Nie zabuksuje kołami, moc jest od 1000 obrotów
Witajcie, mianowicie nie odczuwam żadnego dyskonfortu w jeździe ale jest małe ale.
Chce zamielić kołami, wyłączam DSC czy to jednym naciśnięciem czy to długim przytrzymaniem gdzie wyskakuje dodatkowo kontrolka hamulca ręcznego na żółto - czy tak powinno być? No i samochód śmiga normalnie tak jak z włączoną kontrolą trakcji. Tak jakby do 1000 obr/min nie był zwinny, delikatne opóźnienie przy ruszeniu spod świateł a potem jak depnę to wciska w fotel aż miło. Gdy przy stałej prędkości np 120km/h depnę gaz w podłogę to puści szary dymek w innych przypadkach dymienia nie zaobserwowałem. Turbina świszczy wyraźnie na zimnym silniku przez pierwszy kilometr lecz nie ma różnicy w mocy czy to na zimnym czy na ciepłym silniku. Taki stan rzeczy od ponad pół roku - nic się nie pogarsza, silniczek chodzi równiutko. Jakiś pomysł ktoś ma? W sumie szkoda mi opon żeby nimi driftować ale ciekawi mnie co jest nie tak.
tak powinno
nie ciągnie od 0 masz turbinę na jałowym masz 750
przygazuj do 2-3 tysięcy i puść sprzęgło:-)
tak na poważnie wszystko w pariadku
Kup auto z manualną skrzynią - powinno pomóc :cool2:
Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś driftował automatem. :shock:
Kiedyś mi odbiło i po zmianie na zimówki podjechałem sobie na parking sprawdzić czy uda sie baczka zrobić :8) na zimówkach i mokrej nawierzchni nie ma problemu z zerwaniem przyczepności, na suchej i letniakach już raczej nie chyba że wyjeżdżając z krzyżówki na skręconych kołach - to wtedy trochę zarzuci - też mam automat i do tego cięższy touring - raczej wszystko z twoim OK. :D
Nie ma szans mielić na suchej powierzchni w automacie przy serii podczas ruszania. Może po chipie. Mój jak jest mokro to troche pomieli. Ewentualnie jak chcesz pomielić, to skręć koła i gaz. Wtedy da radę. Raz próbowałem i było nieźle :D
Pierwsze słyszę, jestem lekko zdziwiony bo byłem przekonany że po wyłączeniu kontroli i depnięciu w podłogę laczki zaczną się palić.
Mój pierwszy automat :)
