Cześć, dzisiaj zauważyłęm wyciek płynu chłodniczego ale na wysokości skrzyni biegów. Czy ktoś miał już wczesniej ten problem? Samochód pracuje normalnie, trzyma temperaturę. Zauważyłem to przypadkiem. Dolewałem ostanio płynu chłodniczego.
4,4 benzyna
Kolego ....trzeba zdemontować podszybie, i będzie wiadomo skąd płyn - z jakiego króćca ,opaski, zaworu,przewodu się sączy. :D
Skąd widać ten wyciek? Nie musisz wykręcać tej osłony, wystarczy lusterko i mozna wszystko zobaczyć, zdejmij górną osłonę silnika...
Dosyć popularny jest wyciek z pod pokrywy z tyłu silnika. Żeby to naprawić niestety trzeba wyjmowac skrzynię...
Pozdro
