  • Odpowiedzi 57
Koledzy,
bardzo dziękuję za pomoc.
Czyli szukam styling 122, 123, 124, 135, 138, 152, 243, 246, 277, 278 - wszystkie z ET43.
Ciężko się jest połapać w tych felgach. Nie wiem czy mogę wklejać linki do ogłoszeń. Znalazłem z takim opisem "Sprzedam komplet 4 felg Styling 138 BMW 17x7.5j w stanie bardzo dobrym,proste nie spawane", tylko czy będą pasować do mnie ?
Styling 138 występuje w dwóch rozmiarach: ET20 dla tylno napędowego i ET43 dla xdrive, dlatego napisz do sprzedawcy i niech odczyta z felgi.
To są ET 20. Felgi od RWD. Jak masz blisko to jedź i załóż sobie na przód bo one wchodzą ale są rowno z nadkolem i nie każdemu tak sie podoba.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
  • 1 rok później...
Witam :) planuje zakup alufelg i opon do 530xd wybor padl na bbs o parametrach: 5x120 19cali 8.5j et32 do tego oponki 245/35 r19 chcialbym aby przod jak i tyl byly ladnie wypelnione. Bardzo prosze o podpowiedz czy taki zestaw bez problemu podejdzie mi pod to autko? Czy z tylu powinienem zastosowac jakis dystans aby ladnie pasowalo w nadkolu?
I drugie pytanko czy zamiast profilu 35 moge zastosowac 40? Zalezy mi rowniez na komforcie choc nie do konca wiem czy wszystko bedzie gralo i czy te 5mm zrobi jakąs roznice
Jak nie masz obniżonej fury to podejdą te felgi. Nie możesz założyć 245/40 R19, tylko musisz 245/35.
Przód i tył wyjdzie na zew. 17 mm względem seryjnego e60 xDrive, które ma inne ET niż standardowe e60.
Obnizonej nie mam, a mozesz mi powiedziec jakie najnizsze et ogolnie moge zostosowac? Bo przykladowo zastanawiam sie rowniez na felgach z et 30 niby 2mm roznicy tylko no ale jednak
  • 1 rok później...
Witam, trochę się wetne w temat. Posiadam e61 z napędem xdrive. Chciałem kupić felgi wz 122, przymierzyłem jedną z et20 obrys kola minimalnie wystaje za nadkole. Ładnie to wygląda aczkolwiek problem pojawia się przy max skręcie pomiędzy kołem a nadkolem od strony zderzaka zostaję jakieś 3mm przerwy. Pytanie brzmi czy jak kupię felgi ori z et43 coś się zmieni no i jaki jest minimalny bezpieczny prześwit. Dodam że auto posiada gwint :|
Niestety e60 w xDrive ma inny ET dla tego samego wzoru felgi w porównaniu do napędu tylko na tył, a i wybór felg mniejszy jeśli chodzi o OEM.
Szukaj OE felg lub przy zachowaniu tej samej szerokości felgi +/- 5 ET.
Wydawało mi się że styling 122 to jest felga OE. Czyli rozumiem że muszę zostac przy et43 jeśli chce ten wzór :wink:
styling 166 dla xDrive:
8x17 ET 43
styling 166 bez xDrive:
8x17 ET 20
Po coś jednak te ET są inne w zależności od napędu.
Problemem jest felga 8j. Przy ET20 i 7.5j nie będzie problemu a nadal auto będzie dobrze wyglądać. Z opona 225/50 r17 nic nie będzie obcierać.
  • 3 miesiące temu...
Dzień dobry, mam możliwość zakupienia takich felg:
Styling 225 19"
Przód: 8Jx19 ET37
Opony 225/35/19
Tył: 9Jx19 ET 39
Opony 255/30/19
Czy jest możliwość by podeszły e61 XDrive?
xDrive przy ogumieniu mieszanym musi mieć homologację, by zagwarantować ten sam (~do 1%) obwód toczenia na osiach.
Jeśli tego nie zrobisz - będzie szarpało i jak nie po 1k km to po 5k km zapłacisz za regenerację xDrive.
