u kolegi Pdc z tyłu wariuję, środkowy czujnik pokazuje cały czas ze jest przeszkoda a błędów brak. Robiłem reset modułu ale nie pomogło a na iście test czujników pokazuje cały czas inne odległości (od 0,30 do chyba 2,00) i to na każdym czujnik nie tylko tym co w ekranie wysiadł a nie wiem czy tak powinno być ze ciągle mierzy inne odległości.
Moduł jest pewnie o.k. jak nie pokazuje błędów ale czy to czujnik czy może sterownik?
Jak ktoś się z tym już spotkał to by mi bardzo pomogło w rozwiązaniu problemu.
Pozdro. speed1211speed1211
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
sprawdziłeś dokładnie czujnik i okolice - czy czasami nie dostało się jakieś ziarenko piasku etc?
Właśnie nie sprawdziłem, dzisiaj też się doczytałem tego w wds-ie.
To jest pewnie najbardziej prawdopodobne bo rozmawiałem z kolegą i dziwił się że pod czujnikiem nie ma błędu.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
nie ma bledow bo teoretycznie czujnik jest sprawny ;) bo przeszkode jakas pokazuje tylko moze byc to piasek etc. u mnie bylo np tak znowu ze czujniki nie pokazywaly zadnej przeszkody a bledow tez nie bylo ;) sprawdzic czujnik a jak to nic nie da a nadal bedzie wykrywac to wymiana ;)
