Orientuje się ktoś może czy napinacz paska alternatora i paska klimatyzacji jest taki sam? E46 323i 1999r M52TUB25. Wyglądają praktycznie identycznie.
Sprawdzałem i według realoem napinacz alternatora powinienem mieć taki jakby "tłoczek", a na aucie mam taki jak od klimy. Po przewertowaniu ogłoszeń na aledro zaczynam podejrzewać że ktoś wcześniej założył napinacz paska alternatora od silnika 1.8 M43. Czy jest to możliwe?
