Jak w temacie mam problemem z hamulcem ręcznym tzn. świeci się kontrolka nie mogę się połączyć za pomocą interfejsu z tym modułem, co może być powodem?
To jest mój nowy nabytek z 2009r
pozdrawiam,
A możesz zaciągnąć lub włączyć auto hold ? ja miałem uszkodzenie typu spalony jakiś tam silnik od hamulca ....
mam ten sam problem z siłownikiem hamulca. Po kodzie bledu powiedzieli w aso, ze do wymiany - koszt 4k. Podobno można to jakos regenerować? Ktos cos slyszal ?
Witam , kolego
znalazlem kilka informacji na ten temat , moze cos pomoga
BMW Electromechanical Parking Brake :
tak to dziala , i jak mozna odblokowac - awaryjnie ?
http://www.kneb.net/bmw/F01-02/02_EMF%20Parking%20Brake.pdf
... tu masz sporo informacji co i jak , i jakie bledy wystepuja i jak jak sie za to zabrac
Niezależny fachowiec od BMW postawił diagnozę - winowajcą okazał się element
...O.K. ale moze problem jest np. tutaj
DIY: BMW E70 X5 Parking Brake Module Replacement :
Pozdrawiam Andrzej
Wielkie dzięki. Wynika jednak, ze jeśli wada jest w całym mechanizmie - to nie jest on zbytnio do naprawy. Sadzilem, ze jest on trochę prostszy w budowie, a tam sa jeszcze czujniki dodatkowe
Kilka dni temu miałem podobny problem - świecąca się na żółto kontrolka ham. parkingowego i komunikat na ccc że układ niesprawny. W INPA błąd 6031 i 6034 - przekroczony czas "zaciagania" hamulca. Po oględzinach okazało się że winowajcą jest urwana linka idąca do lewego koła. Koszt linki to ok 140 PLN (aso sugeruje wymianę obu stron), roboty niezbyt wiele pod warunkiem, że tarcza zejdzie bez kłopotów.
pzdr
