Zobacz czy nie ubywa ci płynu chłodniczego, i czy w zbiorniku wyrównawczym nie ma widac oleju,i czy na bagnecie nie ma też takiego "mleka".
Witam! Odnośnie tematu z tym mlekiem... Auto jest z Vanosem czy bez? Bo jeśli Vanos to słyszałem ze zmienne fazy rozrządu nienawidzą gazu i siadają uszczelki pod głowicą, dzieje się tak w każdym aucie ze zmienną faza rozrządu nie ważne czy to BMW czy Honda czy coś innego
pierdoły nie z tej ziemi z tymi zmiennymi fazami.
w rodzinie honda accord 1.8vtec juz chyba 300tys kreci na gazie i głowica nie ruszana :D, tak samo niejedno e36 pewnie ma z 200tys na gazie i jeździ normalnie.
Podstawa to dobrze dobrana instalacja, a nie pierwsza lepsza jaką proponuje gazownik, 90% wrzuca to co im się opłaca, a nie to co powinno być założone. Zero strojenia po montazu, przy hondach nikt nie reguluje luzu zaworowego, a często jest reczny wiec co 15-20tys max trzeba tam zajrzeć i poprawić.
Do tego czesta wymiana świec, ja wymieniam swiece na gazie przy kazdej wymianie oleju czyli co 10tys i silniki chodzą wzorowo. Jak dbasz tak masz niestety ma tutaj zastosowanie.
szukam
Te zmienne fazy nienawidzą? Krzyczą wtedy czy co się dzieje? Czyli ze zmiannymi fazami na gazie siada uszczelka a bez vanosa nie siada tak? Wytłumacz to jakoś. Albo przestań powtarzać głupoty zasłyszane w stodołach
