSEXPER lepiej uaktualnić za pomocą CODING Tool razem z NFS/WINKFPT
tutaj aktualizacja z sp-daten NCS
ale przed usunięciem lepiej uruchomić NFS jak na filmie (3 minuta 15sekund )
Koledzy muszę zaktualizować MOSTGW. Moje pytanie brzmi : Czy bez prostownika to za duże ryzyko ? Akumulator mam "w spadku" po audi A6 C6 który ma 7 lat ale nadal działa bezproblemowo i nawet po postoju 6 tygodniowym odpala auto na dotyk. Mieszkam w bloku i nie mam prądu na parkingu żeby się podpiąć ;/
I przy okazji zapytam. Aktualizacje chciałbym wykonać też dla pozostałych sterowników (ale to już pod prostownikiem kiedyś tam). Kabel to zwykły K+DCAN po USB więc można coś uwalić. Dlatego pominę CCC,MULFa i DDE. Jeszcze coś sobie opuścić czy wogole tym kablem nie ruszać niczego ? Najbardziej mi zależy na MOSTGW i może EGS.
z góry dzięki i pozdrawiam, Mniszek
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Lepiej nie trzeba
Jutro może w pracy podepnę prostownik. Tylko szef musi gdzieś jechać :mrgreen:
Bramka Most GW programuje się szybko (k-line lub D-can) ale zawsze podpinaj prostownik i napięcie monitoruj na ponad 13V
do e60 prostownik minimum 30A ustawiony na max może będzie 13V na KL15 (zapłon) jak się pompy wyłączą i nie jest zimno i świece i podgrzewacze nie
grzeją dodatkowo wyłącz monitor idrive i klimatyzacje (ale i tak nadal będzie pobór ponad prądu 15A)
Ale do EGS , DDE to nie dotykaj się jak nie masz prostownika minimum 60A z możliwością regulacji prądu
coś takiego http://allegro.pl/prostownik-magnum-dinamik-640-12-24v-550a-gratis-i5980469059.html
zobacz na regulacje prądu wielostopniowa , ja wole klasyczny transformatorowy prostownik niż impulsowy który sam rególuje napięcie i prąd
ponieważ przetwornica napięcia impulsowa zakłóca radio szumami (i nie wiem czy to ma wpływ na wgrywanie softu)
napięcie cały czas monitorujemy jak dojdzie do końca 2 pasek to (DDE , EKP , DSC) to skacze pobór prądu i wtedy trzeba zwiększyć aby sterownika nie
zniszczyć programowanie będzie trwało winkfpt długo więc musisz mieć dobry prostownik nawet drugi samochód do e60 to mało kolega podpinał
e65 i tak napięcie było ledwie ponad 13,3V , taki 10A lub 15A to się nie nadaje najmniejszy 50A (dobry ARGI magnum koszt 200zł)
ja do monitoringu napięcia używam w zapalniczce woltomierza grosze ale pomocny (nawet z ICOM do ncs winkfpt inpa)
http://allegro.pl/az4-woltomierz-miernik-tester-samochodowy-12v-24v-i6507801914.html
pamiętajcie że w prostowniku podawany jest prąd maksymalny np 50A ale to jest przy 12V
prąd znamionowy skuteczny dla takiego prostownika to jakieś 70% prądu maksymalnego dla 50A wynosi niecałe 30A i to będzie dawało napięcie ok 13V
dlatego potrzeba większy aby tylko czasowo (jak jest zapotrzebowanie zwiększyć) ale bez przesady jak dochodzi do 15V to zmniejszamy
najlepiej jak jest ok 14V jak coś się włączy to spadnie do ok 13V i nic się nie stanie a jak wyłączy to dojdzie do 15V i tak samo możemy spokojnie zmniejszyć nawet w trakcie programowania ,
taki jak tu 90A to prąd skuteczny jakieś 60A i to wystarczy dla wszystkich modeli nawet najbardziej rozbudowaną elektronika
normalnie to potrzeba dla e60 z CCC jakieś 20-25A cały czas
Dzięki Din76 za bardzo rzeczową odpowiedź. To już wiem że się nie tykam niczego oprócz tej bramki MOSTGW. Wymieniam kontroler Idrive na ten z CIC (mam CCC) i musze to jakoś zrobić. Spróbuję pozostawić auto odpalone na 30 minut bez włączonych odbiorników a potem prostownik jaki mam i może jakoś ujdzie. Miernik też sobie wepnę żeby widzieć napięcie.
