Oglądałem i wyposażenie nie powala na kolana ,nie ma seryjnego radia tylko jakiś blaupunkt. Jest grzanie foteli i PDS .NA liczniku pokazuje 205tysi ale nie wierzę w to , chociaż siedzenia ładne,uszczelka drzwiowa lekko przetarta i co mnie przeraża to dół drzwi od środka krawędź kierowcy i pasażera rdza. Silnik ładnie pali nie stuka nie klekocze ale znawcą nie jestem , jeżdziłem do niedawna e46 320d 150km. Handlarz zgadza się na wizytę w Stacji Kontroli Pojazdów.
Po VINie w Salonie BMW poweidział mi Pan miły , że ostatni przebieg zanotowany to 140tys,czyli więcej nie była serwisowana z tego wynika , ale nic więcej nie powie dopóki nie będę miał zgody właściciela i jakiś dokument. Jednak zaznaczył,żeby przywieźć kluczyk to zczyta kilometry. Jest to realne?
Proszę tu zobaczyć :
http://olx.pl/oferta/bmw-525-lift-szpila-192km-czarna-lala-2002-CID5-ID7iPhf.html
http://zapodaj.net/9d056ff761eaf.jpg.html
http://zapodaj.net/691594705f3c8.jpg.html
http://zapodaj.net/32275945b9463.jpg.html
http://zapodaj.net/af0e8e2e900af.jpg.html
http://zapodaj.net/f46a9f27b9f7f.jpg.html
Niestety zasłaniał sie,że nie jestem właścicielem i nie może. Wiem ,że by się wyjaśniło, Jak z tym kluczykiem?
Pamiętaj, do Gniezna jechać to tylko zabytki oglądać . Nigdy auta :!:
Swieta racja :) Ja bylem w swojej kadencji po auto z trzy razy w Gnieznie i od ogladania tych "parchów" prawie uczulenia dostalem.To co sie tam dzieje wola o pomste do nieba.Wybij sobie z glowy ze kupisz tam dobre auto.Ze 100% wystawionych do sprzedazy wozow 99% ma "fajna " przeszlosc.Myslisz ze trafisz na ten 1%???
Podejrzewam kolego ze cofnięty przebieg to najmniejszy problem w przypadku tego auta :D
Mówisz aż tak źle? Ale jeśli gość się zgadza na sprawdzenie autka na stacji diagnostycznej to może nie jest takżle no niewiem sam co myśleć. Wiem,że to nie ten dział ale co dokładnie w niej sprawdzić?
No właśnie jesteśmy umówienie ,że jak żłe przegląd wyjdzie to on płaci a jak ok to ja.
Taka stanowczość może sugerować, że ma znajomości w ASO lub innym warsztacie. Ja bym się zatanowił zanim bym coś takiego powiedział, nawet gdybym był 100% pewny co do stanu auta. Musisz wcześniej określić co to oznacza, że auto jest w porządku i jakie "wady" spowodują że on płaci. Zresztą Gniezno śledzi to forum :D
Najlepiej będzie kolego jak pojedziesz , sprawdzisz to auto i napiszesz na forum co z tego wyszlo .
Każdy by Ci powiedział, że nie jest pierwszym właścicielem samochodu i nie może znać jego historii w 100%. Na stan jego wiedzy jest super ekstra itd. A jak Ci na koniec powie, że on kasy nie oddaje to co mu zrobisz? On nie wiedział, on nie winny.
Powiecie mi czy w ASO jak sprawdzają samochód to patrzą na stan lakieru podłogi, podłużnic, kielichów itd.?
Jak byłem ostatnio to wiem, że sprawdzali lakier na karoserii (nie wiem jakie z tego wnioski mozna wyciagnac? ), mechanike czyli wycieki, prace silnika, skrzyni, powietrze w kołach, zawiecha, hamulce, działanie wszystkiego i diagnostyka komputerowa(odczyt z modułów). Nic chyba nie było o stanie podwozia oprócz ogólnej wzmianki, że wygląda dobrze.
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
Dobra już ostatnie pytanie. Jest lekka rdza pod korkiem wlewu oleju i w pokrywie wlewu widać z góry. O czym to świadczy? I czy ta rdza na dole drzwi to standart?
