Witam Wszystkich bardzo serdecznie!
Jestem tu nowy,mam na imię Maciek i właśnie kika dni temu nabyłem e39 - cieszę się generalnie jak głupi hehehe
Nigdy nie miałem BMW i w zasadzie zawsze poruszałem się małymi popierdułkami więc e39 zachwyca mnie z każdej strony! :D
Oczywiście jak przy każdej nowości pojawiają się pytania i właśnie z tąd też się tu znalazłem :)
Do rzeczy, w aucie nie działa mi centralny zamek, tzn. wkładając kluczyk do zamka w drzwiach wszystko otwiera i zamyka się na raz ale żaden z pilotów/kluczy ze zdjęcia poniżej nie działa.
Więc:
- Jak się domyślam pierwszy klucz od lewej to klucz "surowy" z którego mogę zrobić sobie dodatkowy klucz.
- Kolejne dwa klucze po wciśnięciu kółeczka na ich środku,zapalają pomarańczową diodę ale auto w ogóle nie reaguje. Rozumiem,że klikając ów guzik,auto powinno się zamknąć a ponowne kliknięcie powinno je otworzyć lub też w odwrotnej kolejności?
- Pilot,tak jak środkowe dwa klucze po wciśnięciu guziczka zapala pomarańczową diodę ale samochód nie reaguje. Są na nim generalnie dwa guziczki,więc co? Jeden jest do otwierania a drugi do zamykania?
Jak to teraz ugryźć i od czego zacząć?
Nie wiem czy to potrzebne ale podaję VIN auta: WBA DD 31 08 0BU 15 557
Pilnie czekam na jakieś wskazówki i z góry dziękuję za zainteresowanie tematem!
Pozdrawiam - Maciek
http://zapodaj.net/62b56bc604c24.jpg.html
Fabrycznie nie masz centralnego na pilota, więc nic w tym dziwnego, że nie działa.
Jeśli chcesz mieć zamek na pilota musisz dołożyć moduł.
Kolega wyżej już napisał. Po prostu musisz dokupić sterownik z pilotami i wpiąć go pod istniejącą instalację tak żeby sterował siłownikami.
Trochę nie sprecyzowałem,chodzi mi o to czy to ma być centralka oryginalna z bmw e39 żeby było git i działało z przyciskiem czy jakiegoś dziadostwa szukać na allegro?
Przyciskiem jaki masz na kluczyku nigdy nie otworzysz auta.
Jeśli chcesz na ori częściach, to czeka Cię sporo zabawy, a co za tym idzie kosztów.
Najtańsza i najszybsza opcja to dokupienie jakiegoś uniwersalnego sterownika i wpięcie go do instalacji.
