instalujesz dodatki z paczki plus najnowszą jave , odpalasz rcleaner, wypakowujesz program bazę potem wypakowujesz sglitedbs i dogrywasz to do katalogu rheingold i tyle
po co instalować ispi jak są dobrze działające wersje przenośne.
  • Odpowiedzi 269
No w porządku. Po prostu mam takie wyobrażenie, że zainstalowany program będzie działał lepiej niż zainstalowany i przeniesiony na inny komputer. Instalator chyba konfiguruje niektóre aplikacje pod dany komputer, a przeniesiony program na inny komputer nie będzie powodował błędów?
Pozdrawiam i dziękuję.
Hej jak mam icoma to musze instalowac ediabasa do wersji standalone?
Oczywiście że tak ediabas wymagany jest do ISTA P (również do niektórych wersji ISTA D ) mimo że używasz ICOM
podrugie myślisz że ISTA D i P to już wszystko czego potrzebujesz (to małe masz wymagania )
Pakiet Standard tools 2.12 razem z ediabas to
INPA (tu się zgodzę może byc już nie potrzebna ale zrobienie szybkiej diagnostyki za pomocą TD-53x nawet nowa wersje f-serii) jest natychmiastowe i zawiera wiele danych ) działa ICOM
NCSEXPER - do kodowania E-serii to nic go nie zastapi dobrze działa z ICOM
WINKFPT do programowania pojedynczych modułów (tych których ista uważa że są do wymiany jak również tych co ista je uwali ..... (działa z icom i icom most)
NFS to następny tryb do naprawy sterowników uwalonych przez ista P (działa z icom i icom most po konfiguracji eciabas.bin/ediabas.ini)
i oczywiście TOOL32 niezastąpiony do zmiany wybranych parametrów (mało ludzi wie co potrafi ) dział też z F-serią
a te wszystkie programy wymagają EDIABAS nie musisz instalować tego nowego patched 7.3.0.msi wystarczy zwykłe standard TOOLS 2.12 i z nimi EDIABAS 7.3.0
sprawdzałem wymaga tylko edycji pliku w EDIABAS/bin/ediabas.ini w zależności od potrzeb do zwykłego interfejsu też obd.ini
Ja wiem co to inpa. Moja inpa robi F serie chodzi mi o procedure instalacji Tej wersji ISTY. A sam pakiet ST Tools 2.12 to nic nie zrobi bez plików ST daten. Poza tym niektóre skrypty trzeba samemu dodać.
OK. Wszystko śmiga ładnie na WIN7 PROF. Na win xp ista d ładnie chodzi a idta p wlacza sie ale okienko ladowania znika i nie ma nic na ekranie, na pasku systemowym loader jest uruchomi0ony ale okno z sama ista nie wyskakuje.
Problem mam z samodzielna ista P moze ktos przerabial. Interface USB
Rheingold ogolnie dziala laczy sie z samochodem zczytuje dane, bledy, kasuje je itp tid...
Natomiast Ista Uruchamia sie. Tworze nowa sesje wybieram interface ktory jest dostepny i przy probie laczenie wyswietlaja sie 2 bledy:
94201 inicjalizacja uslug fachowych nie powiodla sie
10007 (cip)blad podczas inicjalizacji ediabas.
Probowalem reinstalowac ediabasa stery itp itd nic nie pomoglo.
Miał ktoś moze podobny problem?? wyczytalem gdzies ze moze to byc problem z magistrala MOST w samochodzie?? laczylem sie z e61-ka.
Czy moze bardziej to wina kabla??
pozdro
Przeważnie albo sieć źle skonfigurowana nazwa USB ma być lub IP nie prawidłowe ma być 169.254.0.8 i maska podsieci 255.255.0.0
albo dwie wersje ediabas zainstalowane, najczęściej kiedyś było standard tools 2.12 z ediabas a na to miejsce ktoś doinstalował nowy EDIABAS 7.3.0.msi nowy
rada odinstaluj EDIABAS i odinstaluj Standard tools 2.12 lub inny standaRD TOOLS JAK JEST
RESTART KOMPUTERA
ponowna instalacji
najpierw EDIABAS 7.3.0 msi
potem instalacji Standard tools 2.12 ale bez odznaczonej opcji EDIABAS (v) to najważniejsze
można też zainstalować całe standard tools 2.12 i samemu konfigurować ediabas 7.3.0 (bez nowego ediabas 7.3.0 .msi ponieważ inaczej się instaluje)
przy instalacji standard tools 2.12 z ediabas wybieramy STD:OBD COM 9 i odznaczamy opcje USB serial adapter, po instalacji zmieniamy w ediabas i obd następujące dane
dwa pliki w EDIABAS/BIN/ ediabas.ini i obd.ini
w EDIABAS.ini zmieniamy dla icom emulator K-dcan trzy wpisy
Interface = STD:OBD
RemoteHost = 192.168.68.40
Port = 6801
a tak to wygląda w ediabas.ini
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface = STD:OBD
#Interface = REMOTE
Simulation = 0
EcuPath = C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM
TracePath = C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 1024
ApiTrace = 0
IfhTrace = 0
; IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel = 0
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling = 0
RetryComm = 0
SystemResults = 1
TaskPriority = 10
; CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32 = 0
NetworkProtocol = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon = 1
LogLevel = 0
TraceBuffering = 0
TraceHistory = 0
TraceSync = 1
; TraceWriter =
[TCP]
Port = 6801
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
; TimeResponsePending = 5000
; DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd0 = FE,04,00,03,01
; InitCmd1 = FD,05,00,03,01
w OBD.ini zmieniamy z Hardware=USB na Hardware=OBD
[OBD]
Port=Com9
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
Din mam pytanie
potrzebuje ISTY/P tylko do jednego... połączenia się z MULFem 2 aby aktywować USB. Jak pewnie wiesz e60 PRE LCI ni jak NCSem z MULF2 się nie łączy stąd mój problem.
