Jestem szczęśliwym posiadaczem e39 540iA ale jak to się mówi, mocy nigdy za wiele :)
Wiem że doładowanie silnika benzynowego za pomocą chipa to mit ale czy aby na pewno?? :)
Z tego co się orientuje,SERIA:
540 iA 0-180 km/h ok 21s (20-22s)
540i 0-180 km/h ok 19s (18-20s)
M5 0-180 km/h ok 14s (14-15s)
Znalazłem Ciekawy film w sieci:
Z powyższego wynika 0-180 km/h jakieś 17s :shock:
Po krótkiej rozmowie z właścicielem dowiedziałem się, że w aucie jedynie z modyfikacji został zamontowany chip.
Co sądzicie w tym temacie? Czekam na wasze opnie.
Myślę, że jest to ciekawa sprawa, godna poruszenia. :mrgreen:
Pozdrawiam, Chom :)
Zerknij na moje cudeńka:
Bestia --> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=247992
Beatka http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=191848
___
"Tylny napęd jest jak sex - Po co jeździć na ręcznym jak można dać w piz*ę" ;)
A czy na tym filmie licznik jest dobrze wykalibrowany? Bo przy prędkościach podchodzących pod 200kmh odchyłka może być już w okolicy 10-15kmh.
Zmiana mapy kompa może pomóc o kilka koni. Oczywiście standardem jest wymiana kolektora w polifcie (tzn. w silniku z vanosami) na stary przedvanosowy kolektor - większy moment i usunięcie zwężki na dolocie w okolicy przedniego zderzaka (najlepiej cały kanał schowany za zderzakiem wywalić razem z tą zwężką.
To powyżej da się za kilka złotych (kolektory chodzą 50-150pln). Natomiast potem już zostaje kompresor/turbo, ale to naprawdę inne pieniądze.
Swoją drogą kolega ostatnio wyszukał, że M62B44TU był fabrycznie produkowany z turbo, ale nie trafiał do BMW lecz do... Bentleya. Więc teoretycznie dałoby się taki silnik wyciągnąć i przeszczepić prawie P&P. ;)
Do mercedesow g klasa dawali silniki v8 z BMW i montowali kompresor. Można się na takie forum zalogować i popytać
O mercedesie to nie wiem (masz jakieś info, ciekaw jestem szczegółów :) )
ale słyszałem o Betnleyu.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bentley_Arnage
Tam siedziało BMW 4.4 z turbiną :)
Raczej lekko doładowane bo na 354 KM, ale sądząc po osiągach (przy masie o 800kg wiecej niż e39) 0-100 w takim samym czasie robi :)
___
Ja rozumiem, że po prostu ludzie swapy robią, a nie że fabrycznie wypuszczano Gelendę z silnikiem BMW. Bo przecież Merc ma swoje V8 i to chyba całkiem dobrze działające w g-klasie.
