czytam i własnym oczom nie wierzę :O
też mi tyle łykał. sam wymieniłem i to tylko uszczelniacze. zrobiłem 2 tys km. ani grama oleju nie ubyło a silnik pracuje równiutko.
mineral to do malucha !
Piotrks86 - jak trudna jest wymiana takich uszczelniaczy? Czy trzeba sciagac glowice - bo zdania sa podzielone..?
Kolego nie ma żadnych zdań podzielonych , przecież jest napisane na forum ,że da się to zrobić bez ściągania głowicy i na dodatek koledzy to robili :cool2:
Ja robiłem to pierwszy raz i trochę się zeszło. Musiałem się sporo pytać na forum i sprzedawcy blokady rozrządu. Inaczej nie dałbym rady.
Jak silnik równo i cicho pracuje (zakładamy wtedy że tylko uszczelniacze są zużyte a pierścienie ok) to lepiej zrobić bez ściągania głowicy bo mniejsze koszta.
Jeżeli podejrzewasz że pierścienie nie trzymają lub masz wątpliwości co do szczelności uszczelki pod głowicą to lepiej ją ściągnąć i ocenić stan cylindrów.
W większości przypadków nie trzeba ściągać głowicy ale niektórym mechanikom tak wygodniej bo oddają głowicę do kompleksowej naprawy i mają z głowy. No i nie muszą się martwić że zawór im wpadnie do cylindra. Te silniki są ciasne i ciężko się wymienia uszczelniacze, zwłaszcza te na ostatnim cylindrze bo trzeba wchodzić pod maskę (ja sobie siedziałem na pasie przednim).
No to troche zabawy widze jest z tym....
Sa na forum jakies manuale jak sie do tego zabrac i od czego najlepiej zaczac?
kalendarzowy miesiąc :D ale tylko dlatego że spodziewałem się szybkiej roboty i nie miałem odpowiedniej wiedzy i narzędzi.
Myślałem że wystarczy zrobić prostą "dźwignię" to rozpięcia zamków zaworowych ale nie mam spawarki i mi nie wyszło. Kupiłem ściskacz z allegro ale był za gruby. Więc zrobiłem coś samemu. Pewnie to czytałeś: viewtopic.php?f=70&t=252029&start=90#p1956897 sporo tu zdjęć.
Potem musiałem wypożyczyć inną blokadę bo do mojej blokady musiałbym zdjąć pompę vacum a jako że nie puszczała oleju to bałem się że po jej wykręceniu będzie z nią potem problem. Dużo było rozkręcania. Dodatkowo wymieniłem sobie płyn chłodniczy (cały a nie tylko z chłodnicy) poprzez odkręcenie płytki plastikowej z tyłu głowicy. To też zajmowało czas. W międzyczasie wpadł mi zawór do cylindra i musiałem kombinować.
Na koniec pytanie na forum jak ustawić VVT i potem bawienie się z instalacją INPY i DIS oraz nauczenie się tego.
Jak się nie ma wprawy i wiedzy (oraz dużo czasu) jak to robić to będzie bardzo trudno. Ale za to jaka satysfakcja :D
Ja oddaje do mechaniora na dniach. Powiem mu zeby nie ruszal tej glowicy zebym nie musial robic ponownie adaptacji. Zastanawiam sie na tym Archoil, czy nie sprobowac.
ENJOY THE RIDE
Nie mam ani miesiaca ani wprawy niestety...
Raczej na pewno bede oddawal w rece fachowca... dzieki za info
ale nie robiłem tego codziennie i nie od rana do wieczora ;) żeby nie było że jeden dzień odkręcałem jakąś śrubkę :P
w między czasie oczywiście pracowałem. musiałem też czekać parę dni na przesyłki narzędzi.
Dawid1984
adaptacje to się robi jak się wymienia jakieś podzespoły. nie wiem co jest w Twoim silniku ale możliwe że też trzeba będzie podpiąć pod kompa i poustawiać parę rzeczy.
Pod koniec tyg. Oddaje fure na diagnoze. Chyba skusze sie na plukanke, i zobacze jak bedzie bral na wiosne, bo w sumie gwarancji ze wydam na naprawe 2-3 kola a poprawa bedzie taka jak po dolaniu liqui daje do myslenia. Jesli nic nie da to wtedy w ost. sie zastanowie co dalej. Jestem dobrej mysli. :-)
ENJOY THE RIDE
  • 2 miesiące temu...
Ok. Diagnoza zrobiona w klinice BMW -uszczelniacze do wymiany. Najpierw zmieniam jeszcze świece oraz cewke, bo mam błąd 6 cylindra. Zaczynam się zastanawiać, jeśli je naprawie jak wpłynie to na spalanie oleju :?: :?: Wiem, że silnik Nowy nigdy już nie będzie. Może ktoś napisać jak to wyglądało po naprawie? Jeśli spali mi z 1litr na 4000-5000 km to będzie spoko. Gorzej jak to będzie znacznie mniej a wypluje sporo kasy na naprawę. Zaczynam się zastanawiać, czy naprawiać go już teraz, bo w sumie mogę jeszcze tego oleju trochę podolewać;/ Mogą siąść katalizatory jednak można je wyjąć i jeździć dalej. Chętnie zrobiłbym tą naprawę ale boję się końcowego efektu :roll: a z kasą też za super nie stoję :?
