Nierówna praca silnika na wolnych obrotach LPG BMW E39
zielak4
Witam wszystkich,
Po przełączeniu auta na gaz zaczyna się nierówna praca silnika, obroty zaczynają falować.
Problem występuje tylko przy włączonej instalacji LPG - na benzynie wszystko jest ok.
Podczas jazdy nierówna praca jest wyczuwalna minimalnie, ale katastrofy nie ma. Mało kto by się zorientował, że coś jest nie tak.
Żeby usunąć usterkę zacząłem od:
- Wymiany świec
- sprawdziłem ceweki zapłonowych, podmieniając je od innego auta.
- Odma wymieniona miesiąc wcześniej, ponieważ miałem problem z wolnymi obrotami, ale na zimnym silniku.
Proszę o rady
BMW E39 528i 1997 rok
A co ty masz za instalację lpg?
JAkie wtryski?
Jaki reduktor ?
Jak zrobione nawierty?
JAk zebrane mapy?
Jakie czasy wtrysku na wolnych obrotach?
Jakie cisnienie LPG?
Kiedy ostatnio serwisowałeś instalację?
Posiadam całą instalację BRC oraz pomarańczowe wtryski chyba tez BRC. Rozwierty na kolektorze mam.
Serwisowałem 2 tygodnie temu instalację, wymieniali mi wszystkie filtry i sprawdzali komputerem.
Nie mam jak podjechać do gazownika, ponieważ pracuję cały czas w Niemczech a wracam w piątek w nocy. W sobotę żaden gazownik u mnie nie pracuje, dlatego pytam najpierw tutaj.
Nierówna praca dzieje się tak tylko na wolnych obrotach.
Ciężko by było gdybyś nie miał.
Filtry kiedy wymieniałeś? Od kiedy tak się dzieje? Musisz podłączyć pod kompa może wystarczy się przejechać z kompem i regulować gaz. Oby tylko nie robili CI kalibracji na postoju. Podobno to nic nie daje. Ja po wymianie filtrów zawsze jadę z kompem i on coś tam ustawia.
Możesz mieć coś z wtryskach, redaktorem. A ustawia się gaz podczas jazdy a nie robi się auto kalibracji na postoju . Tak wiele osób mówi i gość co mi ustawia gaz przy serwisie tak robi. Widać że jak gaziarz wypuszcza cie z warsztatu z nieprawidłowo pracującym silnikiem to jest do niczego
  • 2 miesiące temu...
auto kalibracje robi sie na postoju na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku
potem gazownik powinien sie przejechac sprawdzic mape i odchylki i ustawic wszystko tak by korekty paliwowe byly jak najblizsze zeru
niestety wiekszosc tego nie robi.
