Witam serdecznie, mam pytanie do posiadaczy silników M47N2 w E90 163km.
Czy w Waszych samochodach pasek mikro również delikatnie schodzi z napinacza jak to na zdjęciach widać...
http://iv.pl/images/39113533024898318792.jpg
http://iv.pl/images/73631429167394246847.jpg
Gdy go poprawie to wraca z powrotem w to samo miejsce :(
u mnie tak było ale tylko dla tego, żę przy demontażu napinacza/paska zerwałem śrubę mocującą rolke napinacza przez co ledwo co sie trzymała ale dało sie spokojnie jeżdzić. W tym przypadku też miałem o "jeden rowek" zsunięty i było to spowodowane właśnie krzywą rolką. Kupiłęm nowy napinacz i wszystko jest równo. Może już napinacz masz do wymiany?
pasek nigdy nie ma prawa schodzić z żadnej rolki,jeżeli jednak schodzi to nie masz "osiowości" na którejś rolce,najczęściej napinacz lub rolka prowadząca,możesz to łatwo sprawdzić,spójrz z góry na wszystkie rolki paska i ta kóra nie jest w "osi" z pozostałymi jest winna i trzeba ją wymienić,w tym silniku jest jeszcze koło pasowe,które lubi się zużyć,ale to raczej powoduje zsunięcie paska z koła pompy wspomagania kierownicy.
W jesieni mechanik zmieniał mi paski i chyba tą rolkę na tym napinaczu (bo szumiała, nawet chyba brakuje czarnego plastikowego denka) i od tamtego czasu tak krzywo idzie.
Reasumując tak ma nie być, wymiana na kolejną rolkę czy cały napinacz ??
Teko dekielka nie musisz mieć, raz on jest raz nie ma. Ja w ori miałem teraz kupiłem w intercars jakiś ale juz nie pamietam jaki i nie mam.
