Witam jeszcze raz
jeszcze raz zainstalowałem regfix64 i vs90_piaredist
Odznaczyłem "tylko do odczytu" w archiwum" rozpakowałem do c/program files folder rhenigold i wypakowałem do niego bazę sqlittle
Dalej nie startuje włączałem jako administrator
Po kilku dniach już się poddaję
  • Odpowiedzi 269
Mam problem taki jak parę osób powyżej - ISTA włącza się, bazy są ok, ustawiona na ediabas.ini, i nie chce działać z kablem K-DCAN. Problem leży ewidentnie gdzieś w ustawieniach ediabasa, bo w momencie jak klikam "Complete identification" to w pasku na dole wyskakuje ikonka Ediabas'a i świeci się na zielono, a mimo to z autem nie łączy się "The vechicle could not be identified. (...)". Próbowałem zmieniać w pliku obd.ini hardware na obd, testowałem na porcie nr 1 i 9, cały czas nic. Pliki wszystkie odblokowane, INPA działa, najnowsze sp-daten.
Czy to może być kwestia kabla? Zauważyłem, że jak w obd.ini przestawię hardware na obd (zamiast usb) to INPA łączy się, ale już nie pokazuje czarnych kropek przy zapłonie i akumulatorze? Przy ustawieniu "usb" pokazuje obie na czarno po podłączeniu kabla. Może to w ogóle nie ma znaczenia? Kabel od VIAKEN'a.
Jeżeli trzeba jakieś inne informacje/zrzuty/pliki to proszę o informację - wrzucę.
Z góry dzięki za pomoc.
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface        = STD:OBD
#Interface       = REMOTE
Simulation       = 0
EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIM
TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize        = 1024
ApiTrace         =1
IfhTrace         =1
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel    = 0
UbattHandling    = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling    = 0
RetryComm        =1
SystemResults    = 1
TaskPriority     = 0
; CodeMapping      = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32        = 0
NetworkProtocol  = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon         = 1
LogLevel         = 0
TraceBuffering   = 0
TraceHistory     = 0
TraceSync        = 1
; TraceWriter      = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost             = 192.168.68.40
Port                   = 6801
TimeoutConnect         = 2000
TimeoutReceive         = 2000
TimeoutFunction        = 10000
; TimeResponsePending    = 5000
; DisconnectOnApiEnd     = 1
; InitCmd0               = FE,04,00,03,01
; InitCmd1               = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost       =Autodetect
HeaderFormat     =0
TesterAddress    =F4,F5
ControlPort      = 6811
DiagnosticPort   = 6801
TimeoutConnect   = 20000
[IfhProxy]
Port             = 6700
;##   ausf�hrliche Variante von EDIABAS.ini  (mit Kurz-Info und Default)    ##
; EDIABAS Basic Configuration
; [Configuration]
;### new Configuration elements since EDIABAS 7.2 ############################
; ShowIcon
;       Description :   Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray
;       Value       :   0  = EDIABAS-Icon disabled
;                       1  = EDIABAS-Icon enabled
;       Default     =   1
; ShowIcon         = 1
; LogLevel
;       Description :   Logging of fatal faults in EDIABAS.log
;       Value       :   0  = Logging disabled
;                       1  = Logging enabled
;       Default     =   0
; LogLevel         = 0
; TraceBuffering
;       Description :   Manner of Opening/Closing of Trace-Files
;       Value       :   0  = Opening/Closing after every dump
;                       1  = Trace-Files stay open
;       Default     =   0
; TraceBuffering   = 0
; TraceHistory
;       Description :   Number of History-Trace-Files
;       Value       :   0 .. 999
;       Default     =   0
; TraceHistory     = 0
; TraceSync
;       Description :   Synchronisation of Trace files
;       Value       :   0  = Synchronisation disabled
;                       1  = Synchronisation enabled
;       Default     =   1
; TraceSync        = 1
; TraceWriter
;       Description :   FilePathName of a private TraceWriter
;       Default     =   .  (Default-TraceWriter "TWFile32.dll")
; TraceWriter      = .
