  • Odpowiedzi 124
Czyli ubywa pewnie na gorącym i paruje od razu. Musisz szukać kogoś kto wkreca zamiast korek swój z zaworem gdzie można podać ciśnienie do układu i na zimnym nie będzie parowac wiec łatwiej szukać wycieku
Mam winowajce ubywającego płynu jest nim obudowa termostatu. Płyn ucieka od dołu, ale co dziwne wymieniałem już 2 obudowy a teraz mam oryginalną z aso i dalej cieknie. Nie wiem co jest grane, oczywiście obudowa wymieniana wraz z nową uszczelką. Teraz chyba skręce to na silikon wysokotemperaturowy, jak myslicie?
Głupi pomysł.
A uszczelkę termostatu też zmieniasz na oryginalną?
Obudowy to wyjątkowy szmelc i łatwo się wyginają.
Można doszlifować podstawę obudowy tak by była idealnie prosta bo ona jak się raz wypaczyłą od temperatury to już więcej się nie powinna wyginać.
A najlepiej poszukać aluminiowej obudowy < niestety deficytowy towar ostatnio.>
Raczej każdą strone starałem się równo dokręcać. Hmm co teraz radzicie kupic nową uszczelkę i jeszcze raz to poskręcać czy nowa obudowa znowu?
sprawdź czy oring poszedł czy może pękła obudowa. Nie wiem czy na oko sprawdzisz czy ten nieszczęsny plistik jest wygięty czy nie. jak masz czas i uszczelka wiele nie kosztuje kilka zł to kup dwie i sprawdź czy się uda. Jak nie to nowa obudowa. Ja kupiłem jakąś za trochę ponad 100zł z termostatem wahler i od 3 lub 4 lat się trzyma. Zero wycieków. Też plastik.
Wydaje mi się, że obudowa jest cała, cieknie na łączeniu między blokiem a obudową widać to dokładnie. Wcześniej miałem obudowy febiego i one były krzywe juz na pierwszy żut oka. Kupię uszczelkę na obudowę i oring na termostat i poskręcam to równo i mam nadzieje, że będzie dobrze. Już mam dosyć tego, stara obudowa pyła poskręcana tylko na silikon i nie ciekło nic a wymieniłem ją tylko profilaktycznie przy wymianie termostatu ehh
Dokrecić za mocno się raczej nie da bo w obudowie sa metalowe tulejki i za daleko nie pozwolą dokręcić.
CZy jest prosta to akurat łatwo sprawdzić.
Trzeba ją położyć na czymś prostym i będzie widać czy nie ma szczelin po bokach < a są bankowo>
Dotrzeć też się da papierem ściernym położonym na czymś prostym < jak się kiedys prostowało podstawy gaźników>
Uszczelki obudowy i termostatu tylko z aso. Uszczelki termostatów psrzedawane wraz z termostatem sa do niczego. Twardnieją mega szybko.
A żaden silikon nic nie pomoże a może zaszkodzić.
tak to dobry pomysł.
Jak cholera sam takiej szukałem dwa lata temu to nie było.
50zł? To droższa jest ta plastikowa chyba :mad2: Jak mi padnie termostat to też kupię sobie alu. Zapytaj się czy mają korki do odpowietrzania. Jak nie to już sobie dokup dla świętego spokoju. Ja mam kpl w kieszonce w boczku drzwi 2 szt nowych w razie co.
No własnie cena niższa od plastikowej, tylko ciekawe jak z jakoscią wykonania ale wydaje mi się że będzie lepiej spasowana do bloku.
Tylko alu, 2 lata temu zmieniłem na taką i smiga do dziś
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
mialem taki wyciek ,wymienilem termostat i nic, wymienilem uszczelke i dalej nic , uszczelnilem silikonem i dalej nic ....
co sie okazalo pompa wody ma taki otworek ktorym leci plyn jak simeringi padna ... wymienilem pompe i wyciek ustal.
Tzn. wichury pod maską nie mam,ale jestem ciekaw czy visko działa na zasadzie 1:0
Visco nie działa w ukladzi zero jedynkowym.Jego obroty rosną proporcjonalnie do temperatury powietrza przepływającego przez chłodnicę.Bimetal i olej silikonowy mają tu swoją rolę.Proponuję test paluszka-włożyć paluszek międy łopatki przy 95 i przy 105st.C w teście nr.7.
Zakup BMW zarejstrowanego w RP to brak wyobrazni,lenistwo lub bezgraniczna naiwność.
Pomocy. Nie wiem co robic. E39 2.0 benzyna bez gazu.
Silnik bardzo szybko sie grzeje i nieprzyjemnie pachnie. w sumie zaraz po 300 metrach ma ok 60 stopni. Dzis wystrzelilo mi waz wychodzacy od chlodnicy ten gorny podczas jazdy co skutkowalo klebami pary i postojem awaryjnym. Po uzupelnieniu plynu i posklada niu wszystkiego do kupy i probach poprawnego odpowietrzenia dalej sie grzeje gorny waz goracy, cieply nawiew dziala, dolny waz zimny. Gdy je uciskam idzie wyczuc ciecz w przewodach. Moze termostat nie puszcza. Dlaczego tak szybko nabiera temperatury co robic. pozdrawiam
Włącz test nr 7 masz w sieci pokazane i opisane jak to zrobić. Nawet na youtube.
Jaką masz temp?
przelew jest?
Ciągły przelew?
napisz jak odpowietrzałeś.
Kiedy wymieniałeś korek? MOże nie puszczać nadmiaru ciśnienia. Tylko oryginał działa poprawnie ok 70zł
olej czysty i płyn?
Pęcznieją szybko węże po odpaleniu? Napisz jak szybko czy niezauważalnie.
Jak masz dolny wąż zimny to termostat nie puszcza o ile nie jest jeszcze za wcześnie na jego otwarcie. Po ok 93st w głowicy powinien zacząć się otwierać i powinien dolny wąż robić się letni i po jakimś czasie gorący. Ale to musisz wszystko sprawdzać w teście nr 7.
Odpisz na wszystkie pytania i wtedy będziemy myśleć dalej.
Wieczorem napisze co i jak, chociaz wolal bym porozmawiac telefonicznie i opowiedzial jak to wyglada. mieszkam w niemczech i jest to moje pierwsze auto i strasznie sie martwie. Serwis tu to bagatela tysiace ale euro wiec bede wdzieczny za kazda pomoc. Moj 004915166593414. prosze posc sygnal oddzwonie, czekam na odpowiedz od Ciebie i Innych Uzytkownikow na pomoc. Z góry Dziekuje
Dzis wygladalo to tak. Waloczylem dalej z odpowietrzaniem stosujac sie do instrukcji z formum. posprawdzalem polaczenia, wyczepilem i obejrzalem czujnik w dolnym wezu, troche plynu sie wylalo. Pozniej poskladalem uzupelnilem odpowietrzylem.
W zbiorniczku woda smiga caly czas. Test 7 Pokazywal 87 stopni po okolo 20 minutach na biegu jalowym i nie wzrastalo.
Dotykalem ponownie weze gorny goracy i o dziwo dolny tez goracy. Zgasilem od strony wiatraka zaczolem sprawdzac chlodnice goraca od gory i stopniowo ku dolowi temparatura malala. Korek wymieniany jakies 4 lata temu podobno. nowa pompa wody. Termostat nie zmieniany chcialem sie do niego dostac ale nie wiem jak te plastykowe ciulstwo zdjac co wiatrak otacza. Nie wiem jak sprawdzic czy wszystko bedzie ok boje sie nim na miasto wyjechac ze cos sie stanie co dalej prosze o rade.
