Ista d ista p działa na i com id-can ale w ista p nie wykrywa kl15 kl30 na kablu d-can łączy się z autem na i com działa normalnie w czym jest problem
  • Odpowiedzi 269
Jest emulator napięcia dla K-dcan, oczywiście ista P dcan to taka ciekawostka raczej nic nie zrobisz dodatkowo jak uruchomiszt to będą już problemy z ICOM
(nie wolno Ci programować zwykłym interfejsem K DCAN w ista P tylko ICOM )
  • 2 miesiące temu...
ispi next instalacja natywna - hardware check - 3gb ram. komputer (maszyna wirtualna) ma 6gb ram. mimo to program pokazuje wykrzyknik i stop. w czym problem?
zaraz po instalacji zaznaczylem "ediabas default settings"
wczesniej mialem najnowsza wersje isty i tez mialem ten sam problem
wszysko zmienialem w menadzerze, sprobuje zmienic obd.ini i ediabas.ini wg opisu z wczesniejszych stron i napisze czy dziala
edit
po edycji tych plikow nic nie dzieje sie, po zmianie na com1 jeszcze to mi pokazuje, reszta zakladek nie aktywna
Edytowane przez xiro
1.Rozumiem ze piny 7 i 8 połączone?
2. Czy czasem nie masz inpy opartej na ediabas 7.3.0.Wgranie tego patcha 7.3.0 po raz wtóry moze powodowac ze ista głupieje.
sprzedam iCom Next Ori
rozbieralem kabelek i piny 7 i 8 polaczone sa, tak inpa jest na ediabas 7.3.0, najpierw instalowalem wszystko zeby miec inpe, pozniej instalowalem iste ale nie wgrywalem ediabas po raz kolejny, wczesniej tak zrobilem i tez tylko tyle mi ista pokazala
w folderze sqlitedbs masz pliki?:
diagdocdb
streamdataprimitive_other.sqlite
xmlvalueprimitive_other.sqlite
streamdataprimitive_other.engb
xmlvalueprimitive_other.engb
łacznie niespełna 20gb?
po edycji ediabas.ini, obd.ini oraz w menadzerze urzadzen zmiany na com9, ista dalej pokazuje to samo co na zdj wczesniej, sciagnalem wersje isty, ktora jest pod filmikiem wyzej oraz instalowalem wg filmiku, po sciagnieciu mam takie pliki
Hej,
mam problem z połączaniem się z autem. Najpewniej coś nie gra na linii ISTA+ -> Ediabas.
Możecie polecić co jeszcze sprawdzić etc? Już w sumie jest to moje 5-6 podejście , z reinstalacjami etc (2 laptopy: lenovo/hp, 2 kabelki -jeden raczej dość porządny od kkamil) ; dalej bez sukcesu.
Kiedyś instalowałem istę i chodziła jak marzenie (auto BMW e60 n62b44), a teraz coś te standalony nie mogą się przełamać.
Tak wygląda próba zaczytania samych danych z auta:
Przy ostatnich próbach dostaję taki błąd (wczesnej go nie było ale także zaczytywanie wyglądało jak powyżej):
Poniżej kilka info jak wygląda to w samej ipie + konfiguracja windows/ediabas
Macie jakieś pomysły co robić? Na COM9 także nie działało.. reinstalowałem visual c++ i znowu od początku zabawa. kończą mi się pomysły.
Logi ze startu isty (wycinki które mogą budzić zastrzeżenia; bazy, które tego wymagały przed rozpakowaniem odblokowywałem):
2018-01-29 09:56:55 WARNING [T] Thread-ID: [1] Caller-PID: [7408] IstaServicesImpl.TryStartService() - Failed to start optional service of type 'IstaIcsServiceImpl'.
2018-01-29 09:56:55 WARNING [T] Thread-ID: [1] Caller-PID: [7408] IstaServicesImpl.TryStartService() - failed with exception: System.Exception: ILeanActive = false
  at BMW.ISPI.IstaServices.Impl.ICS.IstaIcsServiceImpl.Initialize()
  at BMW.ISPI.IstaServices.Impl.IstaServiceBase.Start()
  at BMW.ISPI.IstaServices.Impl.IstaServicesImpl.TryStartService(IstaServiceBase istaService)
2018-01-29 09:57:01 WARNING [T] Thread-ID: [13] Caller-PID: [14672] WsiSQLiteDataProvider.GetInfoObjectIdByIdentifier - Nothing found for Identifier: ISTA!
