Ispi Next instalacja Ista D i P
Din76
  • Odpowiedzi 269
  • 4 miesiące temu...
Cześć, mam BMW f11, 2013 r. 525d, xdrive. Wymieniłem olej w skrzynce VTG, po czym pojawił się błąd z jakością oleju. Wiem, że po wymianie trzeba zrobić kalibrację vtg i powinien zniknąć ten błąd, czytałem również o wpisaniu wymiany oleju. Mam ista-d zainstalowany na win 10, kabel kdcan i enet. Program na jednym i drugim kablu łączy się z autem, czyta błędy. Natomiast jak wchodzę w procesy serwisowe i dalej kalibracja vtg to nic się nie dzieje, tak jakby jakiś błąd był w programie. Nadmieniam, że na kablu k-dcan ista działa mi na port com 1, tzn. tak jak mam ustawione w inpie, na com 9 w ogóle nie chodzi. Instalować wszystko od nowa, czy coś tylko muszę pozmieniać?
Mam pytanie skąd pobrać iste p do kodowania potrzebuje sprawdzone źródło ponieważ zainstalowałem iste d oraz impe z tej strony i śmiga https://bimmerpark.pl/ista-d-rheingold/. A patrzyłem i szukałem w necie to ciężko znaleść sprawdzone źródło np na chomiku?
  • 5 tygodni później...
witam. mam problemy z ista P
zainstalowane wszystko jak należy. podczas tworzenia nowej sesji wyskakują błędy:
94201 Inicjalizacja usług fachowych nie powiodła się
-2 Global Unknown
55054 Global Unknown
10007 (CIP) - Błąd podczas inicjalizacji EDIABAS
kombinowałem z plikami ediabas.ini i obd.ini i nic.
ista d działa bez problemu.
kabel to USB K+DCAN
Ktoś pomoże??
MAŁY UPDATE
coś pokombinowałem i doszło do tego że podczas tworzenia nowej sesji jak wykrywa vin i leci ten pasek na dole. po czasie wyskakuje okienko żeby wpisać VIN ręcznie. po czym wykrywa mój model auta, po chwili wyskakuje okienko z pytaniem czy sterowniki były wymieniane itp. zatwierdzam że nie i jakaś tam formułka. mieli mieli i wyskakuje błąd że zlecenie dla tego pojazdu nie mogly zostać odczytane z pojazdu. na zmianę z okienkiem o import zlecenia na pojazd.
Co robię nie tak?? jakieś wskazówki??
Będę wdzięczny jak ktoś odpisze na moja wiadomość ?
Jeżeli masz możliwość użycia ISTA+ to znalazłem jedną z najnowszych działających wersji ISTA+ 4.31.40:
https://chomikuj.pl/Flow24/BMW+(ISTA*2c+E-Sys*2c+Mapy*2c+TestO)/ISTA/ISTA+v4.31.40 Jest wersja lite i full.
Teraz patrzę i gościu zrobił wczoraj reupload bo miał zachomikowane ale wygląda na to, że jest to ta sama wersja co wcześniej, więc powinno wszystko śmigać.
  • 2 miesiące temu...
Witam mam problem z ista D program łączy się z autem czyta kasuje błędy a kiedy chce wejść w funkcje serwisowe ista zawisa czy ma ktoś jakiś pomysł. Pozdrawiam
Która wersja programu? Z niektórymi miałem podobnie, zmiana na inną wersje rozwiązywała problem
Cześć,
Potrzebuję programu do sprawdzenia wersji sterowników. Mam ISTA-D, ale tutaj nie działa funkcja "Aktualizacje sterowników". Wyczytałem, że potrzebuję ISTA-P, ale chodzi mi tylko o możliwość sprawdzenia czy któryś ze sterowników wymaga aktualizacji, więc interesuje mnie jakaś wersja Lite.
Cześć,
Nie ma wersji lite.
W serii Fxx i Gxx do aktualizacji używa się ISTA+(dawna ISTA D).
ISTA P służy do serii Exx.
Pierwsza wymaga plików psdzdata aby możliwa była aktualizacja(do samego sprawdzenia wystarczy wersja lite). Program musi być też odpowiednio skonfigurowany pod obsługę tych plików.
ISTA P wymaga ICOM. Są dostępne loadery z emulatorem, ale z działaniem ich bywa różnie
Cześć,
Nie ma wersji lite.
Dziękuję za odpowiedź. Czy wersja ISTA-P ma tutaj znaczenie, tj. musi być najnowsza czy jest jakaś bardziej stabilna, a ciut starsza?
Co do ISTA-D pod serię Exx - polecasz jakąś sprawdzoną wersję, najlepiej po polsku? Czy tutaj normalnie ISTA+ wchodzi?
Do serii Exx nada się większość wersji ISTA D i wszystkie ISTA+.
Co do ISTA P, to im nowsza tym lepiej. E6x i E7x ostatni I-level mają odpowiednio z 2016 i 2018r. W 2021 pojawiło się kilka aktualizacji do E8x .
3.69 w większości przypadków wystarczy, nie trzeba szukać 3.70
  • 6 miesięcy temu...
Padł mi laptop przerzuciłem dysk do słabszego dual core 1,65 ista się włącza ale nie wyskakuje połaczenie enet , czyżby procesor był za słaby
Problem rozwiązany musiałem zaktualizować wszystkie sterowniki do najnowszych i ruszyło chodzi wolniej ale na razie może być
Zainstalowałem ISTA 4.39. Kiedy ISTA przechodzi do wyszukiwania błędów, w liście sterowników pokazują się moduły których nie mam zainstalowane w standardzie na czerwono (brak jak w poprzednich wersjach niezainstalowanych sterowników w kolorze szarym).
kiedy przechodzę do listy błędów, to oprócz rzeczywistych błędów które ma auto, jest zamieszczona cała lista niezainstalowanych sterowników....
Kiedy daję komendę - wykasuj błędy - zostają skasowane błędy które mam (jeśli ISTA sobie z nimi poradzi), ale lista niezainstalowanych sterowników zostaje....
Instalacja ISTy przebiegła pomyślnie. Używam kabla kdcan z przejściówką okrągłą - auto jes tz 99 roku.....
Czy trzeba jakoś ISTe skonfigurować, czy to po prostu "urok" tej wersji programu?
W modelach jak E39, E38, E53 czy E46 często spotykam takie zachowanie isty(a wiele wersji przerobiłem). Ignoruje to i nie przejmuje się sterownikami na czerwono/szaro, ale wiem jakich sterowników spodziewam się
Mam wrazenie ze im nowsza ista tym wiecej ma bledów. Czasem jak podlaczam auto pod 4.28, 4.32 albo 4.39 albo walnie stery na czerwono albo zwiecha po wejsciu w strukture funkcjonalną itp.. Moja ulubiona to 4.21 albo stara instalowana 3.41, jakos najmniej mnie zawodzą . Do E serii ogolnie polecam starsze isty , te nowsze to bardziej pod f g srie.
sprzedam iCom Next Ori