ENJOY THE RIDE
Piotrek masz racje zrobie to. Za komplet uszczelniaczy uszczelek i paru pierdolek z robocizna okolo 2300. Pocieszyles mnie i dalas nadzieje ze nie bedzie go ostro lykac:-) a wkrecasz go na wyzsze obroty? :-)
ENJOY THE RIDE
Bez zdejmowania glowicy. Ile km zrobiles juz po wymianie uszczelniaczy? No tanio nie jest a pewnosci niby nie mam ale mysle ze bedzie dobrze. No ja chcialbym nieraz uslyszec moje r6 powyzej 5 tysi:-) po rozgrzaniu silnika. Ponoc pierwsze 15 km powinmo sie robic max do 3 tysi na nierozgrzanym silniku.
ENJOY THE RIDE
Zimnego nigdy nie rozkręcam powyżej 3 tys.
Zrobiłem już około 3tys. km bo w zimę mało jeździłem.
U mnie jedyna bolączka to chrobotanie przy ruszaniu. Zaczęło się w momencie kiedy wymieniłem olej po zakupie. Na starym oleju (smoła- nie wiem co to było) było cicho a z nowym olejem chrobocze. Mam nowy napinacz rozrządu i ten dźwięk też jest. Może łańcuch się wyciągnął. Ale na wolnych obrotach i w czasie jazdy jest idealnie. Tylko przy ruszaniu z małym gazem.
Też mam problem z braniem oleju - muszę dolewać litr na ok 2000 km, silnik to N52B25.
Gdzie można zrobić diagnozę, czy to uszczelniacze? ASO ogarnie temat?
Kolego Dawid, proszę pochwal się na forum po wymianie uszczelniaczy, czy coś to dało.
Panowie naprawde polecam zrobic na poczatek plukanke i zalac odpowiednie srodki czyszczace/rewitalizujace uszczelki w silniku.
Moj N52 bral 1l oleju na 1600km. Kolega Rivasi z forum polecil zrobic mi na poczatek plukanke i zalac odpowiedni olej. Pierwsza plukane zrobilem Liqui Moly Pro Pro-Line nastepnie zalalem Mobil1 New Life i do tego Archoil AR2300, od razu zauwazylem ze silnik bral duzo mniej oleju nie wspominajac ze aksamitniej i cieszj pracowal. Po 7k mil zrobilem dugra plukanke - tym razem Archoil AR2802, zalalem Mobil1 New Life i do tego Archoil AR9100. Poki co jeszcze oleju nie dolewalem ;-)
Ja jestem juz gotowy naprawic te uszczelniacze, bo pali mi znacznie wiecej. Chce miec z tym spokoj. Predzej czy pozniej kazdego w e90 to czeka. Zastanawia mnie tylko na ile wymiana uszczelniaczy zalatwi sprawe:-)
ENJOY THE RIDE
1 litr na 800 km to zadne uszczelniacze w 325i. Uszczelniacze to 1 litr na 3000 tys. Masz problem z piercieniami tlokow K, znany problem silnikow 2.5 litra.
zobacz post Jak dbac o swoje BMW przez K8v8M.
Jedyna mozliwosc zeby nie wydac 10000 zl nanaprawe silnika z wymiana tlokow to sprobowac tak zwane utwardzenie pierscieni. jak to zrobil Domelsnake :
To dziala jezeli pierscien nie jest jeszcze przesuniety wzgledem otworu centralnego a wiec nie wiem czy u ciebie zadziala bo juz masz duza konsumpcje ale jest szansa i to mniejszy koszt niz wymiana tlokow/silnika. JA bym zalecal jeszcze skonczyc caly cykl z Archoil 9300 jezeli sa efekty pozytywne. Dodatkowo na koniec tego procesu trzeba wymienic odme z wezami bo ona jest zatkana i bierze rownierz olej.
Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
link do tematu :
viewtopic.php?f=70&t=262051
Puma o ktorej mowa to :
PUMA BMW Measure no 29192927-01, subject : N52, N52K/B25
jezeli chcesz obszerny opis problemu (ja musialem przez niego przejsc) to ci wrzucilem moj telefon na priv.
tutaj kopia Pumy bo w BMW c jej nie dadza...
http://i.imgur.com/346m2NL.jpg
i nie naprawial NIC do poki nie wiesz co jest nie tak bo zrodla sa mnogie przy twoim problemie ale jezeli sie je dac rozwiazac tymczasowa to jezeli nie rozwiazesz problemu z tlokami to problemy naprawione wruca.
MAsz jedna fajna sprawe nie masz problemu z glowica bo twoj samochod jest z 2005 :)
Moja La Bunia
DO E9x :
Rivasi czy RealOem powie mi dokladnie czy mam w swoim silniku Tloki typu "K"?
jezeli masz wersje europejska to tak, jezeli amerykanska to nie jestem pewien czy zachowuje pochodzeni czesci :
U mnie to wygladalo tak :
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VT11&mospid=48835&btnr=11_3186&hg=11&fg=20&lang=en
KS to tloki typu K o ktorych mowa.
NA dole mozesz zobaczyc czesc ktora sie nazywa :
Repair kit piston rings .
Moja La Bunia
DO E9x :