;### older Configuration elements till EDIABAS 7.1 ###########################
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
; Simulation       = 0
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
; EcuPath          = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
; SimulationPath   = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
; TracePath        = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0 .. 32767
;       Default     =   1024
; TraceSize        = 1024
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;                       8  = Debug trace
;       Default     =   0
; ApiTrace         = 0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
; IfhTrace         = 0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1 .. 7
;       Default     =   0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;       Default     =   0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;       Default     =   0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;       Default     =   0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Default     =   0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel
;       Description :   BIP error level of ECU files
;       Default     =   0
; BipErrorLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
; ClampHandling    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
; RetryComm        = 1
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
; SystemResults    = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
; TaskPriority     = 0
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
; LoadWin32        = 0
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
; NetworkProtocol  = TCP
; Interface
;       Description : Connected diagnosis interface
;       Default     = EDIC
; Interface        = STD:FUNK
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Ansprechpartner: [email protected]
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = STD:OMITEC
; Beschreibung   : Nachfolger von OBD / enth�lt CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; WINDOWS-Freig. : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OBD\OBD_DOKU.pdf
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Anbindung �ber K-Line
; HW-Derivate    : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; Ansprechpartner
; * EDIC-PC      : [email protected]
; * PCMCIA       : [email protected]
; * EDIC-NET     : ([email protected])
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = EDICC
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI
; Ansprechpartner
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Ansprechpartner: [email protected] (Hotline)
; WINDOWS-Freig. : !nicht mehr im Paket enthalten!
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces �ber TCP/IP (f�r Normalbetrieb)
; Installation   : Anpassung der Eintr�ge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : [email protected] => [email protected]
; * OP(P)S       : [email protected]
; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung !
; * ICOM,Vertrieb: [email protected]
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = REMOTE:name
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces �ber TCP/IP (f�r Parallelbetrieb)
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere f�r Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! momentan keine Verwendung !
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = RPLUS
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces �ber TCP/IP (f�r PROXY-Betrieb)
; Installation   : Anpassung der Eintr�ge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! keine Verwendung !
; * OP(P)S       : ! momentan keine Verwendung !
; * ICOM,Fertig. : [email protected]
; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung !
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = RPLUS:name   (z.B.:RPLUS:ICOM_P)
; Beschreibung   : Anbindung des EDIABAS-Interfaces ICOM �ber TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Eintr�ge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) in den INI-Dateien
; INI-Datei      : RPLUS.INI (Nutzung im Zusammenhang mit dem Interface ICOM)
;                  In RPLUS.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = ENET
; Beschreibung   : Anbindung �ber Ethernet
; Installation   : Anpassung der Eintr�ge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost)
; INI-Datei      : ENET.INI (insbesondere f�r Parallelbetrieb notwendig)
; Ansprechpartner: [email protected] => [email protected]
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Nein
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
;                  WIN 7     64-Bit : Ja
; Interface      = PROXY:<Interface>
; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK
; z.B. Interface = PROXY:ENET
; Beschreibung   : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben
; Installation   : h�ngt vom benutzten Interface ab
; INI-Datei      : h�ngt vom benutzten Interface ab
