Rodzaje kierownic w F10
bbrys
Dzięki !
już sie bałem, że faktycznie trzeba coś lutować:) też się dowiedziałem o kodowaniu i tylko kodowaniu.
ale tu na stronce napisali, że trzeba skasować adaptacje skrzyni ? to pewne ?
wole tego nie ruszać... bo skrzynia działa super i nie wymienie nigdy oleju ani nie skasuje nic w niej bo za dużo złego się na czytałem w osobnym wątku...
aktualizacja:
tam gdzie zawsze robiłem zmiany w aucie - retrofit brzeziny dowiedzialem sie ze nic sie nie kasuje żadnej adaptacji, ale można...
dokodowanie samych łopatek wystarczy.
Nic nie trzeba w skrzyni robić.
I są dwie adaptacje:
1. Wykasowanie profilu kierowcy
2. Zmiana czasów/ciśnień otwarcia elektrozaworów.
Także lepiej ostrożnie, a to 1. nie przynosi zmian.
  • Odpowiedzi 175
Taka piekna / jak nowa kierownice kupilem...
I po zalozeniu czar prysł.
Manetki oczywiscie bez zakodowania nie beda działac....
Ale nie grzeje.
Przejechalem sie akurat mialem trase lekka.... nic.
Zero grzania.
Ona jest jak nowa. Lci ale nie M. Nie chcialem
M bo moja Mpakiet grzana od poczatku mi nie lezala... takie subiektywne odczucie:)
A zmienic chcialem na taka lci nie mpakiet z manetkami....
Czy moze jednak byc szansa ze w przypadku innej kierownicy trzeba cos zakodowac inaczej zeby grzała ?
Ale nie grzeje.
Zero grzania.
Czyli wczesniej miałeś grzanie i teraz przestało działać na nowej kierownicy?
Pierwsza rzecz, sprawdzić błędy. Może SZL lub moduł w kierownicy trzeba zainicjalizować do nowego elementu grzewczego.
Z tego co wiem (nie jestem pewny) technologia grzania nie zmieniła się mniej więcej od 10 lat, a co dopiero przed i po lifcie ;)
Oddałem, zepsuta grzałka.
Chce swoją mpakiet doposazyc w łopatki.
Nigdzie nie ma.... nawet na bmwstore nie da rady sprawdzic jaki maja nr kat....
Wszedzie sa ale do tych zwyklych kierownic (nie z okragla poduszką).
Tylną obudowe mam pod lopatki... kabel oryginalny tez zeby je podpiac...
Ale samych łopatek nie sposob dostac.
Kosztuje 400 zł bo jest wytarta jak mata gumowa przed drzwiami wejściowymi do przychodni lekarskiej.
Czasem na allegro można zobaczyć nowe kierownice do starych modeli - oryginalna pierwsza skóra z fabryki, nie wiem skąd ci ludzie mają do nich dostęp, za 1-2k można wyrwać.
Do okraglej poduszki (mpakiet kierownica),
Kupilem na ebay nowki. 430 zl. Na allegro brak.
Warto było.
Łotysz sprzedaje sporo tego,
Ja wziąłem z obudową tylną Kierownicy (pod łopatki) oraz kabelek.
Wszystko śmiga.
Uzbroiłem swoją mke w silniczek i wibracje - moduł.
No i fabrycznie miałem
Grzaną.
Teraz tylko mysle jak uruchomic lane assist,
Tak zeby wiochy nie bylo.... przycisk mam ale miejsca w desce brak....
Cos mądrego wymyslic zeby przycisk byl pod reka i fajny bajer.
Podlaczenie i kodowanie zostawiam fachowcom z retrofit.
Sugeruje mi trzymac przycisk w małym schowku.... hmm
Podpinam się pod temat.
Koledzy, czy dobrze zrozumiałem że aby doposażyć swoje f11 w kierownicę z "łopatkami" to potrzebuję:
-Kierownicę +łopatki
-kodowanie
-i jeśli taśma jest nie odpowiednia do zakup taśmy do danej kierowcy.
Czy coś pominąłem?
W aucie mam kierownicę Sport.
Paweł.