2018-01-29 09:57:01 WARNING [T] Thread-ID: [6] Caller-PID: [14672] WsiSQLiteDataProvider.GetInfoObjectIdByIdentifier - Nothing found for Identifier: IDES!
2018-01-29 09:57:01 WARNING [T] Thread-ID: [13] Caller-PID: [14672] WsiSQLiteDataProvider.GetInfoObjectIdByIdentifier - Nothing found for Identifier: ABL_DIT_AS6100_TRAMODE_RESET!
2018-01-29 09:57:01 WARNING [T] Thread-ID: [6] Caller-PID: [14672] WsiSQLiteDataProvider.GetInfoObjectIdByIdentifier - Nothing found for Identifier: ABL_DIT_AS1214_WIESMANN_EWS_INIT!
2018-01-29 09:57:00 INFO [T] ISTA: [1] SearchCacheContainer.SearchCacheContainer() - setup eval cache container with cache strategy: CacheFirst
SQLite error (26): file is encrypted or is not a database
2018-01-29 09:57:01 ERROR [T] ISTA: [1] App.App() - Your language ENGB is not supported by the available database! Available languages are .
2018-01-29 09:57:01 WARNING [T] ISTA: [1] App.StartHDDWebadmin() - Path: "C:\Program Files (x86)\BMW\ISPI\TRIC\HDD-Update\bin\HDD-WebAdmin.exe" doesn't exist.
2018-01-29 09:57:04 INFO [T] ISTA: [1] DatabaseProviderSQLite.EvaluateXepRulesByIdInClause() - Start evaluating rule id: 2000036440512 rule: ((Marke=BMW i [53078923=66786659595] OR Marke=BMW PKW [53078923=53086475] OR Marke=MINI PKW [53078923=53082123] OR Marke=ROLLS-ROYCE PKW [53078923=53079947]) AND ValidFrom=09.11.2017 AND ValidTo=01.04.2018)
ISTAGUI.exe Information: 0 : 01/29/2018 09:57:04 ValidFromExpression.Evaluate() - ValidFrom: 11/09/2017 08:33:17 (original value: 636458131970000000) result: True
ISTAGUI.exe Information: 0 : 01/29/2018 09:57:04 ValidToExpression.Evaluate() - ValidTo: 04/01/2018 08:33:17 (original value: 636581683970000000) result: True
Wywal ten ediabas co masz teraz,zainstaluj standard Tools 2,12, odznacz przy instalacji sam Ediabas. Po zainstalowaniu uzupełnij folder ECU w Ediabas. Można skopiować wszystkie pliki z Rheingold/ ECU i wkleić do Ediabas /ECU.
@Din76
Lady5
ediabasów już się troszkę naistalowałem i z paczke 5.06 i 5.02 , standard tools 2.12 i 730 patched.. Niemniej jednak dzięki za poradę - będę próbował. Powiedz mi tylko czy ma być ten ediabas zaznaczony czy odnzaczony ?
tj czy wersja 1:
czy wersja 2:
Ma być wersja 2 . Podejrzewam że instalujesz ediabas i nakłada się na drugi. Przed zainstalowaniem najpierw usuwasz istniejący. Z tego co widać na zdjęciach to nie jest ediabas z standard Tools 2.12. Jak nie poradzisz to mogę przez teamviewer zrobić.
Witam serdecznie
Jako że jestem nowy chciałbym się przywitać i pozdrowić wszystkich użytkowników
Walczę już kilka dni z instalacją Ista 4.09.13 na Win10 64bit i wciąż ten sam komunikat Failed to start
Po lekturze internetu wydaje mi się że instaluję wszystko dobrze a mianowicie:
Ista D 4.09.13 rozpakowuje 7zip najnowszym do folderu c: program files
C++ wszystkie wersje 86 i 64 od 2005 do 2017
vc90 piaredist
Patched Ediabas 7.3.0
Ista Reg fix 64 i 86
Net Framework 4.7
SQlitle 4.09.13
no rcleaner v4.4
Nie wiem gdzie jeszcze może być błąd
gorąca prośba o wsparcie, co jeszcze może być nie tak
Reg Fox uruchomi tylko dla swojego systemu Windows czyli x64. Rcleaner czyści rejestr i licencję. No i tak jak kolega wspomniał odblokuj pliki RAR czyli właściwości/odblokuj/zastosuj.
Witam i dzięki za pomoc
Więc cleaner na pączątku i dopiero regfix64 i vs90piaredist
Archiwum nie ma zabezpieczeń mogę tylko odznaczyć co najwyżej tylko do odczytu
