  • Odpowiedzi 101
zrobiłem foty, ale nic nie widać... zrobię innym telefonem i wrzucę.
Generalnie najpierw wszystkie prowadnice wyczyściłem (z starego smaru i syfu typu liście, igły drzew, muchy itd...) a następnie naniosłem na nie smar biały do łańcuchów motocyklowych. Na razie jest go w nadmiarze tzn w miejscach gdzie pewnie nie musi być, ale jak kilka razy użyję dachu to sprawdzę gdzie są ślady tarcia i tam zostawię smar, a z pozostałych miejsc usunę go, aby nie działał jak lep na brud.
Wyczyściłem też wszystkie uszczelki (łącznie z harmonijką) wilgotną szmatką, a jak wyschły naniosłem na nie "silikon" do uszczelek.
Na koniec zaprogramowałem dach - trzeba przytrzymać wciśnięty przycisk (tak jakbyśmy chcieli uchylić dach) tak długo, aż dach zrobi cały cykl tzn... rozsunie roleta, uchyli się, otworzy cały, zamknie i zasunie roleta. Jeśli puścisz wcześniej, programowanie trzeba powtórzyć... Zaraz śmignę do garażu i cyknę fotki. Wrzucę jeszcze dziś albo jutro.
a oto fotki, w końcu dziś cyknąłem bo te wczorajsze nawet powtórzenie były za ciemne...
Strzałkami zaznaczyłem dodatkowo uszczelki które czyściłem i konserwowałem sprayem do uszczelek.
Generalnie tak jak pisałem wyczyściłem najpierw wszystko (plastiki, spojler, siatkę itd...) a później na plastiki i uszczelki spray silikonowy a na prowadnice smar biały do łańcuchów motocyklowych.
http://img24.otofotki.pl/miniaturki/bx534_dach-prowadnice-1.jpg
http://img24.otofotki.pl/miniaturki/tb836_dach-prowadnice-2.jpg
http://img24.otofotki.pl/miniaturki/rp11_dach-spojler1.jpg
http://img24.otofotki.pl/miniaturki/ja853_dach-spojler-2.jpg
http://img24.otofotki.pl/miniaturki/ko859_dach-uchyl1.jpg
http://img24.otofotki.pl/miniaturki/ru837_dach-uchyl2.jpg
http://img24.otofotki.pl/miniaturki/nt865_dach-uchyl-3.jpg
http://img24.otofotki.pl/miniaturki/ts688_dach-uchyl4.jpg
http://img24.otofotki.pl/miniaturki/xw120_dach-kosmetyki.jpg
Jakbyście mieli pytania to piszcie.
Muszę zrobić to samo... a czyściłeś odpływy ?
A ty zrób to samo co ja dziś :mrgreen:
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
No Wlasnie zastanawiam sie gdzie one sa... Nie rzuciły mi sie w oczy.
Odpływy masz jak otworzysz klapę to po lewej i prawej stronie u góry. Trzeba by było zrobić jakiś mega długi wycior ...
a ok, te widziałem, one idą aż do panoramy? czy odpływ jest gdzieś przy relingach? w sumie to dmuchnę tam sprężonym powietrzem, powinno też załatwić problem
ok, dzięki, to muszę w wolnej chwili jeszcze te odpływy przeczyścić, orientujesz gdzie przednie wychodzą?
więc mały update. Kanały są 4 na każdym rogu, wystarczy je przedmuchać sprężonym powietrzem. Przednie mają odprowadzenie pod maskownicami szyby/słupków i dalej przez podszybie i otwory za błotnikami aż pod auto. Tylne jak kolega wcześniej pisał za tylną klapą.
Ja po przedmuchaniu dodatkowo przelałem przednie aby sprawdzić drożność, ładnie ściekała pod auto :) tylne jak się przedmuchuje czuć jak powietrze wylatuje (są o wiele krótsze w porównaniu do przednich).
dziś kolejna rzecz naprawiona - kontroler idrvie, poprawione 4 luty fotokomórki od wciskania -> działa jak nowy. A koszt w serwisie elektronicznym 20pln... wiem, że samemu lub za 10pln można zrobić. Ale nie oszczędzałem :D
http://images68.fotosik.pl/671/19db5673614f8609m.jpg
Miałeś trochę tego od zakupu. Ile cię wyniósł pakiet startowy - jak to nie tajemnica. Ogarnełeś już wszystko?
Największy koszt jaki poniosłem to nowy silniczek valvetronica + wymiana 850pln (można to zrobić 100-150 taniej), sam silniczek najtaniej 500pln.
Poza tym uszczelnienie vacuum pompu i elektrozaworów vanosów, koszt uszczelek w ASO 90pln łącznie.
Nowe amorki tył 220pln (za dwa)
Świece irydowe i filtr powietrza 200pln
Przegląd LPG (wymiana filtrów + regulacja) 200pln
Nowy aku 230pln
Lutowanie styków kontolera Idrive 20pln
Jak dobrze liczę i o niczym nie zapomniałem to łącznie to 1810pln...