; Ansprechparter : [email protected] => [email protected]
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Konfigurationslemente, die existieren,
; aber nicht in EDIABAS.ini ge�ndert werden k�nnen
; BipEcuFile
;       Description :   Dateititel der aktuell geladenen SGBD
;                       (nur g�ltig w�hrend einer Job-Verarbeitung)
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasIniPath
;       Description :   Pfad der verwendeten EDIABAS.ini
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasVersion
;       Description :   verwendete EDIABAS-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; IfhVersion
;       Description :   verwendete IFH-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; Session
;       Description :   Name der EDIABAS-Session
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; TCP/IP Configuration
; [TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =   -
; RemoteHost             = 192.168.68.1
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;    Spezialfall OP(P)S / ICOM:
;       Value       :   6801  ;OBD-Treiber (CAN)
;       Value       :   6802  ;Most-Treiber
;       Default     =   -
; Port                   = 3000
; weitere Details siehe Dokumentationen
; TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Value       :   1000 ... 59000
;       Default     =   5000
; TimeoutConnect         = 2000
; TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
; TimeoutReceive         = 2000
; TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Value       :   5000 ... 59000
;       Default     =   59000
; TimeoutFunction        = 10000
;       Description :   Time between alive-messages
;       Value       :   500 ... 59000
;       Default     =   2000
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
; InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
; XETHERNET Configuration
; [XEthernet]
; RemoteHost
;       Value       :   Autodetect
;                       169.254.1.1   ; Beispiel
;                       192.168.100.1 ; Beispiel
;       Default     =
; RemoteHost       = Autodetect
; IfhRemoteHost
;       Default     =
; IfhRemoteHost    = Autodetect
; HeaderFormat
;       Description :   type of header
;       Value       :   0 ; 6Byte Header (B-Muster)
;                       1 ; 3Byte Header (A-Muster)
;       Default     =   0
; HeaderFormat     = 0
; TesterAddress
;       Description :   list of permitted tester adresses
;       Value       :   F4     ; F1 durch F4 ersetzen
;                       F5     ; F1 durch F5 ersetzen
;                       F4,F5  ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
;                       F5,F4  ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen
;       Default     =   -
; TesterAddress    = F4,F5
; ControlPort
;       Description :   port of control channel of TCP connection to ZGW
;       Value       :   1000 < port < 59000
;       Default     =   6811
; ControlPort      = 6811
; DiagnosticPort
;       Description :   port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW
;       Default     =   6801
; DiagnosticPort   = 6801
; TimeoutConnect
;       Description :   timeout in ms for connection to ZGW
;       Default     =   20000
; TimeoutConnect   = 20000
; XPROXY Configuration
; [IfhProxy]
; Port
;	Description :	IP base proxy port
;	Ports       :	+0 = unknown interface
;			+1 = EDIC
;			+2 = EDICC
;			+3 = ENET
;			+4 = STD
;			+5 = REMOT
;	Default     =	6700
; Port             = 6700
; End Of File EDIABAS.ini
[OBD]
Port=Com9
Hardware=USB
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
Jak kabel od viakena to raczej inny port com powinien być ustawiony. Z tego co pamiętam to 2 albo 3. Powinno być napisane w instrukcji którą dostałeś z kablem.
Witam, iste obsługuję już od jakiegoś czasu z serią e46, e39, e60 itp ale nigdy nie udało mi się zdiagnozować serii F. Czy do serii F jest też sp daten które trzeba załadować czy poprostu po kablu k+dcan nie ma opcji i muszę zamówić sobie kabel enet? Z góry dziękuję za przydatne dla mnie informację , pozdrawiam
Kablem D-Can normalnie zdiagnozujesz F ki. Jak masz przełącznik to przesun go w prawo (piny 7 i 8 rozłączone)
Jak masz D can bez przełącznika to sprawdz czy te piny nie są czasem polutowane.
Trzecia mozliwość to uwalona linia Can w interfejsie. czyli stare modele będą chodzic te od 2007 juz nie.
sprzedam iCom Next Ori
Ale K-dcan to taki niedorozwój biorąc pod uwagę ENET dla serii F, G mimo że bmw Ag w ista + ograniczyło dostęp dla isty dla ENET (ethernet)
to lina dcan tylko dioagnoza a linia ethernet (enet) to diagnoza kodowanie i prgramowanie i to bez zbędnych ograniczeń
polecam laptop karta sieciowa gigabajt i enet na kablu kategorai 6E podobnie jak najnowszy icom next ...
po co ci dcan jak enet może o wiele więcej .....
  • 2 miesiące temu...
ktos wie czemu TESTERGUI.EXE niechce mi sie wlaczyc ? , postepuje wg.instrukcji ktora byla w plikach .