Mam taki prostownik(link niżej) już chyba z 6 rok albo dalej więc na nim spróbuje ale reszty na bank nie tykam bo widze że to jest słabizna. Gdzieś też u kogoś widziałem stary prostownik produkcji radzieckiej więc muszę się mu przyjżeć. Ewentualnie..... spiąć go kablami rozruchowymi z ciągnikiem ? (mam ciągniczek własnej produkcji z alternatorem Valeo jak dobrze pamiętam 90A i akumalatorem 90ah/800a)
http://allegro.pl/prostownik-polski-plynna-regulacja-bp12-15-krakow-i5826470285.html
Dzięki Din76 (mam ciągniczek własnej produkcji z alternatorem Valeo jak dobrze pamiętam 90A i akumalatorem 90ah/800a)
ten prostownik za mały na programowanie, bardzo dobry do ładowania akumulatora ale nie na zapłonie
ja nie polecam programowania na zapalonym silniku mimo że niektórzy tak robią
lepiej już podpiąć drugie auto
bramka GW z icom ista p to lekko ponad minute
z k-dcan to max 7 minut do 10minut (ale dokładnie nie wiem ja mam icom)
podepnij to co masz i czekaj 10minut do 15 i zobacz jakie będzie napięcie po tym czasie na zapłonie
Dobra... tak zrobię ale jeszcze mam pytanie. Jak uwalę tę bramkę to co dokładnie przestanie działać ?
Pytam bo w piątek jadę do rodziców (prawie 800km) i np bez radia etc mogę jechać... ale jak coś więcej uwalę to już kaszanka :mrgreen:
I przepraszam za te wszystkie pytania ale wole dopytać. Kodowanie, zmiany VINu, etc ogarniam ale WinKFP'em bawię się pierwszy raz :|
Cała magistrala most nie będzie działać
idrive wyświetlacz
radio CD
navigacja
telefon
nie wiem jak z klimatyzacją w e60 czy działa bez pulpitu idrive
pdc nie będzie pewnie działać
silnik będzie działać i cas też skrzynia automatyczna , światła też będą , zamkniesz i otworzysz samochód
Bramka GW (gateway) to pośrednik między magistralą most a CAN
tłumaczy ramki CAN na język magistrali most i odwrotnie
W robocie znalazłem prostownik 22A :mrgreen:
Sterownik mostGW udało się zaktualizować.. później kodowanie CAPPL i kontroler CIC działa super z CCC :mrgreen:
Dzięki Din76, Pozdrawiam.
Napięcia nie badałem bo się spieszyłem będąc w pracy :mrgreen:
Tyle co widziałem z amperomierza na prostowniku:
> po włączeniu zapłonu wyszło poza skalę 22A
> minutkę później spadło do około 10A
> podczas aktualizacji wahało się miedzy 12-18A (szczególnie jak 2 razy włączyło mi się radio samoczynnie)
Ale proszę się tym nie sugerować bo sprzęt już leciwy był.
Cały stres z MostGW trwał 6 minut :cool2: Następnym razem podłączam pod drugi pojazd bo to chyba najlepsza opcja.
error 106 odnoszacy się do piku 16AFS60.IPO jednak udało mi się znaleść C:\SP-DATEN\sgdat oraz C:\EC-APPS\INPA\SGDAT i C:\NCSEXPER\SGDAT Uzyte sp daten pełne v 3.57.2.002 do e60 wstawione coding tools. Czy gdzieś jeszcze ten plik skopiować bo ten bład uniemozliwia zmianę vinu w ster AFS60http://img2.aukcjoner.pl/gallery/024712512/1_t.jpg' alt='1_t.jpg'>
Zobacz całą galerię | Aukcjoner.pl - darmowe galerie na Allegro[/img]
Witam!
