Witam od dzisiaj stało się coś nie pokojącego.. jadąc i dodając gazu cisza...ale jak się puści gaz tzn zrobi się...doda szybko gazu i puści i z tyłu zawyje...
jeżdziłem wieloma autami...swoje dwa miałem... i nigdy nie wiedziałem co to Wycie... w bmw co róż to nowa melodia... i pół biedy... jak by to co wyje da się szybko zlokalizować. ->pompa itp ale nie...jak coś zawyje..to albo tysiące od razu trzeba na mechaników co by każdą rzecz sprawdzili 10 po drodze wymienili i doszli ładu za równowartośc auta :norty:
jak coś zacznie wyć to juz ładuje się nie dojdzie...no chyba,że ma się siana jak lodu.. to można sobie po kolei strzelać i wymieniać
staszku przyznaj sie, pewnie myslisz ze kazde nasze e46 z tego forum tez wyje hehe :cool2:
nagraj to wycie :norty:
nie wiem czy to ma jakieś znaczenie... ale dzień wcześniej odkręcałem tylne koła... i przykręcałem je tak,że piasta się nie ruszała tzn ręczny zaciągniety...tył uniesiony i dokręcałem... może o to?
wiesz puzonn.. jeśli wyło by to na postoju.. to pól biedy....ale jeśli wyje podczas jazdy a podczas postoju nie... tzn na luzie...moge dodawać gazu i nic nie wyje...
a co gorsze... jadę gra się muza...dośc głośno... i nagle jak by jakieś wycie ale mówie zdaje mi....zgasiłem radio a tu :shock: z tyłu... z prawej strony gdzieś.. raz sie nasilało raz nie... wróciłem...koc... i z tyłu pod auto leżąc na ziemi..silnik chodzi i słucham i lipa nic...
koła to sie dokręca na ziemi, po co sobie ręczny (ktory w bmw nie nalezy do udanych) "męczyć" ale czy to ma jakis związek.... mało prawdopodobne
jesli na postoju nic nie slychac to do sprawdzenia całe przeniesienie napedu, łącznik, podpory, krzyżak, dyfer, półosie, łożyska, tuleje, skrzynia i pewnie jeszcze mozna dopisać drugie tyle ;)
ps puzonn spytam.. pamiętasz jak kiedyś mówiłem o tym,że coś strzeliło i podczas dodawania gazu słychać buczenie? tzn na 4,5,6 biegu? i dodam będąc pod autem słychać brzęczenie wydechu... i jedna osoba co robi bmw osłuchała mi to... i powiedziała..że silnik strasznie głosno pracuje po zdjęciu tej metalowej osłony na dole w okolicy puszki katalizatora...dodam mam jeszcze ori i mówi ze według niej ... kat się posypał.. i to co w nim lata wpada w wibracje i brzęczy układ
w mojej wyciu towarzyszyły wibracje w pewnych zakresach prędkości - winowajca krzyżak przy dyfrze zapieczony
No prawdopodobne o tyle, że akurat w tym momencie strzeliła mu tarcza kotwiczna i któraś ze szczęk sobie robi różne jaja typu ocieranie się o piastę, wnętrze tarczobębna itp...
Ale nie ma co dramatyzować, może po prostu dyfer się kończy, co ma często miejsce w wyeksploatowanych BMW.
chyba kazdy to pamieta hehe ;)
kilka miesiecy temu twierdziłes ze masz 220tys przelotu, przy tym przebiegu bmw wyglada i jezdzi jak nowe, co innego kręcone, wtedy to moze byc i 350+ a wtedy kat, dyfef i inne elementy mogą pomału sie odzywać.... olej w dyferencjale zmieniałes ?
w mojej, jak i wielu innych dieslach eu4 widziałem fabryczny łącznik elastyczny wydechu przy przelotach ponad 250+ i nic złego tam sie nie dzieje, a kto wie czy te które ja widziałem nie są krecone hehe
a ta spręzyna wydawała by taki dzwiek? ale co ona ma do tego...dodam nie zawsze to jest..jade daje gaz i puszczam i zawyje z tyłu...a nie raz ujade 10km i nic...
Ps Puzonn oleju w dyfrze nie zmianiałem..
to zmien, warto to zrobic po kupnie auta, podobnie jak olej w skrzyni (manualnej również)
a mam pytanie można sprawdzić czy jest olej w dyfrze i jaki kolor ma tzn od strony tłumnika tutaj na samym tyle widzę w dyfrze na klucz imbus śrubę jedną... czy ją mozna odkręcić? nie spowoduje to potem wycieków?
google ci zaparowały leniu śmierdzący?
Tak odkręć tą śrubę na dole, dyfer jest tak skonstruowany że nic nie wyleci. Użyj google czasem.
na dole to olej zleci ;)
lepiej niech wlewową odkreci i włoży swoj szlachecki paluszek :norty:
