Witam, podczas jazdy zapaliła się czerwona kontrolka oleju, silnik zaczął głośniej chodzić i tracić moc. Oczywiście od razu zaparkowałem i koniec jazdy. Pół roku temu wymieniałem pierścienie bo auto żarło olej jak wódę i co chwila zapalała się żółta kontrolka oleju. Po wymianie miałem spokój... do wczoraj. Macie jakieś pomysły?? Diagnoza?
Podobny problem kolegi z forum czerwona kontrolka ---- podczas wymiany oleju filtra urwali mu w pokrywie filtra ten kołek z gumowymi oringami przepraszam nazwałem to tak po niefachowemu :oops:
Pompa albo panewki. Ile jechałes z kontrolka? Ile masz oleju?i jaki to olej firma i gęstość. Do mechanika lepiej jedz na lawecie
Przejechałem jakieś 150 m i zaparkowałem, oleju nie było pod korek ale w normie, olej castrola 0 bądź 5W 30
podczas wymiany pierścieni do tego mogło dojść ale to pare miesięcy temu było
Jeżeli po wymianie było ok to mój post nic nie wnosi :(
kolego przed wymiana pierscieni sprawdziłeś ciśnienie ? zazwyczaj zużycie oleju jest powodem uszczelniaczy zaworowych .
wymien filter i sprawdz potencjometrem cisnienie oleju bo moze czujnik oleju ci wysiadł .
żółta kontrolka to niski stan oleju a czerwona to brak cisnienia. powinna ci wczesniej migac na wolnych obrotach a tobie nagle zgasła wiec nie załamuj sie moze jest jakas iskerka nadzieji
Miałem podobny przypadek niedawno w tym silniku. Nagle zapalila sie czerwona kontrolka i tez ze 100m musialem ujechac, olej wporzadku co sie okazalo pekl napinacz. Poprostu walki wtedy sa jakos przestawione i wywala kontrolke. Najlepiej niezapalaj bo mozesz zawory pogiąć, trzeba sprawdzic o gdzie lezy przyczyna. Kumaty mechanik powiniem dojsc do sedna.
