Majonez to właśnie efekt niesprawnej odmy, na pewno nie pojawił się podczas jednej krótkiej jazdy.
Też właśnie jestem na etapie przygotowań do wymiany odmy:
http://czescidobmw.pl/szukaj/11617531423.html
nie wiem czy kupić oryginał, czy może zamiennik- co myślicie?
Do odmy jeszcze przewody, bo 8/10 przy wymiamianie pęka
Dość wysoka cena
02 | Przewód elastyczny odpowietrzający
10/2005 | 11617522933 |
OE BMW 77 zł
03 | Przewód odpowietrzający
11157522931
OE BMW 173 zł
04 | Przewód powrotny |
| 1157567801
OE BMW 273 zł
No i trzeba jeszcze kupić uszczelki kolektora. Tak więc około 1000 złotych trzeba szykować
Dzięki za info! Dodam do kompendium jeśli nie masz nic przeciwko.
Pewnie śmiało dodaj, może komuś się przyda :-)
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
No wlasnie tez tak myslalem ale wyglada ze to troche bardziej skomplikowane. KS sprzedawal do BMW te tloki ale zlecal produkcje na zewnatrz. W 2005, zaczeli produkowac tlok wedlug nowego projektu produkcji (czyli sam projekt tloka jest bardzo zblizony tylko sposob prudukcji jest tanszy) i to juz jest produkcja KS. Prawdopodobnie problem pochodzi nie z samej koncepcji tylko prawdopodbnie z bledu podczas procesu produkcyjnego w KS (to juz tylko moje podejrzenia bo zajmuje sie profesjonalnie procesami produkcyjnymi ale to tylko podejrzenie).
Czyli tłoki z aut z produkcją mar '05 - wrz '05 są okej czy nie są okej? Bo się już zamotałem :mad2:
Heh szczerze to temat oleju w N52 jest bardzo znany. Gadałem ost. z gosciem ost. co miał ten silnik w bezynie i mówi, że litr na 1000km przy 150 tysi to normalka.I kilku znajomych też tak ma, nawet w wersji po liftingu;d. Teraz zmienił na Diesla. :nienie: U mnie sprawa jest prosta, po wymianie uszczelniaczy bierze go więcej.... :roll: :roll: Do wymiany po 7 tys i płukanki zostało mi 1000 km. Obecna konsumpcja litr na 400 km jest mega wkurwiająca :duh: Jeśli płukanka uruchomi pieścienie to spoko w innym wypadku szybka diagnoza czy jest sens robic pierscienie? Jesli nie to po prostu pozostawienie auta w rozliczeniu i zamiana na inne. Najgorsze jest to, że poza tym mankamentem autko jest genialne.... Nie szarpie, zawsze odpala bez klekotu itd. Ale ogólnie coraz więcej aut żłobi olej na potęgę. Pomijam fakt instalacji 4 turbin.... :duh: i downsizing. Nic tylko być mechaniorem teraz :D
ENJOY THE RIDE
Dlaczego wychodzisz z założenia, że ten silnik przy 150k ma palić takie ilości oleju na każde 1000km ? Mój ma 135k i pali 0.6-0.8 litra na 10000tyś. Bo co tyle od nowości w silniku jest wymieniany olej. Tylko 0W40, wszystko śmiga jak talala....Silnik regularnie butowany na rozgrzanym oleju co by go przedmuchać i tak już 10 lat.
zazwyczaj problemy z tlokami i problem olejowy zaczyna sie okolo 200 tys km.
Moja La Bunia
DO E9x :
Masz wersję U.S tam były chyba inne tłoki. To pogratulować stanu silnika i bezproblemowej głowicy :wink:
ENJOY THE RIDE
Masz wersje robiona w usa , problem dotyczy silnikow montowanych w niemcech w dwoch fabrykach.
Moja La Bunia
DO E9x :
Zdjęcie głowicy = remont (uszczelka, planowanie itp.). Zobacz dział o uszczelniaczach w kompendium z mojego podpisu (najlepiej całe przeczytaj ;) ), jest tam odnośnik do postu kolegi który tak właśnie robił - z tego co pamiętam ok. 2500 zapłacił.
Chciałbym podpiąć się pod temat bo mam ten sam problem tylko z mniejszym silnikiem :)
Mianowicie ponad litr na 1000, przebieg 170 000 oryginalny bez wątpienia. Wymienili mi już odmę i nie potrzebnie bo była czyściutka. Po głębszym rozeznaniu stwierdzam że to uszczelniacze na zaworach. Zamierzam wymienić je razem z Teściem który robił już to i owo, z tym że nie chce zdejmowania głowicy.
Chciałbym się dowiedzieć od kogoś kto to robił przy n46 ale nie na podciśnieniu. Czy oprócz ściągacza sprężyn zaworowych są jeszcze potrzebne jakieś specjalistyczne narzędzia i czy po całej operacji trzeba podpinać kompa i robić jakieś adaptacje valvetronica czy inne diabły resety itp ?
Edytowane przez melman147
W kompendium piszesz ze przy nieszczelnych zaworach zauwazalny jest bialy lub niebieski dym z wydechu a co w przypadku kiedy dym jest czarny?
piescienie.
Moja La Bunia
DO E9x :
A jak sprawdzic po vin czy w moim silniku sa wadliwe tloki?
W przyszlym tygodniu bede zmienial olej z motula 5w40 na ktorym przejechalem niecale 6 tys na mobila new line 0w40. Przed zmiana chce zalac dwie sztuki po 500ml plukanki liqui molly i tu pytanie jak to zrobic zeby plukanka byla najbardziej efektywna? Na opakowaniu pisze zeby wlac do silnika i zostawic na wolnych obrotach na 10 min pytanie czy te 10 min wystarczy zeby sie udalo oderwac pierscienie. Gdzies kiedys wyczytalem zeby taka plukanke zostawic na 40 min do 1 godziny. Ktos robil takie plukanki w ten sposob?
piescienie.
W artykule pod linkiem pisza ze np pierscienie albo uszczelniacze powoduja dymienie na niebiesko a dymienie na czarno jest spowodowane zla mieszanka paliwa...
http://www.smartdriver.pl/jak-rozpoznac-awarie-po-kolorze-spalin-poradnik
masz benzyne, na ciemno moze tylko spalac sie olej, czy to "czarny" czy "ciemno niebieski", mozesz jeszcze sprawdzic katy jezeli sa zatkane w 100% moze tez tak ie dziac
Moja La Bunia
DO E9x :
piescienie.
To wedlug Ciebie jaki kolor powinny miec spaliny w silniku benzynowym przy wkreceniu na obroty?
Zadnego, jezeli juz to bialy przy niskich tempach Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
Zadnego
Moja La Bunia
DO E9x :
