[F10/F11 xDrive] Wymiana oleju w skrzyni rozdzielczej xDrive
  • Odpowiedzi 108
Zrobi to każdy godny zaufania mechanik. To nie jest prom kosmiczny ;). Musi mieć jedynie urządzenie podciśnieniowe do odsysania oleju, bo nie we wszystkich skrzynkach jest korek spustowy. Są rzeczy, z którymi dobrze pojechać do warszatatu zajmującego się bmw, ale moim zdaniem akurat ta do nich nie należy.
Opole, ul. Spokojna 5 M-Auto - oni ogarniają wszystko, co jest związane z BMW
Ja bym nie robił takie konkretne wypowiedzi :nienie: Jest pytania, na które wciąż nie ma odpowiedzi . Dlatego nie warto tak mówić. :!:
W każdym zakładzie wymienia jeśli mają odsysarke do oleju ja płacę za wymianę 30zl i robię to co wymianę oleju w silniku 15000km oczywiście olej mój.Też nie mam korka spustowego
Nie wiem czy to konieczne , sprawdzales jaki olej ze skrzynki jest po tych 15 tys ? W sumie nie jakies duze koszty bo olej ori w granicach 150zł + 3 dychy za wymiane to nie majątek ale jak olej jest ok to bez sensu.
Edytowane przez christo74
W 1000zl zmieścić się z filtrem ja wymieniam co 60tkm olej oryginał ale ZF serwis ZF z Lubonia sprzedaje po 65zl litr filtr na allegro 350zl zamiennik z wymiennym wkładem następnym razem tylko koszt uszczelki i wkładu ok 200zl wymiana 100zl.
Ja słyszałem ,że nie ma tam filtra tylko magnes. Niektóre mają korek spustowy inne nie. Mógłby to ktoś zorientowany wyjaśnić?
Wyjaśniam :-): pomieszały się tutaj tematy wymiany oleju w skrzynce rozdzielczej napędu x-drive z tematem wymiany oleju w skrzyni biegów.
Jeśli chodzi o skrzynkę rozdzielczą, to niektóre wersje mają korek spustowy, inne nie. Nie wiem od czego to zależy. Pewnie od rocznika. Jeśli skrzynka korek ma to sprawa jest prosta, jeśli nie ma to trzeba odessać stary olej.
Cena wymiany powinna się zamknąć w 200 PLN razem z olejem. I chyba rzeczywiście jest tam tylko magnes - wymienneego filtra w każdym razie nie ma.
Jeśli chodzi o wymianę oleju w skrzyni, to jest założony osobny temat.
Dobra jestem po WYMIANIE OLEJU w TRANSFERZE ( taka fachowa nazwa na wymianę oleju w xdrive :mrgreen: )
520d xdrive 2014r. ( B47 ) - żeby dostać sie do xdrive trzeba zdjąć 2 osłony od spodu oraz aluminiowy profil - NIE MA KORKA SPUSTOWEGO , jest tylko wlewowy więc trzeba odessać cienkim wężykiem , odessane jakies 500ml ( wg dokumentacji wchodzi tam 600 ml oleju ) , przebieg 55tys km i powiem wam że olej wcale nie był bardzo zanieczyszczony - tylko troche ciemniejszy od nowego, w sumie to nie musiałem go wymieniać ale jak już było wszystko rozebrane to olej wymieniony i tyle. Zrobiłem kilka fotek to wrzucę je później.
Ja też już jestem po, i dziwię się jak to możliwe ,że fugaz i Pemek po takich małych przebiegach macie zasyfiony olej. Wymieniałem w Grizzli Garage i przyglądałem się co jest odsysane. Mógłbym napisać dokładnie to samo co christo74 ,mimo większego przebiegu.
  • 1 rok później...
Możecie napisać ile płaciliście za wymianę olejku w skrzynce rozdzielczej? Mi powiedzieli 590 zł. W poprzednich postach wiedziałem że oleju jest mało i zastanawiam się co wpływa na taką cenę :)
Cena z adaptacją i diagnostyka komputerowa jeśli to na coś wpływa. Pytałem o ofertę na cały przegląd i zdziwiło mnie to że dyfry były po 290 a rozdzielacz 590.
Przy xdrive trzeba zdemontować poduszkę aby był lepszy dostep moze dlatego taka cena.U mnie w tylnym dyfrze i xdrive trzeba było odessac olej przedni dyfrer posiada korek spustowy .
przy wymianie oleju w xdrive wcale nie trzeba demontować żadnej poduszki - Ci co wymieniają mają swoje patenty na odessanie oleju - wiadomo że nie wyciągniesz 100% bo tam nie ma korka spustowego ale nie ma potrzeby demontować nic oprócz osłon
Ja wymieniałem u siebie po 140tys. To nie był już olej, ale bardziej gęsta smoła. Tak więc nie ma zasady. Ja uważam, że profilaktycznie powinno się zmienić(podobnie jak w skrzyni biegów). Z pewnością taki zabieg nie zaszkodzi autu.
witam
ja mam pytanko czy wymieniał może ktoś już całą skrzynie VTG , chodzi mi o to czy dużo jest roboty przy tym ewentualnie jakie mogą być koszta samej robocizny w aso?
  • 2 miesiące temu...
