Hej,
Zakupiłem zestaw logic7 od bmw e92 i stoję przed problemem podłączenia.
Mam zestaw bluetooth fabryczny, więc zapewne jest Mulf2 - a co za tym idzie gdzieś z tyłu powinna lecieć pętla światłowodowa.
Jak tam najprościej można wpiąć się ze wzmacniaczem? Mam tylko wtyczkę od wzmacniacza. Czy muszę kupić dodatkowy światłowód? Czy wystarczy jakoś rozebrać to co jest i da się po prostu wpiąć w obwód?
Czy ktoś z forumowiczów przerabiał temat podłączenia światłowodu do tego wzmacniacza?
Będę wdzięczny za wszelkie rady.
Sprzedam nowy Downpipe decat 4,5' do B58 - firmy CTSP.
  • Członkowie klubu
powinni ci w ASO wydrukować instrukcje montażu, zadzwoń, niech ci na mejla podeślą, jest jeszcze ta stronka http://workshop-manuals.com/bmw/ ale nie wiem czy cos tam jest...
u mnie łączenie petli światłowód było pod tylną kanapą po lewej stronie tj kierowcy jakby pod poduszką na plecy przy samych drzwiach tą którą się nie składa, trzeba ja sobie z uczuciem zdjąć...
uzupełnij profil może masz kogoś z okolicy to ci pomoze :wink:
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Musisz poprowadzić nowy światłowód z junction który znajduje się za tylnim narożnikiem, bardzo łatwy w demontażu. Uważaj na wejścia i wyjścia tak aby pozostawić zamkniętą pętlę. Podłączasz zasilanie i wiązki do głośników, dodajesz do VO opcję 677, kodujesz unit i cieszysz się sound upgrade.
a po co ma ciągnąc nowy światłowód jak ma mulfa? Wypinasz jeden koniec z mulfa, przedłużasz do logica, z logica do mulfa i job done.
halfi możesz rozwinąć temat?
Czy muszę dokupić jakąś wiązkę, fragment światłowodu? Bo nie bardzo wiem jak mam się wpiąć w mulfa.
Mam wtyczkę światłowodową wzmacniacza (2 przewody) i pytanie jak to połączyć z mulfem? Możesz posłużyć się jakimś prostym rysunkiem w paincie? ;-)
Zalezy gdzie masz bliżej, albo wpinasz się w miejsce gdzie schodzą się światłowody ( pod lewą stroną oparcia kanapy ) - tak jak powinno być w oryginale.
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=342917&stc=1&d=1264104051
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=601748&stc=1&d=1320107931 - pod częścią która znajduje sie po prawej stronie masz światłowody.
Albo możesz sie wpiąć pomiędzy mulfa.
http://i.imgur.com/JG07vtz.jpg
Będziesz oczywiście potrzebował światłowód, wtyczki i końcówki.
Dzięki wielkie!
W który z przewodów światłowodu w pętli mogę się wspiąć? Bo widzę, że jest ich kilka.
Drugie pytanie - jeżeli jednak wepnę się za mulf to jak rozpoznać który z przewodów jest in a który out? Bo oba światłowody idące od wzmacniacza wyglądają identycznie... I nie są podpisane w żaden sposób.
Jak odłączysz wtyczkę z MULF to tam gdzie jest światełko to jest to IN do urządzenia. To bez światła to wyjście z urządzenia(nadajnik światłowodowy w urządzeniu)
na każdej kostce w którą wchodzi światłowód masz strzałkę -> albo <- . Światłowód masz w topologii ringi więc zawsze wpinasz sie miedzy jakieś urządzenie i musisz zamknąć ring.
Dodatkowo oryginalnie jeden z światłowodów jest w takim czarnym peszlu, ale juz nie pamiętam czy jest to in czy out.
W pętli musisz ostatni przewód powrotny przesunąć o jedno miejsce i miedzy niego wpiąć dwa nowe przewody do logica. Jak nie jestes pewien jak to zrobić to szukaj w necie na e90post to tlumaczyli w miare dokładnie. Albo wykorzystaj mulfa tamto podłączenie jest bardzo prosto.
Dzięki ponownie.
Zerknij proszę na zdjęcie:
(http://zapodaj.net/images/ba1d9df7b362c.jpg)
Czy ta kostka też powinna być jakoś podłączona? Nie mam od niej żadnych przewodów.
A ta strzałka:
http://zapodaj.net/images/ff272d6136654.jpg
(http://zapodaj.net/images/ff272d6136654.jpg)
Rozumiem, że oznacza wyjście sygnału światłowodowego ze wzmacniacza - czyli tutaj powinien iść sygnał dalej w auto, który wychodził pierwotnie z mulf, więc kabel w czarnym peszlu jest IN i do niego podpinam światłowód dorobiony, który wychodzi z OUT mulf, tak?
Edytowane przez szyms
  • Członkowie klubu
nie świec tylko sobie czerwonym swiatełkiem po oczach :wink:
Fotki z innego serwera:
http://s18.postimg.org/rf8tvjjcp/IMG_8033.jpg
http://s18.postimg.org/i8qj89e49/IMG_8034.jpg
Mam nadzieję, że teraz działa jak trzeba...
tak out mulfa do in logica tak jak napisales.
Szukaj w schematach do logica, pewno musi być coś tam podpięte, ale nie wiem co bo nigdy nie montowałem logic7.
Zagadaj do kolegi czerwonego330d lub kogos w galerii co montowal u siebie logica, pewno pomogą.
Edytowane przez halfi
Czy orientuje sie ktos moze czy fabryczne przewody do glosnikow sredniotonowych od podstawowej wersji audio przeniosa sygnal do glosnikow od logic7? Te od subow wymienie, ale zastanawiam sie czy jest sens wymieniac te lecace do drzwi na takie o duzym przekroju?
Nie ma sensu, te które masz w zupełności wystarczą.
Dzięki wszystkim za pomoc!
Pomału zabieram się za montaż.
Na 1 strzał pójdą tylne boczki - dorobię im otwór na tylne syczki :-)
Mam takie dodatkowe pytanie - czy montując logic warto wrzucić maty bądź piankę wyciszającą?
A jeśli tak, to wlaśnie - maty czy piankę? Co sprawdzi się lepiej?
Fachowo : mata butylowa a na to pianka akustyczna. Dla samego dźwięku nie ma sensu ale dla wyciszenia kabiny wg mnie jest
Dzieki rgorka.
Tak też zrobię. Jak robić to profi :-)
tylko światłowód w kostce nie ma żadnych kabelków