Jako administrator tez nie działa .
Witam, mam ten sam problem
wersja rhiengold standalone ISTA-D 4.11.22 + bazy, zainstalowalem net frame work 4.7.2 oraz microsoft visual c++ 2017 64bit, system to windows 7 home 64 bit, dysk ssd intel core i5 i 8gb ram
pliki przed rozpakowaniem oczywiscie odblokowalem...
i jak uruchamiam istagui.exe to nie ma zadnej reakcji...
interfejs icom a2
moge prosic o pomoc?
Z gory dziekuje
uruchom jako administrator istagui.exe
Nic nie pomaga, otwarcie przez xp SP1,2,3 ,win7, administrator , kompletnie nic ..
Instalowałem pokolei od 4.5.2 po 4.6.2 i 4.7.2
zainstaluj to
http://chomikuj.pl/M-car/BMW+Launcher/NET-JAVA/NET-JAV,5844537199.rar(archive)
zrób wszystkie aktualizacje windows z mocrosoft wcześniej i bedzie ok
usuń cleanerem 4.4 rejestr restart komputera
zainstaluj prawidłowy fix z rejestrem dopiero uruchom istagui.exe jak administrator
Cześć,
Proszę o pomoc - walczę z konfiguracją ISTA D + już kilka tygodni i dalej nie łączy mi sie z pojazdem - E87 120d z 2005
Przeczytałem też cały internet, ale doszedłem do punktu gdzie nie wiem co jest nie tak.
Porobiłem wszystkie potrzebne zrzuty ekranów z komunikatów, plików konfiguracyjnych, ustawień i skopiowałem do pliku.
Plik jest pod linkiem:
https://megawrzuta.pl/download/ab39923f837371f291fa9db229e72a77.html
Przepraszam, że w takiej formie, ale inaczej zająbym pewnie z kilka stron w tym wątku...
Pomóżcie proszę znaleźć co jest nie tak...
Panowie mam taki problem z ISTA P mianowicie wszystko zainstalowane jak trzeba tak mi sie przynajmniej wydaje :) do tego mowie odrazu ISTA D dziala normalnie laczy sie bez zadnych problemow na kablu ENET posiadam BMW f11 natomiast jesli chodzi o ISTE P jest problem laczy wykrywa ostatnie 7 cyferek z VINu model auta no i pozniej [BAD] : ponizej zdjecia screenow z konfiguracji EDIBAS oraz OBD ogolnie nigdzie nie znalazlem jak ktos pracuje na ENET i jak ma zrobiona konfiguracje czy dobrze mam wpisane zamiast STD:OBD wpisalem ENET .
ICOM emulator ENET był robiony dla starszych wersji ISTAP max 3.58
ale i tak nie nadaje się do programowania z serią F poprzez ENET , może kodowanie da rade lub jakieś adaptacje itp
ale w żadnym razie programowanie
jak chcesz programować z ISTAP / ISTA+ (SDP) to tylko icom
jak masz enet to tylko ESYS programowanie kodowanie
z powodu braku konkretnych podpowiedzi na moj problem ( problem z otwarciem pliku istagui.exe) prawdopodobnie nie zainstalowany microsoft visual C++ 2017 ( w paczkach były tylko do 2015) . teraz walcze dalej ;.
ktos pomoze ustawic krok po kroku ICOM-a za cholere nie moge nic zrobic nigdzie nie moge znalesc jak krok po kroku powinno to wygladac
ja podlanczam do kompa na kablu Ethernet i co powinno byc dalej ?? odpalam Itool radar i nic nie ma :( nie wiem czy ma byc podlaczony do auta itp kompletne zero :(
prosze ewentualnie o jakies przekierowanie do pomocy bo ja widze mam wszystko pod gorke
dodam ze ISTA D mi dziala , Inpa tez , moje auto to Seria F i teraz walcze zeby polaczyc sie przez ISTE P i [BAD]
