Po cztery śrubki od strony nadkola, po jednym zatrzasku od dołu przy nadkolu i po dwie śruby pod lampami od strony bagażnika. Tak jest w sedanie, ale w kombiaku pewnie jest podobnie.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Nie! W bagażniku poniżej lamp po obu stronach masz po dwie śruby, srebrne na torx chyba 30. Zdejmij boczki to je zobaczysz.
Krzychu.
są jeszcze od dołu kołki, zdaje się 4 sztuki
zamień czujniki miejscami i sprawdź, czy ten który nie działa w innym miejscu "cyka"
u mnie był przetarty jeden przewód
