e46 330i awaria termostatu czy wszystko ok ?
Mam wątpliwość co do położenia wskaźnika temp. cieczy chłodzenia. Generalnie zawsze widuję ją w pozycji pionowej, ale dzisiaj zaobserwowałem, że spada 1-1,5 mm w lewo, podczas dłuższego hamowania silnikiem ( zjazd z góry) lub jadąc delikatnie bez zbytniego obciążenia przy temp. zewnętrznej -1 - 0 st.C. Ogrzewanie wnętrza pojazdu działa bez zarzutu, silnik nagrzewa się szybko jak na M54 przystało. Tak ma być, czy termostat powoli szwankuje lub też zaciął się?
wlacz test 7.0 i zobacz jakie masz tam temperatury
wskaznik ma byc zawsze w pionie a biorac pod uwage ze pion pokazuje od 74 stopni, gdy wskazowka odchyla sie w lewo masz napewno problem z osiaganiem wlasciwej temp silnika
oczywiscie ze dziala, test wlaczyc mozna przed odpaleniem auta albo w trakcie jazdy
zobacz jakie osiagasz tam temperatury, skoro wskazowka czasami odchyla sie w lewo to pewnie max osiagasz 80stopni a powinno byc 90 ;) do wymiany termostat
no ale wykonaj testy :cool2:
test 7.0 to wskazanie aktualnej temp silnika
choinka to test 2 jak dobrze pamietam
działaj :norty:
edit
@mopsisko w tej samej chwili odpisalismy hehe, weź no sie za robote a nie na forum siedzisz :mrgreen:
Jeśli wskazówka będzie w pionie a test pokaże niewłaściwą temperaturę to wszystko wiesz.Ponadto warto sprawdzić czy podczas dłuższej jazdy nie spada.
Jak załączysz test 7.0 to na wyświetlaczu pokaże się aktualne wskazanie cieczy chłodzącej. Zniknie dopiero po zgaszeniu silnika lub wyłączeniu testu.
Czyli:
1. Wsiadasz do auta i odpalasz silnik.
2. Załączasz test 7.0 - wyświetla się temperatura cieszy chłodzącej.
3. Jeździsz i obserwujesz wskazania na wyświetlaczu. Po nagrzaniu silnika temperatura powinna oscylować w okolicach 95 st. Widać jak działa termostat. Sprawdź jaką temperaturę masz na wyświetlaczu jak będzie ta odchyłka w lewo. Nie katuj silnika bo prawdopodobnie jest niedogrzany a poza tym podczas gwałtownego przyspieszania zmienia się charakterystyka termostatu.
Instrukcji się nie chce czytać. :lol:
Wchodzisz w test 19.
Puszczasz przycisk.
Na wyświetlaczu wyświetla się na przemian on/off.
Jak będzie się wyświetlać on wciskasz przycisk i trzymasz dopóki ... nie pamiętam, zobaczysz różnicę.
Puszczasz przycisk i przechodzisz do testu 7.0.
Reszta zgodnie z wcześniejszymi opisami
