BOX - podniesienie mocy 428i
kamil20011
Dzięki! Fajny materiał, ciekawe na ile obiektywny, w każdym razie wychodzi na to, że ACS najlepszy z relatywnie bezpiecznych i gdyby nie cena pewnie wybór byłby prosty. Gdzie w Warszawie i okolicach można zamówić i zamontować box'a by ACS?
Pozdrawiam!
Life's too short to drive boring cars!
  • Odpowiedzi 142
co do ACS to się wypowiadałem juz na forum- cena z jakością i gwarancją poniżej zera - jak ci się coś stanie to czekanie na kase będzie trwało wieki a przyrost mocy taki sam jak za box za 1500 zl
No cóż, czyli wychodzi na to, że najlepiej kupić najtańszy box i liczyć na to że nic się nie stanie albo dać sobie spokój z boxami i wymienić auto na m4:)
Tak czy inaczej dzięki za wszechstronne i zróżnicowane opinie.
ja proponuje box ale jeśli jest konfigurowany ( nastawy ciśnienia ) na hamowni do indywidualnego auta - masz prawie 95% pewności że nić sie nie będzie działo złego , box który ma tylko podpięcie to małe ryzyko - nie każda turbina zniesie parametry ustawień z boxa, tak miałem z Manhartem i ACS
1.daj koniecznie znać jak zainstaluje ten JB4, jesteście może z Warszawy?
2.Jak patrze to JB4 kosztuje 529$, takze skad macie cene niecałych 3tys?
3.Nie wydaje Wam się, że jednak powinien być ten box prawidłowo ustawiony pod konkretny samochód?
4.Jest jeszcze coś takiego tylko Stage 1 w cenie 379$, co myślicie o tym? http://burgertuning.com/stage_1_bmw_performance_tuners.html
napisałem w punktach, żeby łatwiej było odpowiadać:)
530$ x 4,10 = 2173zł
+ VAT 23% = 2670zł
dolicz jeszcze transport i być może podatek stanowy kilka %, jeśli nie uda się zrobić wysyłki bezpośrednio do PL
jak ja kupowałem to u polskiego pośrednika wyszło mnie ok. 100zł mniej niż sam bym sprowadzał - i miałem bezproblemowo FV i gwarantowany czas realizacji
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
No właśnie, ja wolałbym nawet zapłacić więcej, nie bawić się w ustawienia, a do tego mieć gwarancję w razie czego, dlatego myślałem o ACS lub Hartge, ale Wasze zdania są na tyle spolaryzowane, że nadal nie wiem co wybrać. Chyba zostanę przy standardzie, a jeśli pojawi się irytacja ze względu underperformance mojego auta to w akcie desperacji rzucę się na jakiegoś budżetowego NoName'a za 300USD i jeśli poczuję różnicę to będę jeździł i się modlił żeby nic się nie stało, a jeśli nic to nie da albo będzie powodował błędy, to wymontuję i dam siostrzeńcom do tuningowania ich pojazdów z Lego Technic;)
jak będą chcieli się doczepić do boxa to też się doczepią. To, że jest zupełnie niewykrywalny nie jest prawdą.
Można przeanalizować na czujnikach turbiny inne odczyty niż seria, które występują w sposób ciągły (gdy jest box) i na tej podstawie również uwalić gwarancję.
Jak ktoś się oczywiście uprze... Pytanie tylko czy w interesie ASO jest uwalanie gwarancji i utrata klienta, który naprawi wtedy auto w innym warsztacie za 1/3 stawki czy naprawianie na gwarancji i rozliczenie z BMW...
Pozdrawiam,
M.
racja:) jedynie odpukać jak samochód nam gdzieś stanie to zawożąc go bezpośrednio do serwisu jesteśmy narażeni na wykrycie chiptunningu. Box wypinasz i masz to gdzieś. Wszystkie firmy tuninngowe jednak rokemendują zrobić program zamiast boxa...
Z jednej strony wydaje sie to logiczne bo program masz strojony indywidualnie, chociaż cześć boxow tez można w pewnym stopniu dostroić. Z drugiej strony należy pamietać o tym, ze na programach wiecej zarabiają niż na boxach, a jak cześć sobi zamówi na eBayu z pominięciem firmy to juz wogole nie zarabiają.
Strojenia nie biorę pod uwagę. Nie będę przestrajać w te i z powrotem, nawet jeśli tak jest taniej i korzystniej. Czekam zatem na wrażenia po montażu JB4 albo innych low cost'owych wynalazków:)
No wiem ale skoro twierdzicie ze ACS i Hartge nie są warte tej kasy, a strojenie odpada to pozostaje standard albo low cost. Chyba ze wbrew większości głosów wezmę ACSa, bo poza cena wyglada najlepiej i najbezpieczniej jednak...
Ja skusiłem sie na burger tuning , zamówiony , zapłacony , czekam na paczkę . Podobno ma być na początku przyszłego tygodnia
W jaki sposób chcesz stroić pod auto? Czy wkładasz gotowca i heja?
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
Jest : G30 518d SportLine
Najlepiej poczytaj co dokładnie oferuje JB4 bo naprawdę jest tego sporo w skrócie masz 8 programów którymi sterujesz z poziomu kierownicy . Również bez wypinania wtyczek można zrobić całkowity OFF
Dokładnie za oceanem chyba wszyscy na tym jezdzą i są same poztywne opinie
Dlatego czekam , wypowiem sie
