tak jest, ten typ tak ma, natomiast na tym filmiku, wydaje się to dosyć donośne, podejrzewam, że to wina filmiku
jeździsz na castrolu?
ja tez miałem castrola, poprzedni właściciel wlał, ja zmieniłem na Texaco Havoline 5W30 Ultra S i wydaje się jakby był cichszy
Mam E93 320i dokładnie taka sama sytuacja :)
U mnie aktualnie olej Motul 8100-clean zmieniany u kolegi gorik79, powiedział mi tak samo "ten typ tak ma" ponieważ bezpośredni wtrysk. W 335i miałem to samo.
Dzieki panowie :-)
Ja mam też E93 LCI też czarną jak maczeq ;-) i właśnie mam taka cykanie jak na filmiku kolegi ktory chce kupić to autko ale nie widział od czego jest wlasnie to cykanie :-)
Pozdro
DRIVEN TO PERFECTION
Czytałem, że oprócz innego oleju podobno lanie benzyny Pb98 może delikatnie wyciszyć pracę silnika tzn. będzie miał odrobinę lepszą kulturę pracy, ale ze względu na specyfikę jednostki nie wiem czy warto
Osobiscie leje tylko PB98 ale to przez strach przed "polska" Pb95. Czy obawy sa słuszne to nie wiem bo jeszcze nie zalałem Pb95 ... a Wy co tankujecie do 2.0i N43 ?
PB92 przy sprawnym aucie jak najbardziej się nadaje, nie ma nic negatywnego
aczkolwiek na 98 jest jakaś tam może minimalna różnica, lub jest to efekt placebo
Ja mam na klapce od wlewu nalepke że powinienem lac Pb98 i takowa plus dodatek leje a cykanie tylko delikatne na wolnych a z filmiku to jakby mial sie zaraz rozpaśc,może żeczywiscie to wina czułosci mikrofonu. :norty:
Co do cykania to zawór zaworem ale przestudiowałem internet i również winna jest pompa wysokiego ciśnienia montowana na pokrywie zaworowej. One tak cyka. Co do paliwa to po ostatnich testach i wynikach kolegi po fachu z uczelni wychodzi, że paliwa super coś tam i inne verwy vi-power są suchsze dają lepsze osiągi ale przycierają delikatnie wtryski. Efekt tak minimalny, że auta musiałoby z 300tys. na tym paliwie non stop śmigać, ale jest. Ja na przemian leje bak tego bak tego :D.
Jedź szybko tam gdzie wolno :)
Płukanka silnika, olej Penrite Enviro+ 5W40 i dodatek Archoil 9100.
Kultura pracy silnika bardzo się poprawiła.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Ja u siebie zrobiłem również podobny zabieg wymiana oleju z płukanką Ligui Moly i zalałem Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30 i jest o dużo lepiej ciszej kultularniej niż na castrolu. Po odkręceniu korka wlewowego widać nawet, że olej zostawia lepszy filtr na częsciach niż castrol.
tak cykaja wtryskiwacze N43 jest juz na wtrysku bezposrednim Szczerze jesli chodzi o paliwo to nie ma potrzeby lac 98 chyba ze ktos lubi przeplacac Bmw podaje 95/98 wiec jak kto woli Jak zacznie jeszcze slychac szmer i tzw zaby to masz do wymiany lancuch rozrzadu
Ewidentnie w tym filmiku cyka odpowietrzenie zbiornika. Masz go w okolicy przepustnicy, czasem sie lubi zalaczyc i sobie robi swierszcza. Nieszkodliwe.
http://i57.tinypic.com/2i0w45j.png
Czyli mam rozumieć wymiana jego na nowy rozwiążę problem cykania? Kurde ściągnę osłonę silnika wezmę stetoskop i nasłucham wszystko po kolei pod maską bo za dużo wersji jest :).
Nie mow ze Ci cyka przez caly czas.
Wez jeszcze raz kamere i przelec kamerka wzdluz i wszerz, zobaczysz potem na filmiku gdzie cykanie jest bardziej slyszalne. Wg mnie to odpowietrzenie zbiornika i takie cykanie jest zupelnie normalne.
Ewidentnie w 53 sekundzie cykanie jest slyszalne jak w morde strzelil z zaworu odpowietrzenia, wpada to to do kolektora, Twoj samochod ma gazy ;-)
Wczoraj słuchałem stetoskopem i u mnie ewidentnie słychać ten zawór odpowietrzania.
Ale jest jeszcze u mnie słyszalne inne cykanie, nasilające się przy szybszej jeździe i stopniowo zanikające jak się zwolni.
Tak jakby z okolicy pompy wysokiego ciśnienia, ciężko powiedzieć :|
W tym silniku lubia sobia cykac wtryski ale to normalne, ciezko powiedziec co cyka u ciebie, popychacz, napinacz a moze wtryski, zapodaj film
Kolego b4rtimp, a czy normalne jest, że coś cyka wewnątrz samochodu z tyłu, za pasażerem?
Domniemam, że to pompa paliwa. Tylko dziwne, że wczoraj wymieniłem pompę i filtr na nówki, a znowu mi cykało.
Zapewne to normalne nie jest, moze jestes przewrazliwiony...nie wiem co to moze byc i czemu cyka. Kamerka ma te wlasciwosc ze potem jak ogladasz filmik to cykanie jest wyrazniejsze przy zrodle cykania :) takze polecam nagrac, chocby telefonem na zewnatrz auta w srodku, itd...potem analiza materialu w domu i bedziesz mial podejrzenia. Czemu pompe wymieniales ?
2x miałem błąd wypadania zapłonu razem z 2AAF. I postanowiłem wymienić to i to dla świętego spokoju, ale nie mam pewności że to coś da - czas pokaże.
Niedawno wymieniłem świece, cewki, NOX, jest nowy soft, także opcji za wiele nie pozostało.
live data to moze byc w miare ok, jest cos takiego co sie nazywa rezystancja wtryskiwaczy, wymienilem bo moje byly juz poza norma, w inpa wszystko wygladalo ok, aha, jeszcze nie napisales o pompie wysokiego cisnienia (HPFP) w tych autach tez byly problemy z nimi
