E39 520i świecąca kontrolka ASC
danielxc717
Jak w temacie. Po odpaleniu nie zgasła kontrolka ASC. Po dojechaniu na miejsce sprawdziłem linkę i czyścilem wtyczki sprayem do wtyczek i nic. Dalej świeci. Linka siedzi w prowadnicy i nie zamyka przepustnicy. List lekko luźna jak zawsze. Co to może być? Oczywiście ABS się nie świeci
No chyba nie trzeba ci mówić , że komp prawdę ci powie.
Najgorsza możliwość to awaria sterownika od abs.
Uporałem się z problemem, ale niestety zamiast odczytać błąd to go od razu wykasowałem i niestety nie wiem dlaczego on wyskoczył.
Na przyszłość opiszę.
Kontrolka po odpaleniu auta nie zgasła. Podczas jazdy również. Po odpaleniu ponownym auta też nie zgasła. Po sprawdzeniu czy linka siedzi na miejscu i przeczyszczeniu styków też nie pomogło.
Skasowanie błędu załatwiło sprawę. Zrobiłem kilkanaście km i jest ok. Zerwałem przyczepność i ASC działa. Opony wszędzie takie same. Albo foch auta albo powoli pada sterownik ABS.
Zdychanie sterownika to prędzej objawia się w skrajnie niskich lub wysokich temperaturach, także możliwe że tylko coś na chwilę zgłupiało.
Mi tak niedawno skrzynia złapała błąd, którego nawet nie dało się odczytać, po skasowaniu spokój, więcej nic się nie pojawiło.
e39 bywa kapryśne, więc może to tylko jednorazowy wyskok :)
Ja przez to przechodzilem.
Gdy uruchamialem zimny silnik to wszystko bylo ok. Natomiast uruchomienie goracego silnika (po postoju ok 5 min) powodowalo, ze ASC nie dzialalo.
Ale gdy uruchomilem zimny silnik i jechalem kilkaset km bez zatrzymywania sie na postoj, to ASC dzialalo ok.
Wniosek wysunulem, ze goracy silnik podwyzsza temp w komorze silnika i sterownik ASC od tej temp swiruje. Ale dopoki jechalem , przeplywajace powietrze przez komore silnika nie pozwalalo na podwyzszenie temp wewnatrz komory. Gdy zatrzymalem sie nawet na czas tankowanie ( brak powietrza od ruchu samochodu lub wentylatora) sterownik ASC sie buntowal.
W firmie zajmujacej sie takimi rzeczami poprawili nitki na sterowniku i jest OK.
Linka zamykająca przepustnicę, gdy zadziała system ASC. Czasem lubi spaść ze swojego miejsca, co powoduje zapalenie Się kontrolki ---> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=13_0413&hg=13&fg=15&lang=pl