mam lapka 2gb ramu, procek dual core partycja C ma około 80 GB więc 60 mogę przeznaczyć na spdaten no i chcę połączyć się przez D+K Can od viakena
nie będę robił update CCC bo mam najnowsze po prostu tylko aktywację USB z MULF2
da się to jakoś postawić i ogarnąć?
a jak dalej nie mpge ruszyc z ista P ,staje na tym ze wybieram adres IP i nic ..
ista d chodzi..dis i inpa tez .
wszystko skonfogurowalem wg filmu i 1 postu... win 7 64 bit...procek duo, lenovo t500 , 500 gb hdd,5 gb ram DDR3 :mad2:
z mojä bee nie idzie sie nudzic
  • 2 miesiące temu...
Jeśli chodzi o instrukcje z pierwszego postu to nie jest ten zestaw, instrukcja odnosi się do ISPI NEXT ISTA 3.54.3 i ISTA D 3.48 ,
a link jest do 3.57, ale też chodzi, tylko inna instrukcja instalacji.
  • 6 miesięcy temu...
Mam ten sam problem z polaczeniem ista p. Rheingold dziala prwidlowo. Mam 2 Edbiabas (dla inpy, ncsa i osobny dla rheingolda). Rozumiem, ze tego starego musze sie pozbyc, a najlepiej obu i zainstalowac dla rheingolda i insty p od nowa?
Najlepiej odinstaluj oba i zainstaluj
Standard tools 2.12
razem z całym pakietem
EDIABAS 7.3.0
INPA 5
NCSEXPER 4.0.1
działa razem z ISTA D Rheingold , ISTA P i INPA czy NCS
ten osobny nie jest ci potrzebny wystarczy że skonfigurujesz dla ISTA P ediabas 7.3.0 jak w moim poście wyżej (C:\EDIABAS\BIN\ediabas.ini
porty COM od 1 do COM9 tylko muszą być takie same w EDIABAS/BIN/obd.ini i taki sam port w menadżerze urządzeń dla serial adapter
jak masz ICOM to tak samo tylko ediabas ustawiony na Remote
i wszystko będzie chodzić z jednego ediabas (oprócz DIS ten tylko ediabas 6.4.7 lub ediabas 6.4.3)
Masz dwie instalacje EDIABAS dlatego ,
Jedna kiedyś ze standard tools a druga pewnie z ediabas.msi mimo że fizyczne masz tylko jeden ediabas na dysku C
odinstaluj wszystko w panelu sterowania i ponownie zainstaluj Standard ttools 2.12 ediabas konfiguracja tak jak w instrukcji tutaj
lub zła konfiguracja sieci emulatora icom IP 0 i 8 na końcu
Odinstalowalem tak jak mowisz. Pozniej zrobilem nowa instalacje. Wszystko dziala procz insta p.
Moze to jest klucz? Nie ustawialem nic w emulatorze, nie bardzo tez wiem jak zmienic jego ustawienia
Czy tak ma wygladac wykryty interfejs?