Wszystkie kierownice w F10/F11 w wersji Sport w wersji z łopatkami i bez łopatek oraz MPakiet w wersji z łopatkami i bez łopatek są między sobą w pełni kompatybilne = wymienialne. Mają nawet taką samą poduszkę powietrzną. Wersja z łopatkami i bez łopatek różni sie tylko tylną części korpusu/obudowy wersja z łopatkami ma specjalne fabryczne wycięcia + dodatkowe 4 kabelki do podłączenia łopatek.
Do tego co napisał powyżej Ponta odnośnie cen kierownic na Allegro "Kosztuje 400 zł bo jest wytarta" to oczywiście, że kupować jak najtańsze i wytarte i dawać do obszycia, mamy wtedy nówkę jak z fabryki lub możemy sobie jeszcze coś ekstra zrobić dodatkowo odnośnie obszycia kierownicy.
Swego czasu obszycie kierownicy (i nie tylko) robiłem tutaj https://www.maximonia.pl/obszywanie-skora-alcantara obszywają ładnie i co ważne z dobrej skóry co się z czasem nie wyciera.
To o czym trzeba jedynie pamiętać po założeniu kierownicy z łopatkami to ich zakodowanie w komputerze, choć i z tym nie ma reguły, bo można poczytać iż czasem niektórym poprostu działają po założeniu nowej kiery.
Ja jestem
Ciekaw...
Czy obszycie grzanej to dobry pomysł...
Czy ktoś przerabiał ?
Sposób jest tylko jeden - nakłada sie nową skórę nie ruszają starej.
I ciekawe czy duzo gorzej grzeje i wolniej... czy bez różnicy ?
I grubsza kiera czy nie jest gorsza w dotyku i ogólnie w wyglądzie czy wiochy nie ma....
Ogrzewane kierownice można bez problemu obszywać skórą.
Ale trzeba skorzystać z usług firmy co ma w tym doświadczenie i już takie obszywała.
Byle firma co to pani Czesia siedzi w kanciapie i obszywa... to rzeczywiście może zrobić kichę i paskudnie taką obszyć bo nie jest to łatwe.
Rozgrzewa się nieco wolniej, ale to różnica może kilku, kilkunastu sekund.
Trochę grubsza będzie, ale ori skóra automotive to raptem ok 1,5mm grubości, więc dużej równicy po takim obszyciu nie będzie.
Tutaj na forum masz wątek z polecanymi firmami odnośnie obszywania kierownic, można sobie wybrać co komu pasuje ;) https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=345682&start=30#p2655448
  • 5 tygodni później...
A czy ktos wie na przykladzie tego ogloszenia:
https://allegro.pl/oferta/bmw-f01-f10-f13-sport-kierownica-sportowa-skorzana-9056352884
Jak sprawdzic czy kierownica jest grzana gdy handlarz nie ma pojecia ?
Wibracje ma bo widac kostke i silniczek.
Ale grzanie wychodzi w tej samej kostce.... i czy macie pomysl ?
Żeby wiedzieć czy jest grzana, wystarczy zdjąć przedni plastik kierownicy (blenda) i widać na dolnym ramieniu czy jest dodatkowy kabelek (przewód).
Przewód który "wchodzi" w dolne ramie to jest miejsce podłączenia maty grzewczej (ogrzewania).
Jest kabelek - jest ogrzewanie
Nie ma kabelka - nie ma ogrzewania
Żeby ogrzewanie w f10 działało trzeba mieć jeszcze takie coś:
https://allegro.pl/oferta/bmw-f10-wlacznik-ogrzewania-regulacji-kierownicy-8762090674 - BMW F10 Włącznik ogrzewania regulacji kierownicy
Bo jak tego nie mamy to nie włączymy ogrzewania ;)
A jak sprawdzić jaki numer części będzie miał pająk pod kierownicę z funkcją grzania ale bez asystenta świateł?
Znalazłem listę ale jest tylko rozgraniczenie na te z asystentem i bez. A wewnątrz tego bez już nie wiadomo jakie funkcje posiada. Chyba, że wszystkie pająki mają wszystkie funkcje w standardzie w co wątpię.
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_2348-centrum-sterowania-kolumny-kierownicy/i53266#part01
