M44B19 Brak iskry oraz sterowania pompą.
harnas.
Witam mam problem z 1.9 m44 brak iskry oraz pompa nie działa. Sprawdziłem przekaźniki są dobre. Czujnik położenia wału, wałka dobre, DME podmienione. EWS jest zmostkowany.
zdjęcia:
Przekaźniki podpisany nr1 : załącza się po zapłonie. Przekaźnik nr 2 nie reaguje ani na zapłonie ani podczas kręcenia rozrusznikiem. Jak palcami go zwieram słychać pompę paliwa. Przekaźnik koło akumulatora załącza się. Na przewodzie od cewki pin 1/2 napięcie 12v przy kręceniu rozrusznikiem napięcie 9/10v.
Źle się wyraziłem EWS jest usunięty tak już kupiłem samochód. Dużo kabli koło niego jest pomostkowane , ale samochód przedtem odpalał bez problemu.
Pompa paliwa nie załącza się z dwóch przyczyn;
-uszkodzony czujnik wału-ale twierdzisz że jest sprawny
-rozkodowany EWS
W pierwszym Twoim poście widać że masz EWS.Ktoś Ci żeni kit że nie ma.
Może zgubiłeś pestkę jak tam grzebałeś?Pestka musi być doklejona do pętli.
Czujnik sprawdzałem jak na filmiku
. Sprawdziłem teraz i pestka jest przyklejona do obręczy. Jeżeli EWS się rozkodował to jak można go zakodować? Dodam, że w samochodzie pierw rozładował się akumulator... później już nie chciał odpalić.
Najpierw podłącz inpę żeby sczytać błędy.W starszych rocznika robiło się synchro carsoftem a po wyżej roku 98 inpa już dawała radę ale chyba nie w e36.
Zapytaj w dziale diagnostyka,kodowanie.
Często po rozładowaniu akumulatora pada właśnie ews.