http://images84.fotosik.pl/144/f7f309adb2594b0fmed.jpg
Tak wyglada ediabas.ini
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface        = STD:OBD
#Interface        = REMOTE
Simulation       = 0
TraceSize        = 1024
ApiTrace         = 0
IfhTrace         = 0
; IfhnTrace        = 0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel    = 0
UbattHandling    = 0
ClampHandling    = 0
RetryComm        = 0
SystemResults    = 1
TaskPriority     = 10
; LoadWin32        = 0
ShowIcon         = 1
LogLevel         = 0
TraceBuffering   = 0
TraceHistory     = 0
TraceSync        = 1
; TraceWriter      = <FilePathName>
[TCP]
Port                   = 6801
[XEthernet]
RemoteHost       = Autodetect
HeaderFormat     = 0
TesterAddress    = F4,F5
ControlPort      = 6811
DiagnosticPort   = 6801
TimeoutConnect   = 20000
[IfhProxy]
Port             = 6700
;##   ausführliche Variante von EDIABAS.ini  (mit Kurz-Info und Default)    ##
; EDIABAS Basic Configuration
; [Configuration]
;### new Configuration elements since EDIABAS 7.2 ############################
; ShowIcon
;       Description :   Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray
;       Value       :   0  = EDIABAS-Icon disabled
;                       1  = EDIABAS-Icon enabled
;       Default     =   1
; ShowIcon         = 1
; LogLevel
;       Description :   Logging of fatal faults in EDIABAS.log
;       Value       :   0  = Logging disabled
;                       1  = Logging enabled
;       Default     =   0
; LogLevel         = 0
; TraceBuffering
;       Description :   Manner of Opening/Closing of Trace-Files
;       Value       :   0  = Opening/Closing after every dump
;                       1  = Trace-Files stay open
;       Default     =   0
; TraceBuffering   = 0
; TraceHistory
;       Description :   Number of History-Trace-Files
;       Value       :   0 .. 999
;       Default     =   0
; TraceHistory     = 0
; TraceSync
;       Description :   Synchronisation of Trace files
;       Value       :   0  = Synchronisation disabled
;                       1  = Synchronisation enabled
;       Default     =   1
; TraceSync        = 1
; TraceWriter
;       Description :   FilePathName of a private TraceWriter
;       Default     =   .  (Default-TraceWriter "TWFile32.dll")
; TraceWriter      = .
;### older Configuration elements till EDIABAS 7.1 ###########################
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
; Simulation       = 0
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
; EcuPath          = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
; SimulationPath   = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
; TracePath        = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0 .. 32767
;       Default     =   1024
; TraceSize        = 1024
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;                       8  = Debug trace
;       Default     =   0
; ApiTrace         = 0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
; IfhTrace         = 0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1 .. 7
;       Default     =   0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;       Default     =   0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;       Default     =   0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;       Default     =   0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Default     =   0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel
;       Description :   BIP error level of ECU files
;       Default     =   0
; BipErrorLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
; ClampHandling    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
; RetryComm        = 1
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
; SystemResults    = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
; TaskPriority     = 0
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
; CodeMapping      = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
; LoadWin32        = 0
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
; NetworkProtocol  = TCP
; Interface
;       Description : Connected diagnosis interface
;       Default     = EDIC
; Interface        = STD:FUNK
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Ansprechpartner: [email protected]
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = STD:OMITEC
; Beschreibung   : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; WINDOWS-Freig. : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OBD\OBD_DOKU.pdf
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Anbindung über K-Line
; HW-Derivate    : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; Ansprechpartner
; * EDIC-PC      : [email protected]
; * PCMCIA       : [email protected]
; * EDIC-NET     : ([email protected])
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = EDICC
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI
; Ansprechpartner
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Ansprechpartner: [email protected] (Hotline)
; WINDOWS-Freig. : !nicht mehr im Paket enthalten!
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Normalbetrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : [email protected] => [email protected]
; * OP(P)S       : [email protected]
; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung !
; * ICOM,Vertrieb: [email protected]
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = REMOTE:name
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Parallelbetrieb)
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! momentan keine Verwendung !
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = RPLUS
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für PROXY-Betrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! keine Verwendung !
; * OP(P)S       : ! momentan keine Verwendung !
; * ICOM,Fertig. : [email protected]
; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung !
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = RPLUS:name   (z.B.:RPLUS:ICOM_P)
; Beschreibung   : Anbindung des EDIABAS-Interfaces ICOM über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) in den INI-Dateien
; INI-Datei      : RPLUS.INI (Nutzung im Zusammenhang mit dem Interface ICOM)
;                  In RPLUS.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = ENET
; Beschreibung   : Anbindung über Ethernet
; Installation   : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost)
; INI-Datei      : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; Ansprechpartner: [email protected] => [email protected]
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Nein
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
;                  WIN 7     64-Bit : Ja
; Interface      = PROXY:<Interface>
; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK
; z.B. Interface = PROXY:ENET
; Beschreibung   : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben
; Installation   : hängt vom benutzten Interface ab
; INI-Datei      : hängt vom benutzten Interface ab
; Ansprechparter : [email protected] => [email protected]
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Konfigurationslemente, die existieren,
; aber nicht in EDIABAS.ini geändert werden können
; BipEcuFile
;       Description :   Dateititel der aktuell geladenen SGBD
;                       (nur gültig während einer Job-Verarbeitung)
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasIniPath
;       Description :   Pfad der verwendeten EDIABAS.ini
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasVersion
;       Description :   verwendete EDIABAS-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; IfhVersion
;       Description :   verwendete IFH-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; Session
;       Description :   Name der EDIABAS-Session
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; TCP/IP Configuration
; [TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =   -
; RemoteHost             = LMUC203404
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;    Spezialfall OP(P)S / ICOM:
;       Value       :   6801  ;OBD-Treiber (CAN)
;       Value       :   6802  ;Most-Treiber
;       Default     =   -
; Port                   = 3000
; weitere Details siehe Dokumentationen
; TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Value       :   1000 ... 59000
;       Default     =   5000
; TimeoutConnect         = 2000
; TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
; TimeoutReceive         = 2000
; TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Value       :   5000 ... 59000
;       Default     =   59000
; TimeoutFunction        = 10000
;       Description :   Time between alive-messages
;       Value       :   500 ... 59000
;       Default     =   2000
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
; InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
; XETHERNET Configuration
; [XEthernet]
; RemoteHost
;       Value       :   Autodetect
;                       169.254.1.1   ; Beispiel
;                       192.168.100.1 ; Beispiel
;       Default     =
; RemoteHost       = Autodetect
; IfhRemoteHost
;       Default     =
; IfhRemoteHost    = Autodetect
; HeaderFormat
;       Description :   type of header
;       Value       :   0 ; 6Byte Header (B-Muster)
;                       1 ; 3Byte Header (A-Muster)
;       Default     =   0
; HeaderFormat     = 0
; TesterAddress
;       Description :   list of permitted tester adresses
;       Value       :   F4     ; F1 durch F4 ersetzen
;                       F5     ; F1 durch F5 ersetzen
;                       F4,F5  ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
;                       F5,F4  ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen
;       Default     =   -
; TesterAddress    = F4,F5
; ControlPort
;       Description :   port of control channel of TCP connection to ZGW
;       Value       :   1000 < port < 59000
;       Default     =   6811
; ControlPort      = 6811
; DiagnosticPort
;       Description :   port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW
;       Default     =   6801
; DiagnosticPort   = 6801
; TimeoutConnect
;       Description :   timeout in ms for connection to ZGW
;       Default     =   20000
; TimeoutConnect   = 20000
; XPROXY Configuration
; [IfhProxy]
; Port
;	Description :	IP base proxy port
;	Ports       :	+0 = unknown interface
;			+1 = EDIC
;			+2 = EDICC
;			+3 = ENET
;			+4 = STD
;			+5 = REMOT
;	Default     =	6700
; Port             = 6700
; End Of File EDIABAS.ini
Zainstalowałeś kartę sieciową o nazwie NetworkTool, restart komputera jak się zainstaluje
po instalacji wchodzimy do Połączenia sieciowe będzie tam ta karta jako pewnie Ethernet 2 (tylko nie pomyl ze swoją ori kartą sieciową )
poznasz ją po nazwie Microsoft KM Test Loopback (oczywiście tylko do serii E nie jes to konfiguracja dla serii F z ENET)
to ma tylko emulować port , zmieniamy nazwe na USB , klikasz na właściwości >
szukasz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) klikasz podświetlą ci się właściwości klikasz na właściwości
odznaczasz użyj Następującego adresu IP i wpisujesz IP
adress IP 169.254.0.8
ok i tyle
tylko po co Ci jak i tak nie możesz programować bez ICOM , niestety to nie te same połączenia , z serią F to co innego
jak byś miał w swoim KDCAN zamiast FDTI port ethernet do serii E to możesz sobie tylko kodowanie zrobić lub sprawdzić co do aktualizacji .
Witam, mam prośbę do kogoś z działającą ISTA-P 3.59. (lub nowszą) na Windowsie 7.
Najlepiej jakby miał też INPA i E-Sys
Potrzebuje przywrócić zmienne środowisko. Myślę, że same PATH mi wystarczą. To co udało mi się ustalić dla Win7 to:
path C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\EDIABAS\BIN
Proszę o pomoc i wklejenie swoich PATH, tutaj albo na priv.
Mam problem z ISTĄ D mianowicie:
Ściągnąłem 4.01.22 z rosyjskiego torrenta. Odpala się, działa, łączy się z samochodem poprawnie.
Problem jest iż moduły są "nie rozpoznawane" ? Po wybraniu modułu nie można wywołać na nim żadnej akcji.
Czyta też błędy, ale nie można ich wyświetlić. Jest tylko całkowita ilość.
Załączam screen:
W czym może tkwić problem ?
Niestety nie mam nigdzie "odblokuj". Mam najnowszą wersje win rara i 7zipa i dupka.
Ps. sprawdziłem sobie z ciekawości jakiś inny spakowany pliczek na kompie i mialem mozliwosc zrobienia odblokuj, takze to raczej nie to.
