e39 2.0 150km ciezko pali i dymi po odpalnie
Witam dzisiaj rano odpaliłem auto bez problemu przejechałem 40km i po 30 minuta chciałem jechać dalej i ciężko było jej zapalić a jak zapaliła to tak zakopciła ze az siwo w aucie miałem i teraz mam ciągle problem z odpaleniem i kopceniem po odpaleniu. mam jeszcze jedno pytanie czy silnik 2.0 z e36 chodzi mi dokładnie o goły słupek czy będzie pasował do e39 na podzespołach e39?
Pierwsze co to podłącz pod kompa. Sprawdź błędy. Po drugie podaj więcej szczegółów. Nie jesteśmy jasnowidzami. Działo się coś wcześniej? Bo widzę, że już się przymierzasz do wymiany silnika mimo, że nie masz diagnozy.
Kocham mój kraj, nienawidzę mentalności!
Tego narodu i tej zaściankowości!
Może masz zatkaną tą rurkę którą olej z odmy ma wracać do miski olejowej, i pociągnęło oleju do silnika?
Z e36 słupek powinien spasować, bo o ile dobrze pamiętam do montowali zarówno M50 jak i później M52, ale zanim zaczniesz wymieniać, to może posprawdzaj co i jak, bo może być jakaś pierdoła, a wymienisz niepotrzebnie silnik.
Gdyby miał zatkana to odma by wcześniej nie buczala? Druga sprawa dym biały czy niebieski? Wykrec świece. Sprawdź ich stan.
Silnik spasuje tylko musisz zmienić miskę olejową na tą ze swojego silnika.
Ale może jak koledzy piszą masz zapchaną odmę.
