Miesiąc temu stałem się posiadaczem e46 2.0d 150km 2003
Auto kupiłem okazyjnie w bardzo niskiej cenie gdyz nie odpalało liczyłem sie z naprawą bądź wymianą
silnika ale po zmontowaniu wszystkiego okazało sie że nie odpala
po drodze dałem wtryski do sprawdzenia okazało sie że sa czesciowo nie kompletne to po złożeniu 3 z nich okazały sie padnięte ,został jeden DOBRY
miałem to regenerować ale po drodze chciałem sprawdzić po ile stoją na allegro ku mojemu zdziwieniu wszystkie wtryski o tym numerze
zostały wystawione jako wtryski od 318 118km
byłem u kogoś kto sie na tym zna i po numerze vin znalazł mi takie: 7789661 euro 3
stare wtryski miałem o numerze : 7794435
vin: WBAAT71010KR11703
Czy ktoś może mi potwierdzić ze to wtryski od tego ?
Wolał bym sie upewnić bo to minimum 800zł za uzywki a zdenerwował bym sie gdy by sie okazało ze kupiłem nie takie.
Z góry dziękuje za odpowiedź
Wg vin to 320d z euro3, więc pasujące wtryski to:
7788609
7789661
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
A czy jest szansa żeby po tym remoncie choć uruchomić silnik na tych starych wtryskach?
Z tego co wiem to były w tych 3 były ogromne przelewy ale tak pomyślałem żeby choć spróbować uruchmić silnik po złożeniu.
Jak dają na przelew to nie ma szans, że odpalisz, przy jednym już będzie problem z odpaleniem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
koledzy a czy jest jakaś różnica między wtryskami :
7788609
7789661
bo rozumiem że do mojej pasują obydwa typy tylko zastanawiam się czemu były dwa typy
Nie ma różnicy, oba numery są odpowiednie do euro3.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wtryski nie lały tylko przelewały, tłoki cylindry i cała reszta idealne, w silniku nie trzymały zawory winą był "paprok" który kolektor ssący zamontował na silikon w takiej ilości ze powychodził od wewnątrz i się urywał po czym wcinał między zawór a gniazdo co doprowadziło do lekkiego powypalania zaworów.
Procentowo zawory trzymały następująco: wydech 0% 50% 50% 80% ssące 20% 40% 40% 60%.
Nowie wtryski bede montował w weekend lub w pon, jak złoże dam znać.
Witam po dłuższej przerwie, po zamontowaniu wtrysków z końcówka 661 autko odpaliło i smiga jak jak nowe :D dzięki za pomoc.Pozdrawiam