Odkopię temat tylko po to, żeby się upewnić co do nr VIN: Mam inny ECU, więc w ECU widnieje inny nr VIN niż ma mój pojazd. Ten VIN podczas programowania wpisać ten co był w ECU, czy sobie zaktualizować, żeby był taki sam jaki mam w dowodzie? Jeśli to drugie to fajnie, bo kiedyś przy sprzedaży nikt nie zauważy, że coś zmieniane było, ale wolę wiedzieć, czy jeśli wpiszę ten z dowodu to czy czasem coś się nie spieprzy
Kolega Temsky ma racje to zalezy jaki sterownik
Do Cas i dde/dme nie wolno i tak nie zmieni winkfpt
Nie wolno tez do tych modulow ktore są chronione kodem fsc
Jak CCC Cic jak zmie isz w cic to nie bedzie działac i tylko nie liczni na forum go odzyskają
Prosze o pomoc. Probuje koledze zrobic update DDE w e90 z 2008. Po wejsciu w INPA wyswietla mi taki nr zb 7811657 ale po wpisaniu go do winkfp wywala mi blad, ze takiego nie znalazlo. Mam najnowsze V58 sp daten zaktualizowane przez bmw coding. Czy mozecie sprawdzic czy u was znajduje taki nr zb?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/pY~iPuqeKtDt9HN4msCgjPVcGWxzZX
dolaczam screeny z inpa:
https://www.sendspace.com/file/739j06
Troche nam sie spieszy poniewaz auto nie odpala i chce sprobowac wgrac softa na nowo. Rheingold podajce blad, ze trzeba wymienic ECU wiec probujemy prostych srodkow.
Dodam tylko, ze robilem juz to kilka razy i jeszcze mi sie cos takiego nie przytrafilo. Nie znajduje tego nr ani w sp daten od e60 ani od E89.
Z gory DZIEKI za pomoc.
mam do wszystkich aut. Ogolnie to mialem do E60 wgrana ale potem sie pokapowalem i zrobilem update WINKFP do E89 i nadal to samo...
Nie ma czegoś takiego
jak masz wersje dla E60 tu musisz usunąć
IMPORT/EXPORT > Delete assembly line data >remove all
dopiero import nowego modelu E89
pliki ECU P-SGBD można zastępować tak samo PABD
oczywiście jest możliwość aby mieć na dysku kilka wersji NFS aby nie kopiować zakażdym razem nowych plików
ale WINKFPT/NFS ma tylko zawsze jeden model BMW i nie wolno dokładać nowych plików z innego modelu w NFS/DATA
Dzieki Din76. Chodzilo mi o to, ze mam sp-daten Full do kazdego modelu (do kazdego w osobnym folderze) nie wiedzialem, ze trzeba usuwac. Ja poprostu wchodzilem do coding tool i tam zmienialem pakiet spdaten na E89 i robilem update winkfp. Rozumiem teraz, ze najpierw musze usunac tak jak napisales...
Czy sprawdzales moze czy jest u Ciebie nr 7811657. Chyba dobry nr pobralem z INPA?(zobacz dolaczone screeny z linka https://www.sendspace.com/file/739j06)
Teraz sie kapnalem, ze link nie pokazuje UIF. Nr 7811657 jest z UIF wiec na pewno jest to odpowiedni nr Zb. (poprawie link jak bede w domu)
Znalazlem w innym watku, ze ktos po prostu wybral dde71. Moze tez tak sprobuje. ( http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=300096 )
oczywiście tak najlepiej wybierać, w WINKFPT, moduł , np DDE71 i wtedy sam zaproponuje odpowiedni ZBnr
opcja ENTER ZUSB dostępna tylko dla takiego numeru ZUSB co jest dostępny w tej wersji SP-daten
jak numer stary i jest już nowsza wersja to wybieramy Update Zusb F3
jak mamy już najnowszy numer dla danej wersji Sp-daten to możemy skopiować nr ZBnr z INPA AIF i wpisać do ENTER ZUSB wtedy będzie dostępny
opcja F2 Choose ZUSB tylko dla zaawansowanych którzy wiedzą jaki numer wybrać :D
Też tak ostatnio widziałem na e84 inpa AIF przez E90 to nie istotne mimo że ja mam wszystko ok w INPA AIF
to pliki inpa pewnie czytają z innego miejsca vin (nie jest to vin sterownia, tylko vin z AIF może być inny niż w sterowniku nie ma znaczenia ,)
można go zmienić tool32 AIF_schreiben (jak ktoś umie :D )
Zrób test w ista d i zobaczysz jak pokaże które sterownik nie sa zainstalowane zgodnie z zasadami BMW
takie które były modyfikowane, ista D wychwytuje i informuje że na te sterowniki proszę poinformować klienta zostaje cofnięta gwarancja,
ale jak ktoś dopisał zgodnie zasadami to nie zauważy zmian ,
Jak samochód DCAN to lepszy test na TD-530