Zostało mi pranie wnętrza 200pln.
Biorąc pod uwagę, że AC i podatek PCC3 i przerejestrowanie auta kosztował mnie również 2000pln, to uważam że to jest dopiero "złodziejstwo"...
Oczywiście nie musiałem tego wszystkiego robić od razu, ale autem będzie jeździć moja żona i syn, więc chcę aby było bezpieczne i niezawodne.
W przyszłości:
- olej i filtr do wymiany (niby za jakieś 5000-7000km wypada, ale zrobię to w kwietniu wraz z wymianą uszczelek obudowy filtra oleju) koszt szacuję na ok.250-300pln
- klocki przód (według wskazań kompa za 2500km, ale według oględzin jest jeszcze około 20-25% klocków) meyle 120pln, trw 140pln, textar 140, bosch 160 więc wybór jest duży, a koszt stosunkowo niski
- zawieszenie nie ma luzu, ale czasem lewy drążek kierowniczy postukuje... pewnie tylko ściągnę osłonę w wolnej chwili i zobaczę co tam się dzieję
Czy to dużo?! I tak i nie, ale uważam że biorąc pod uwagę, że auto pewnie będzie u mnie około 2 lat to taki wydatek na start jest akceptowalny, szczególnie że jazda autem ma dawać przyjemność.
Mi sie wydaje że jednak Dużo, ale to akurat bardzo źle świadczy o poprzednim właścicielu... ja kupując swoje e91 320d (200kkm), zrobiłem pakiecik (swiecowo-termostatowo-olejowo-filtrowy) który wyniósł sporo mniej... Ja pojeździłem, nowy właściciel jeździ i następnych usterek nie widać na horyzoncie...
Też mi się wydaje że trochę dużo , ja jak na razie oring rury intercoolera za 28 pln , podstopnica za 90 i folia na lampy za 3,51 pln :mrgreen: i to wsio...
Cóż na pewno nie żałuje wsadzonej kasy, bo auto jest z jednego kawałka i tak jak pisalem troche żonie posłuży. Gdyby byl to jakiś ulep to każdej złotówki byłoby szkoda. A jak dalej bedzie sie sprawował zobaczymy... Na pewno marzy mi sie e91 330i 2010-11, ale taki bedzie następny :)
A więc auto wyprane, jak dla mnie super efekt, teraz wygląda jak nowe, oraz pachnie świeżością.
Czyszczenie było kompleksowe:
- pranie foteli, tapicerki na podłodze, boczkach i w bagażniku
- pranie pasów
- czyszczenie całej podsufitki
- czyszczenie plastików oraz szyb
Robiłem to u znajomego, który prowadzi firmę zajmującą się detailingiem:
http://www.car-efekt.pl/
Wypolerował też mi boczne kierunki bo były już mleczne, oraz umył całe auto.
Łączny koszt 200pln.
Zdjęcia przed:
http://images66.fotosik.pl/699/495bb15219de1aaam.jpg
http://images66.fotosik.pl/699/9363de30bf3856cam.jpg
http://images67.fotosik.pl/701/474bd1d06bd43443m.jpg
Oraz po praniu:
http://images69.fotosik.pl/699/6d6a9610c7e29ffcm.jpg
http://images67.fotosik.pl/701/66f1ccd6cfce36ffm.jpg
http://images70.fotosik.pl/699/2bd3902e0bc729f8m.jpg
http://images66.fotosik.pl/699/a62e1674c406a1a0m.jpg
http://images70.fotosik.pl/699/f91598648e6c1a80m.jpg
http://images70.fotosik.pl/699/6d45c6eb5b3f6f4am.jpg
http://images69.fotosik.pl/699/6904bf73cb456425m.jpg
http://images69.fotosik.pl/699/0380522980f2a600m.jpg
http://images70.fotosik.pl/699/df7f0d08f401edf8m.jpg
Sorrki że znów fotosik, ale tutaj mam wszystkie zdjęcia w jednym miejscu... a link od kolegi super, ale tam chyba nie tworzy się galeria.
A BMW przejdzie za tydzień prawdziwy test, podróż do Niemiec pod francusko-szwajcarską granicę - łącznie ok. 2300km.
Dam znać po jak się spisała podczas trasy.
Ładnie , ładnie. Ale brudas był z poprzedniego właściciela - masakra :duh:
Ja bym się wstydził takie auto sprzedawać....
pierwsze 1150km zrobione odpukać bez najmniejszych problemów, oby tak dalej. Po powrocie, napiszę o spalaniu, zużyciu oleju itd... Jak na razie wszystko super.
1150km zrobione non stop w trasie, do DE do Freiburga. Teraz 6dni w DE, ale tutaj zrobię może 200km i w niedzielę powrót do domu. A autem od zakupu łącznie zrobiłem już jakieś 2500km, oleju nie dolewałem, więc myślę że będzie OK :)
