Masz na myśli rezystancję elektryczną?
Pompa daje 15000 hPa (mam nadzieję, że nie mylę jednostek) na jałowym jak w morde strzelił. Gdyby było coś nie tak z pompą, to komp powinien to wyłapać, w końcu w szynie common rail jest czujnik ciśnienia.
A to cykanie z tyłu, to może jednak nie jest w pompy. Raczej coś wpada w rezonans. Muszę znaleźć kierowcę i będę nasłuchiwał skąd ten dźwięk.
Przewrażliwiony to bardziej niż pewne że jestem ;p
Ja tez doswiadczam symptomow z cykaniem w rejonie silnika, ale tylko jak sie juz rozgrzeje (po 6-8 minutach). Czy na pewno nie ma sie czym przejmowac? Moze jakas czesc eksploatacyja sie konczy?
Mam E92 320i preLCI z silnikiem N43.
daj filmik z pracujacego silnika przelec po calej powierzchni nad silnikiem, stawiam albo odpowietrzenie albo po rozgrzaniu wtryski - szczegolnie jak spalaja uwarstiowna mieszanke, na homo nie ma tego cykania
Prosze filmik:
https://youtu.be/xIwO5Ywua6s
Auto bylo zimne, pochodzilo moze z 5-6 minut, troche go pokrecilem na wyzszych obrotac i zaczelo wyraznie cykac. Na 90% dzwiek dochodzi z prawej strony komory silnika, rejon przepustnicy, moze kolektora dodlotowego. Co typujecie?
Taaaaa, ten sam problem, odpowietrzenie zbiornika paliwa, problem albo norma, jak jedziesz to sie to nie wlacza, tylko jak sie zatrzymasz to lubi pocykac, wiesz co wowczas chce robic silnik, spalać sobie nadmiar oparów ze zbiornika :D
wg mnie wszystko ok. chyba ze nowka sztuka tak nie cyka.
przy okazji ..... chlodniczka oleju Ci sie lekko poci chyba co ?
Edytowane przez b4rtimp
Panowie dzieki za uspokojenie w sprawie 'cykania'.
b4rtimp, szczerze to nie zwrocilem uwagi na chlodnice oleju... sugerujesz sie plamkami rdzy?
nie, raczej ciemnym okurzeniem jakby zachapanym olejem ponizej i wokol niej, ale moze bez okularow patrzylem.
wszystko wg mnie cyka u Ciebie ok.
  • 4 lata później...
To cykanie to zawór odpowietrzenia zbiornika, wystarczy że odepniesz z niego kostkę i będziesz pewny na 100%, że to on bo od razu uciecha wszystko.
  • 2 lata później...
  • 2 miesiące temu...
Siemanko, wlansie w mojej e90 318i 2011 cykanie jest słyszalne tak samo
Wyłączam radio i tez słychać w srodku i trochę się boje czy rzeczywiście tak być powinni
Ja mam wypadanie zapłonu na 3 cyl i słychać tak samo jak na tym filmiku
Kupiłem pompę uzywke i bez zmian miał ktoś walnięty czujnik ciśnienia paliwa na listwie ?
Mam zero błędów wymieniłem czujnik położenia walka termostat nox sensor swiece . Cewki poprzemieniane i wtryski też raz wypadałoby na 4 raz na 3 czasem oba na raz teraz tylko na 3. Nie wiem czy uzywka pompa też jest zepsuta czy winny może być ten czujnik fajnie jak by ktoś miał przerobiony temat w komentarzach pod filmem widzę że ludzie mieli to co ja ale nikt nie napisał jak usunęli usterkę.
Tzn jedyny błąd jaki jest to wypadanie zapłonu cyl 3 I to różnie najczęściej jak pojeżdżę chwilę I stanę na ludzie to wtedy najczęściej wypada zaplon
